Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 37)
А "комната в комнате" подразумевает собой изоляцию всех стен, пола и потолка? Договориться о другом варианте с ними нереально, они буйные и абсолютно неадекватны.
Антон, здравствуйте. Самым дешёвым и самым эффективным одновременно способом избавления от вибрации в Вашем случае будет устройство звукоизолирующего плавающего пола у соседей сверху.
Воспользуйтесь их состоянием ремонта и предложите переделать пол.
Обычная практика - сосед снизу оплачивает акустические материалы, а сосед сверху всё остальное. Надеюсь Вы найдете в себе силы с ними об этом поговорить ;)
Другое решение - "комната в комнате" - менее эффективно и горАздо дороже.
Здравствуйте! Живу в 9-ти этажном доме на 7 этаже, дом сделан из бетонных плит. Задолбали в буквальном смысле этого слова соседи сверху. Сутками напролёт бегает маленький дебил, причём так что люстра качается, + ко всему и днём и ночью роняют что-то тяжёлое на пол, всё время возятся, перетаскивают мебель, каждый месяц делают ремонт протяжённостью в 2 недели (дрель, молоток и т.п.), хлопают дверями, кроме дебила ещё и родители ходят по квартире как слоны. Разумеется от всего этого передаётся жуткая ВИБРАЦИЯ по всей квартире, от которой подпрыгиваешь сидя на месте. Частенько ночью врубают телевизор на полную громкость. Попытка договориться с этими тараканами не увенчалась успехом. В наушниках / берушах сидеть бесполезно т.к. достаёт сильная вибрация от ударов. В общем вопрос такой, возможно ли защититься от вибрации, и от высокочастотного шума одновременно? И возможно ли вообще в моём случае защититься хотя бы от вибрации?
Сергей, здравствуйте. Ближайшего к Вам инженера-акустика, которого я знаю, зовут Сергей Шумаков из Екатеринбурга. Обратитесь к нему - возможно он подскажет к кому обратиться в Волгограде.
Гуглите по ключевым словам Лаборатория Архитектурной Акустики Екатеринбург 8 (343) 336-87-04.
Успехов :)
Добрый вечер Андрей. Скажите пожалуйста, как найти грамотную организацию, способную выполнить акустическую изоляции квартиры в Волгограде? Суть проблемы, квартира в кирпичной новостройке уже в пользовании два года, соседи сверху беспокоят, шум присутствует звуковой и тем более ударный, как начнут двигать стулья, просто беда! Соседей снизу тоже слышно, но не так сильно как сверху, сбоку соседей не слышно, наверное кирпичные стены толстые! Знаете ли Вы такие организации в Волгограде? Спасибо!
... Скажите, пожалуйста, насколько такая вата безвредна?
Екатерина, требуйте у поставщика гигиенический сертификат - если он есть, то вату можно применять.
Плюс к тому, звукоизолирующая облицовка/перегородка обязана быть герметичной конструкцией - это дополнительная гарантия безопасности.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько такая вата безвредна?
Олег, пожалуйста! ;)
Вы совершенно правы: недосыпание, раздражительность из-за вредного воздействия шума - это дорожка к неврозу.
При желании в сети можно найти много информации о вреде шума (я не стану подробно освещать этот вопрос, т.к. выходит за рамки темы форума).
Andreyn , спасибо за ответ, все понимаю и просто очень растроен, что возможная переделка будет такой... В любом случае спасибо за Ваши комментарии, которые точно возможно кому то и жизнь могут спасти при текущем уровне нервозов... И ведь если разобраться, мой сосед совсем не виноват, что его санузел спроектирован так, что мне теперь надо сделать шумоизолляцию.
p.s. Я Вам в "личку" сбросил сообщение, пожалуйста посмотрите и если есть возможность ответьте.
С Уважением.
Олег
... сейчас меджу моей спальней и их санузлом облицованным плиткой - силикатная кирпичная стена+штукатурка+1,5см пробковые плиты. Звукоизоляции никакой. ...
Кроме того, из спальни выбита и утеплена лоджия , которая тоже соседствует с жилой лоджией соседей и там звукоизоляция еще хуже, поскольку между нами такой вот "оркестр": пенопласт соседей+тонкая стенка+мой пенопласт+штукатурка+1,5см пробковые плиты.
Вопрос:Какие у Вас замечания, советы, нужно ли демонтировать пенопласт из конструкции (не очень хотелось бы, поскольку там сверху пробка, которая стоила денег(и все зря !) и еще, будет ли дополнительный эффект от поклейки гипсокартона на смежные стены (понимаю что это не совсем то - но места мало осталось)
Олег, здравствуйте.
К сожалению Вы реализовали два популярных мифа звукоизоляции. Наклеенная пробка никак не влияет на уровень проникающего шума, а вот оштукатуренный пенопласт - это по сути резонатор, усиливающий шум, проникающий через стену.
Это происходит из-за резонансного провала, который находится в районе 500 Гц - частота, на которую настроены человеческие уши ;) - это середина речевого диапазона.
График Вы видимо уже видели, снижение индекса изоляции воздушного шума может достигать 15 дБ:
Пробку можно было бы и оставить - она бесполезна для звукоизоляции, что есть - что нет :), по пенопласт нужно снять обязательно - этим Вы восстановите звукоизоляцию стены.
После этого монтируйте звукоизолирующую облицовку стены на виброразвязанном каркасе; минимум два слоя обшивки - снимите пенопласт и место появится :)
Коэффициент теплопроводности акустической ваты сравним с коэф-ом пенопласта, так что по теплу Вы нисколько не потеряете.
Успехов! :)
P.S. Вашему соседу порекомендуйте тоже снять пенопласт - эти действия уже увеличат комфорт в ваших помещениях.
Уважаемый Andreyn, День Добрый
Прочитал большую часть форума и прошу Вашего совета.
Имею в новострое затянувшейся ремонт, в котором сразу хотле предусмотреть звукоизоляцию, поскольку спасльня соседствует с санузлом и кухней соседей. К сожалению, на момент первичной стадии ремонта допустил ряд ошибок и сейчас меджу моей спальней и их санузлом облицованным плиткой - силикатная кирпичная стена+штукатурка+1,5см пробковые плиты. Звукоизоляции никакой. Планирую делать конструкцию из минваты (5 см, 40-45 кг/м3)+кипсокартон. (места мало осталось и поэтому надеюсь использовать 1 лист гипсокартона).
Andreyn, еще раз спасибо
Кирилл :), пожалуйста!
Здравствуйте. У меня очень шумные соседи. Когда ложусь спать, в тишине слышу каждое слово соседей. Ощущение такое, что они сидят в моей комнате. Посоветовали стену обклеить пенопластом. Подскажите пожалуйста, какой эффект будет от него.
Эффект от пенопласта будет снижение звукоизоляции на 10 - 15 дБ !!
Анастасия, ознакомтесь с публикацией Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения (ссылка на неё прямо над Вашим сообщением).
Если лучше не будет, то что можете подсказать. Надоело слушать музыку по ночам, и очень хочется спать всегда)))
Для звукоизоляции от среднечастотного бытового шума применяют звукоизолирующие гипсокартонные облицовки на виброразвязанном каркасе.
Здравствуйте. У меня очень шумные соседи. Когда ложусь спать, в тишине слышу каждое слово соседей. Ощущение такое, что они сидят в моей комнате. Посоветовали стену обклеить пенопластом. Подскажите пожалуйста, какой эффект будет от него. Если лучше не будет, то что можете подсказать. Надоело слушать музыку по ночам, и очень хочется спать всегда)))
Andreyn, большое спасибо за полноценную информацию, теперь хоть представление имею:)
Andreyn, смежные стены не звучат, исходя из вашей таблицы(спасибо, кстати большое!)требуемая величина изоляции 45
Кирилл, привет.
Шум бытовой (среднечастотный), поэтому я посоветовал бы стандартную звукоизолирующую облицовку ГКЛ с акустической ватой внутри. Конструкции с 2*ГКЛ (лучше ГВЛ + ГКЛ) обладают высокой звукоизоляцией именно на средних частотах, поэтому с обшивкой можно не мудрить.
Шум не передаётся по другим стенам - поэтому облицовка одной стены должна быть эффективной.
Главное не привязываться каркасом к стене чтобы та вибрация, которую Вы видите (ощущаете) сейчас не переравалась на каркас и его обшивку (привязка к стене убьёт весь эффект).
Если на обшивку планируется большая нагрузка (кухонные шкафы, книжные полки), то каркас следует закрепить к стене с помощью специальных акустических креплений Vibrofix CD (или аналогом) - воспользуйтесь конструкцией W623 из http://www.vibrofix.com/st/Acoustic_web.pdf]Альбома звукоизоляционных конструкций Кнауф[/url] стр. 10.
Исходная звукоизоляция невысокая, поэтому эффект дополнительной звукоизоляции будет весьма существенным.
Чем больше относ каркаса и чем массивнее обшивка - тем больше эффект.
Успехов! :)
Andreyn, я слышу больше даже не сам звук как таковой, а некую вибрацию. Речь, звук муз. центра мне не слышны в своем изначальном виде, именно вот эта, выносящая мозг фоновая вибрация! Когда прикладываю ухо к стене, звук не громче и не тише, ощущения такие же как если ухо и не прикладывать:)
