Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 3)
Я все таки пришел обратно к шуманет эко. Хороший материал, не подвел и во второй раз. У нас как-то совпало, что ремонт один за одним идет. 3ю комнату делали, доволен.
    Доброго время суток. Решим ваши проблемы с вредным шумом! Звоните нам т.272-0006.
    Мы для детской заказали шуманет эко, говорят, что в плане звука хорош, экологичен и негорючий. Посмотрим, проверим, все кроме последнего.
    Сколько всего не пробовала, мне понравился шуманет. Прост в использовании, доступен по цене и можно поддержку от производителя получить по всем вопросам.
    Сколько рекламы. Не тратьте деньги попусту, обычная самая дешёвая базальтовая минвата плотностью 75 и толщиной 50мм, а если ещё в два слоя с перекрытием швов и толщиной 10см и зашитая под гипсокартон, то хоть из пушки пусть соседи стреляют будет тихо. Но надо учитывать что если звукоизолировать только одну стену то толку особо не будет хоть минватой хоть панелями, надо обшивать весь периметр с потолком и полом.
    Определились, лучше каркас с звукопоглотителем 60кг/м3 для нижнего диапазона, 40кг/м3 для средне-высокочастотного.
каркас по технологии кнауф (гкл чуть выше уровня пола)или акустически системы (гкл+гвл на стеклоленту)?
субъективно, как изменились звуки? как было и как стало? сколькослоев ГКЛ, ГВЛ? сколько толщина звукопоглотителя?
например было слышно разговор мужиков, а теперь стало тише, слышно холодильник за стеной и перестало,
Пожалуйста реальные данные.
Сталкивался с Зипсом пару раз и надеюсь больше не увижу. Панели очень хрупкие, монтаж сложный, плюс наличие фенола. Стараюсь работать только с каркасными схемами, в качестве звукопоглощающего материала последнее время использую Экоплиту Максфорте, плотность оптимальная 60кг/м3, по звукопоглощению максимальный класс "А", ну и плюс нет фенола как в минвате.
    Еще как вариант могу посоветовать звукоизоляционные панели PhonStar с толщиной 12 мм но эфaект действительно может впечатлить он один слой снижает до 33дб ударного шума и 36 воздушного и грубо говорю от ЗИПСа по качеству ушел далеко вперед и с ценой дешевле будет если нужна более детальная информация обращайтесь на эту почту sale@tdm-izol.ru
    Материалов много, я из тех, кто выбирает простоту и комфорт прежде всего, поэтому выбор пал на зипс, панели специальные. Эффективная мера при борьбе с посторонними щумами и лишними звуками.
    У меня панели зипс, они хороши, понравились. Просто и эффективно оказалось таким способом изоляцию делать от звуков и шумов посторонних. Так что я очень  и очень довольна.
    Kobra35Geri спасибо! а по плотности ваты, есть смысл брать плотнее чем рекомендуемая 45 кг/м3? хочется больше погасить звуки ближе к нижнему спектру частот - мужской голос/ржач. Есть конкретные имена?
45 это не достаточно, лучше поплотнее выбрать, особенно если цель убрать именно низкий диапазон частот. Но главное не переборщить, оптимальная плотность от 45 до 80-85 кг/м3. я предпочитаю использовать МаксФорте-ЭКОплиту 60 кг/м3 - как раз "золотая середина". Вам тогда лучше использовать МаксФорте-ЭКОплиту 80 кг/м3.
Но не больше, потому что если плотность будет выше, то звук просто через скелет плиты пройдет и не затухнет.
    Kobra35, не стоит, я с ними сталкивался:
у меня проблемы с ЗИПСами в самом начале появились - пока вёз на объект 2 панели сломались, пришлось за свой счет докупать. А вообще я предпочитаю каркасную звукоизоляцию, то есть на основе гипсокартона и метоллопрофиля:
- монтировать проще, никогда не возникало проблем или каких либо сложностей;
- ненужно предварительно выравнивать стену
- есть возможность использовать более лучшие звукопоглащающие материалы, чем на ЗИПСах
- отсюда и эффективность будет выше чем у ЗИПСов
- ну и цена ЗИПСов сильно завышена на мой взгляд, с каркасом вызодит стоимость меньше, а эффект больше.
в леруа появились зипс панельки, цена... испытайте ктонибудь, стоит ли игра свечь?:)
    Доброго всем времени суток! Если кто профессионально занимается звукоизоляцией квартир в Томске?
    Есть установившие ЗИПС?
ГВЛ\ГКЛ не лезет в лифт
На длинной звонкой стене есть ли смысл втыкать зипс. Чем можно заменить?
Продавцы, пожалуйста не лезьте в тему!
а по фирмам зипсов что можете посоветовать?
    Я скорее отделкой занимаюсь больше, но со звукоизоляцией сталкивался неоднократно. С панелями я только по зипсам работал и как по мне, то они хороши как по цене, так и по качеству.  В общем, выбор тоже есть. Вся эта конструкция съест у вас 5-6 см примерно. На это тоже надо рассчитывать и закладывать.
    А вы прямо сами занимаетесь звукоизоляцией? Подскажите какие зипсы брать? Ну или другие панели?
