Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 7)
Да, слышал я про них, в целом только хорошее, но все таки прежде чем купить, хочется обезопасить себя. Вы как их крепить предпочитаете?!
вот не понимаю, зачем вам ставить для звукоизоляции панели у которых совсем другое предназначение? тем более с таким цеником? Обратитесь к специалистам, и всего -то делов!:) или ставте вату она хоть дешевле, потом не так обидно будет:)
Ну смотрите, если у вас ровные бетонные стены, то возможно использование односторонних панелей, с использованием полиуретанового клея нанесенного тонким слоем. Панели РПГ идеальный материал для реставрационных работ, создает идеально ровную, изоляционную поверхность. Закрепить панель можно на любую поверхность механически, на клеевой состав, комбинировано или на каркас.
Систематически пишите на них жалобу, я думаю, что это должно со временем помочь. Еще, как вариант, могу посоветовать руспанели. Создаваемая поверхность готова к любой финишной отделке. В принципе, вам подойти должно, к тому же по цене выйдет дешевле, чем немецкие. А по качеству одинаково.
Купил квартиру, а по соседству оказались такие веселые соседи, что хоть вешайся. Ни полиция, ни уговоры на них не действуют. Подумал, что было бы не плохо сделать шумоизоляцию. Варианты разные есть, предлагали и Веди ( немецкие), наши отечественные. Что скажите?!
Олег, какой толщины вы использовали плиту акустик баттс, насколько помогло по ощущениям при неправильном монтаже?
приглушились голоса, не слышно телик и т.д. Может через боковые стены звук проникает? столкнулся с тем что голоса еле слышно, но стоит чуть громче - стена как будто исчезает
Нататья! Ваш вопрос решить можно только при условии, что ваш бизнес приносит неплохо денег:)) И главный совет- обращайтесь к профессионалам!
Олег! на потолок лучше использовать панели (ФонСтар , СоноПлат
и тд. ) ибо вата практичестки не даст эффекта, тк хорошо гасит только высокочастотные шумы и абсолютно не гасит низкие и структурные. На пол положить слой 70 тексаунда (он около 3 мм) -вопрос решите полностью:)
Наталья, у меня была схожая проблема. Я решил переделать одну из комнат в звукозаписывающую студию. Сначала штукатурили, гипсокартоном закладывали и резиновыми прослойками. Все без толку. Пользуйтесь профессиональными материалами. Я, например, взял себе Техноэласт акустик, уже четвертый месяц записываемся без проблем)
Добрый день меня зовут Олег, столкнулся с проблемой шумоизоляции, сделал своими силами, стену 15 метров (стена межквартирная), изолировал при помощи профиля, акустак батс и одного слоя гипсокартона, стало тише, но не значительно, начал изучать тему и понял что все сделал ни так… не отступил от стены, прикрепил профиль к шумоизолируемой стене, и делал все без прокладок, сейчас все разобрал и буду делать по новой.
Сейчас буду переделывать. Решил делать так, купил изолирующую прокладку Вибростек 10 см ширина, проклею ее по кругу в 2 слоя, отступая один см от стены, делаю каркас из профиля кнауф 50мм, креплю только к стенам боковым, потолку и полу. Далее в него опять акустик батс.
Закрывать двумя слоями ГВЛ по 12.5 мл, с разбежкой швов и все промазать герметиком. Финешно закрыть гипсокартонном тоже 12.5.
Скажите все ли учел, или надо что то добавить или переделать, просто не хотел бы сделать и понять, что что то не так.
И еще вопрос по потолку, если прикрепить просто плиты типа акустик батс или шуманит эко, к потолку при помощи грибков, а сверху натяжной потолок, будет ли хоть какое то улучшение по шумке? В принципе шума особо нет, слышно немного телек соседа . И если крепить грибками то получится что просверливаю перекрытие, от этого звука не прибавится?
Третий вопрос по полу, снимал стяжку и сделал ее чуть меньше, теперь слышу соседей, тоже не сильно, но не приятно. Стяжка не плавающая, а обычная на плиту, налит пескобетон.
Сверху подложка 3 мм (вспененная какая-то) и пробка 2 мм. Я вот думаю если выкинуть 3 мм. И постелить что то типо мембраны, поможет? Или пустая трата денег? Что можно постелить что бы снизить шум?
Ответы присылайте на почту Oshmarkovsky@mail.ru или отвечайте прям в форуме.
Всем спасибо за помощь.
Тоже засматриваюсь на Максфорте. Но есть сомнения:
http://www.youtube.com/watch?v=JINtcNKYvsY
Неужели обычный гибсокартон так же шумоизолирует как и современные мембраны? У кого-то есть опыт?
Ну, во-первых, на ролике обсуждают Tecsound и PhoneStar, они не являются звукопоглощающими материалами, а демпфирующим и звукоизоляционным соответственно.
А МаксФорте-ЭкоАкустик и ЭКОплита это обычные звукопоглощающие плиты. Тут никаких "чудо-свойств" нет. Просто у них высокое поглощение и они безопасны для здоровья. Поэтому и выбрал их.
Касательно гипсокартона все знают, что полый профиль с гипсокартоном снижает звукоизоляцию! Так, что не думаю, что все это правда.
Наталия, ты уже здесь! сколько раз тебе говорили, уезжай в Антарктиду, пингвинам свои вечеринки устраивай, среди людей тебе не место! не можешь нормально по людски жить, живи в пустыне. Или хотя бы разгони тот шалман, который собирается у тебя в квартире. Дом, это место где люди отдыхают от внешнего мира, а ты тащишь весь внешний мир в свой дом!
Наташа, мы просим тебя, всем домом на колени готовы пасть перед тобой - Наташа, милая, хватит уже! Если нет денег на нормальную шумоизоляцию, то продай квартиру, купи подвал на каком-нибудь заводе и пиши себе сценарии там, никто тебе слова не скажет, ни дверные ручки чем попало мазать не будет.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Мне нужно изолироваться не от соседей и шума, а наоборот всех соседей от меня... Работаю в сфере развлечений, так что ночные написания сценариев, музыка, репетиции, топот, шум - это все о моей квартире. Соседи жалуются - не то слово. Как МАКСИМАЛЬНО изолировать себя от соседей, чтобы они жили спокойно. А то уже проблемы, а деваться некуда...
Роман, меня интересует звукоизоляция/шумоизоляция потолка. Дом монолитно-кирпичный (дому 5 лет, до сегодняшнего дня были спокойные соседи, не слышала их почти) слышу каждый шаг и каждое действие соседей сверху. Подскажите, пожалуйста,как быть, ведь и высота потолков при этом небольшая в квартире.
Ребят, может кто что толковое и проверенное знает, посоветуйте, пожалуйста!
Тогда может и поможет. только лучше все сделать независимый от стены каркас, чтобы уменьшить структурные шумы от стены.
тел. 89255070342 позвони тут больше проконсультируют.
Владмир
Не, голубей не слышно. чердак закрыт. Иногда бывает, кто то ходит, но это днём, рабочие по водопроводу или всевозможным коммуникациям - интернет, телевидение и прочее..... Это бывает редко, очень редко, и не раздражает и не напрягает.
Больше напрягает по вечерам звук стиральной машины и хлопки от закрывания двери в ванную, ну и по утрам звуки из унитаза, когда туда мочатся, слив самого унитаза не слышно. Между моей стеной и унитазом вентиляционная шахта. Ещё, звук от закрывающегося замка на металлической входной двери, которая расположена за стенкой рядом. Звуки не очень уж такие резкие и громкие, но по вечерам и утрам, а особенно ночью, они более слышны.....
Вы на своем последнем этаже голубей не слышите??? Мне одно время пришлось пожить под чердаком голуби, честно, утомили. По полу можно вместиться и в 6 см. но это уже будет независимый от перекрытий и стен пол.
Владмир
У меня последний этаж, за потолком находится чердак. Всё равно, надо ставить изоляцию на потолок?
Пол поднимать на 10см. не хотелось бы, потолок и так не высокий, всего 267см. Если пол залить "выравниванием", постелить пробку, а на неё ламинат - такая конструкция уменьшит шум?
Поможет, не сильно т.к. звук будет проходить через потолок и пол. если уж так то сделать плавающий пол и на потолок звукоизоляцию. Хотя бы минимальную...
Ударный шум - шум от каблуков например на полу. Если брать применительно к стене, ударный шум будет создаваться если вы будете по стене бить. Она в смысле пробка больше ваших соседей от вас защитит, чем вас от них.
