Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 38)
Уважаемые отделочники! Ответьте, пожалуйста на вопрос-как звукоизолировать одну стену в комнате(источник посторонних шумов- сосед за этой стеной). На пол-кирпича стена, хотелось бы максимально дешево и убойно. Дело в том, что продавцы в магазине ничего вразумительного ни предложить, ни сказать не могут, мнения на форумах зачастую прямопротивоположны друг другу. Может знает кто какие дедовы способы? эстетика и внешний вид меня не волнуют. Заранее спасибо!
Кирилл, пару встречных вопросов:
1) какой именно шум Вы слышите? (разговор, телевизор, бум-бум домашнего кинотеатра или другое)
2) проводится ли этот шум по смежным стенам? (просто приложить ухо в то время, когда шумят и послушать)
Добрый день и мне надоели соседи, пришлите проект комнаты на адрес marta1308@mail.ru спасибо.
Кто строил "комнату в комнате" или рекомендует так делать.... У Вас нет опасения выпадения конденсата между стеной и фальшстеной из ГКЛ в звукопоглащающей вате и как следствие появления там плесени?
... На пенопласт и пробку не ведитесь. Херня. Пенопласт хоть недорог относительно, ан пробке разоритесь и ничего не почувствуете.
Илья, согласен, что пенопласт и пробку применять в звукоизолирующих конструкциях от воздушного шума бессмысленно.
Однако не цена яввляется определяющим фактором для выбора материала, а его физические свойства.
Изовер "ЗвукоЗащита" тоже достаточно дешев, но ни цена, ни даже название :) не делают из лёгкой стекловаты эффективный звукопоглощающий материал :))))
Минеральная вата тольщиной 50 мм и слой гвл, желательно 2. еще пару листов непосредственно к стене желательно. Никогда не добъетесь потери в шуме тонкой конструкцией.Плотность минеральной ваты - 50 кг. Больше не надо. На пенопласт и пробку не ведитесь. Херня. Пенопласт хоть недорог относительно, ан пробке разоритесь и ничего не почувствуете.
материалы на складе.
Если вы в Красноярске обратитесь к нам. Подберем материалы для комнаты- в комнате, можем это все смонтировать.
Добрый день, помогите!!! Не знаем, что делать, у нас однокомнатная квартира - студия в монолитно-кирпичный дом и стены видимо очень тонкие:( Стена в комнате смежная с соседями с другого подъезда, то есть ночью до них никак не добраться, когда они развлекаются, посоветуйте, что сделать, как сохранить нервы:( Так же когда шумно, сложно понять откуда идет шум, один раз было, что думали, что соседи непосредственные, а оказалась - квартира по диагонали от нас вверху гуляла...
Как изолироваться от них? если не понимают ни участкового ни нас тем более, а возможности сменить жил площадь - нет:(
Ольга, усугублённая ;) проблема с шумом в монолитках связана с тем, что всё здание это единый бетонный каркас, а волна в бетоне идёт быстро и с малыми затуханиями, возбуждая при этом лёгкие ограждения: стены из пенобетона, гипсолита тоже начинают излучать шум в помещение, с которым они физически не граничат.
Поэтому самой эффективной мерой в данном случае будет конструкция "комната в комнате", т.е. звукоизолирующий плавающий пол и облицовка стен и потолка с виброразвязкой каркаса.
Не обязательно менять квартиру каждый раз после очередной гулянки соседей ;) - просто следует своё жильё сделать более комфортным, ИХМО.
Для выбора конструкций воспользуйтесь альбомом, ссылку на который я дал на стр. 25 данной ветки форума (последнее сообщение).
Если боретесь с шумом- Термо"звуко"изол вам не поможет. По этому поводу писалось много. Даже не думайте. Выкинете зря деньги.
источники шума
Помогите найти ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ.
Сергей, ещё есть:
Олег, :) пожалуйста.
andreynБольшое спасибо за уделенное мне внимание и подробный ответ!!! Сейчас буду изучать Альбом чертежей.
Здравствуйте. Хотел бы услышать мнение эксперта-практика. Собрался делать у себя в квартире звукоизоляцию комнаты по принципу "комната в комнате" для защиты от соседей сверху (ударный, структурный шум). Подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость устанавливать конструкцию из ГКЛ с акустической ватой на нижнюю часть стены с окном до подоконника (его ширина 58 см) и под него, а также откосы. Если данные мероприятия необходимы в целях получения хорошей звукоизоляции, то имеется ли альтернатива такой толстой конструкции в данных местах? Или необходимо менять окно? Не хочется менять окно на меньшее или долбить стены.
Размеры окна больше стандартных в типовых домах, а также продолжением окна является дверь на лоджию.
Выскажите Ваше мнение в отношении данной ситуации.
привет !!!если я мин вату прикреплю к потолку и обошью гипскардонам результат будет избавит от топота ребенка сверху кто делал ?*стоит делать или нет .буду благодарен за ответ спасибо.
рустам, 1. зависит от того, насколько звук сверху передаётся по смежным стенам - просто приложи ухо к стенам и послушай (когда шумят :)).
2. зависит от того какое у тебя перекрытие (железобетонное, по деревянным балкам или другое) и из чего сделаны стены.
По моему опыту: звукоизолирующая облицовка стен и потолка в спальне заказчика полностью избавила от ударного шума сверху - топот и катание на роликах в коридоре слышно, а в комнате нет.
Для сборки каркаса применялись специальные виброизолирующие крепления, специальная акустическая вата, два слоя обшивки каркаса: ГВЛ + ГКЛ по всем плоскостям (потолок и все стены).
подсажите пожалуста можно минватой устранит грохот соседий сверху
рустам, минвата - это звукопоглощающий материал, является неотъемлемой частью звукоИЗОЛИРУЮЩЕЙ конструкции.
Звукоизолировать ;) может только конструкция (должна включать в себя минвату, желательно акустическую).
Проидитесь по ветке - ЗИ конструкция много раз обсуждалась.
