Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 35)
Начали делать в квартире капитальный ремонт. Смена полов само собой предусматривается. Сейчас полы деревянные (балки на бетонном полу, обшитые оргалитом). Их решили разобрать, сделать стяжку и положить ламинат. В гостинной, где планируется быть аудиосистеме хотелось бы сделать пол более звукоизоляционным для соседей и более теплым. Подскажите пожалуйста как это можно организовать? Заранее спасибо за ответ
andreyn ответьте на пост выше, что вы думаете о таком варианте
Посоветуйте, пожалуйста, есть ли способ, не увеличивая толщину стен, увеличить звукоизоляцию. Может чем-нибудь обклеить?.. есть какой-нибудь материал, который бы справился с проблемой звукоизоляции и был уже готов под отделку без установки дополнительного ГКЛ?
Анастасия , увеличить звукоизоляцию стены не увеличивая её толщину можно лишь увеличив массу стены, например, возвести стену не из легкого пенобктона, а из красного полнотелого кирпича.
Тонких чудо-материалов, обоев и прочее, эффективно изолирующих звук быть не может с точки зрения физики.
С точки зрения физики: стена должна быть либо массивнее, либо увеличить звукоизоляцию можно дополнительной конструкцией на относе от стены. Чем больше относ и чем больше поверхностнная масса отражающего слоя дополнительной конструкции, тем большей звукоизоляцией будет обладать такое ограждение.
stiroplast, покажите протоколы акустических испытаний, подтверждающие фантастическую эффективность Вашего материала.
P.S. Мог бы сказать по другому - прежде чем заявлять публично цифры, не укладывающиеся ни в какие теоретические обоснования, не мешает получить элементарные представления о физике процесса в целом и о логарифмических единицах измерения в частности.
а если насверлить отверстий и засыпать в полости пенобетонных блоков, из которых собрана стена сухой прокаленный песок? естественно потом отверстия аккуратно зашпатлевать. Полости в пеноблоках состовляют около трети общего объема.
Наконец-то решилась сделать в квартире ремонт. Для женщины создавать свой необыкновенный уют в доме это всегда очень ответственный момент. Тратятся средства, энергия. С мужем заранее все уже много раз обдумывали.
Заказали натяжные потолки. Давно мечтала. Во - первых, это долговечно, красиво, уютно.
После замеров, выбора материала и подсчета стоимости нас приятно удивили цены.
После монтажа не было никакой грязи и беспорядка. Сделали качественно и быстро. Большое им спасибо.
Ирина, может быть Вы не обратили внимание - Ваш восторг натяжными потолками Вы выразили в ветке, посвященной звукоизоляции.
Натяжной потолок, обычно смонтированный без минеральной ваты, прикреплённой к перекрытию, будучи тонкой, лёгкой, эластичной мембраной, повлияет не только на акустический комфорт в помещении, но и на звукоизоляцию перекрытия.
Подпружиненный воздухом, он будет усиливать звуки, излучаемые перекрытием. Могу предложить также вести с полей :) - эта тема уже обсуждалась в другом форуме http://www.forumhouse.ru/forum165/thread62097.htm "Нарушение звукоизоляции после монтажа натяжных потолков".
Заказали натяжные потолки. Давно мечтала. Во - первых, это долговечно, красиво, уютно. Воспользовались услугами Новосибирской компании ООО "РЭУС монтаж".
http://www.potolokn.ru/
Таких испытаний нет у Завода СтироплсТ. Они есть у Моссстроя-31. В нашей глубинке пока не было задачи делать такие испытания. Качество у нас лучше.У нас есть сертификат на долголетие 50 лет (Единственный в России)
Кто именно был заказчиком акустических испытаний особой роли для результатов испытания не имеет :)
Если есть ссылочка на документ - опубликуйте пожалуйста.
Пенопласт - превосходный утеплитель благодаря своей структуре: молекулы воздуха (или вспенивающего газа) запакованы внутри закрытых ячеек полимера.
Вот что пишут сами производители:
Пенополистирол имеет прочную, цельную микроструктуру, представляющую собой массу закрытых ячеек, заполненных молекулами воздуха. Ячейки непроницаемы, потому что не имеют микропор, следовательно, проникновение газа и воды из одной ячейки в другую невозможно.
Физика процесса теплозащиты в том, что молекулы воздуха упакованы в непроницаемые ячейки полимера и не могут передавать напрямую колебания, зависящие от повышения или понижения температуры, молекулам в соседних ячейках. Т.е. передача тепла с одной стороны пластины пенопласта к другой сквозь слой материала очень сильно замедляется.
Физика поглощения энергии звуковой волны в другом: колебательные движения молекулам воздуха придаёт звуковая волна. В пористом материале, состоящем из гигантского лабиринта волокон, часть энергии тратится на трение молекул воздуха друг о друга и о стенки лабиринта, конвертируя кинетическую энергию колебаний молекул в тепловую.
Таким образом - материал должен быть продуваемым.
Если объёмная плотность материала будет слишком мала (для базальтовых ват менее 40 кг/м3), то молекулам воздуха не будет оказано достаточное сопротивление со стороны лабиринта, воздух будет двигаться свободно по каналам и энергия на трение не будет затрачена.
Если плотность волокнистого материала будет слишком высока (более 120 кг/м3), то молекулы воздуха будут в основном отскакивать от него.
Если вата плотностью 50-60 кг/м3 (оптимальная) не будет обладать надлежащей структурой, то её звукопоглощение непредсказуемо. Поэтому лучше использовать акустические ваты с гарантированными характеристиками.
Один из эффективных и недорогих способов сделать шумоизоляцию пенополистиролом.
Дайте, пожалуйста, ссылку на протокол испытаний, в каких конструкциях проводились испытания, кем?
В соответствии с документацией на вашу продукцию, ПСБ и ПСБС могт применяться только в ограждающих конструкциях, но никак не внутри помещения в перегородках.
Там же написано от ТОЛЩИНЫ. Внимательнее читайте!
stiroplast, читал в интернете про эту технологию, прикольно, но пока нет возможности ее поставить!
Стандартные строительные изоляционные плиты СтиропласТ позволяют уменьшить шум, проникающий в помещение, на 10-50 Дб, в зависимости от толщины строительной плиты.
На Строительной выставке делал стенд из пенополистирола.Куб со стенками толщиной 5см. Когда дверь закрыта- тишина.Открываешь громкая музыка!
И еще вопрос в догонку к предыдущему посту если в своем городе мы не сможем найти материалы типа шуманет и т.д. чем их можно заменить?
Это же просто коммерческое название и пиар.Сказка только в сказке.Пенополистирол
Добрый день! Очень полезный форум. Прочитав все, пришлось отказаться от идеи защитить себя от шума пробкой и супер-пупер плитами... :( Дело в том, что у меня в квартире уже чистовая отделка, стены выведены идеально, поэтому крайне жаль это все пускать коту под хвост и отделывать все минватой, а потом вновь ГКЛ :( По странным обстоятельствам в нашем доме межкомнатные стены в квартирах из кирпича, а между квартирами из пеноблока. Соответственно даже не особо напрягая слух можно слышать о чем говорят соседи :( Посоветуйте, пожалуйста, есть ли способ, не увеличивая толщину стен, увеличить звукоизоляцию. Может чем-нибудь обклеить?.. есть какой-нибудь материал, который бы справился с проблемой звукоизоляции и был уже готов под отделку без установки дополнительного ГКЛ?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Какой материал наиболее звукопоглащающий?
если пробка или войлок - то какой толщины брать, чтобы собак небыло слышно? (может кто-то по опыту знает)
Сейчас даже разговор за стеной слышен...
Pashok, форумы ещё и для того, чтоб их читали ;) В этой теме пробка обсуждалась уже много раз - если индекс звукопоглощения пробки 0,3, то о чём ещё можно говорить?
Звукопоглощающие свойства войлока можно узнать только по его протоколу акустических испытаний, прикинуть на глаз не представляется возможным.
Поэтому для звукоизолирующих конструкций используют акустическую вату с гарантированными свойствами.
Тексаунд оправдан как слой в составе обшивки каркаса. Для этого используют Tecsound SY (со слоем клея - удобно наклеивать на ГКЛ). Применение Tecsounds 2FT (с двусторонним слоем фетра) между двумя отражающими слоями конструкции не целесообразно с точки здения законов физики.
Добрый день.
Блочный дом. Гипсовая стена между квартирами (мож если глубже в нее капнуть - то там еще что-то есть, но я вижу только гипс)
Основной шум, который надо поглащать - разговор и гавканье собак (тоесть средние и высокие частоты)
Поиск в интернете дал такие варианты по шумоизоляции стен:
1. пробка + гипсокартон
2. панели Tecsound http://www.tecsound.com.ua/instruktsiya-tecsound-2ft.html сайт с описанием + гипсокартон
3. войлок + гипсокартон
Что посоветуют проффесионалы? Какой материал наиболее звукопоглащающий?
....Спасибо
У меня вопрос хотим установить конструкцию из шуманет+гкл на ружную стену и перегородку будет ли это-го достаточно или нет?
Эффективность облицовки отдельных поверхностей (стена, потолок, пол) зависит от того, какую лепту эта поверхность вносит в общую картину излучения шума в комнату.
Например, если шум излучает только одна тонкая перегородка, то, облицевав её, можно ожидать существенного улучшения. Чтобы определиться нужно прослушать стены - тогда будет ясно.
В Вашем случае ещё нужно обратить внимание на окно - похоже это одно из самых слабых мест звукоизоляции Вашего помещения, и шум от удара двери вполне может проникать через окно.
Что касается собственно буханья двери, то Иван прав - это легче всего контролировать в источнике ;)
