Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 40)
О пробке на странице 22 этого форума есть мнение инженера-акустика Сергея Шумакова.
[q]Соседи достали громким звуком телевизора, слышно было по всей квартире. Кроме того очень шумели пластиковые стояки канализации.
Звукоизолировали все толстым гипсокартоном 12.5мм и обычным изовером. Стояки дополнительно оборачивали материалом ...............
hover подскажите пожалуйста, а виброразвязывающие крепления при монтаже направляющих вы использовали?
Мы слышим соседа снизу, не только телевизор, но даже как он храпит.Особенно звук распространяется по примыкающим стенам. У нас сделан ремонт, на полу в 1 см стяжка,подложка,ламинат.Боковых соседей не слышим, наверху бабушка тихая.Подскажите пожалуста как повысить звукоизоляцию пола, какими материалами и чтобы сохранить площадь, у нас сейчас от пола до потолка 2,5 метра.И что можно наклеить на стены, только не пробку.
Татьяна, в звукоизолирующих облицовках (да и вообще конструкциях) особенно важны пять факторов:
1 - относ конструкции от защищаемого ограждения;
2 - масса наружного слоя;
3 - виброразвязка с другими ограждающими конструкциями;
4 - эффективный звукопоглощающий материал, заполняющий полость конструкции;
5 - герметизация конструкции.
я повторяю это для того, чтобы Вы осознали, что тонких (менее 75-80мм) и одновременно эффективных звукоизолирующих конструкций не бывает, тем более не бывает эффективных решений, наклеенных на стену - это просто пустая трата средств и усилий. Если бы такие решения существовали, то не было бы ни проблемы звукоизоляции, ни этой темы в данном форуме :)
Даже наклеивание высокоэффективного акустического материала Тексаунд, скажем, на стену приводит к ничтожному эффекту, не ощутимому ухом. Его эффективное применение только в составе звукоизолирующих конструкций 75-80мм и толще, на относе.
Теперь, если Вы согласны на восемь сантиметров подъёма пола, дайте знать. Если нет, то я не буду тратить ни своё ни Ваше время :)
P.S. Извините за любопытство - а пробку Вы уже пробовали клеить, или просто знаете, что она не эффективна?
а ковер или войлок под пластик или мдф
Это из области шаманства :), ИХМО, решения из области звукоизоляции уже описаны, почитайте ветку.
Звукоизолировали все толстым гипсокартоном 12.5мм и обычным изовером. Стояки дополнительно оборачивали материалом Энергофлекс.
Под направляющие профили - два слоя виброизолирующей ленты.
После проведенных работ - идеальная тишина. Ни соседей не слышно, ни шума спускаемой воды.
Описание альбома:
Задался вопросом о звукоизоляции потолка(дом панельный), решил сделать такую конструкцию: к плите перекрытия приделать на звукоизолирующих креплениях мет. профиль(между плитой и профилем звукоизоляционный материал 5-10мм)затем звукопоглощающий материал(акустическую или простую мин. вату)и опять звукоизолирующий материал. Потолок планирую сделать натяжным.
И возникло пару вопросов:
1. в качестве первого звукоизоляционного материала, что лучше использовать? подходит ли изовер??
2. в качестве звукоизолирующего материала что лучше использовать???? только не гипсокартон.
Владимир, волокнистые материалы (минеральная или стекловата) являются звукопоглощающими материалами. Не имеет практического смысла применять легкие материалы плотностью 11-17 кг/м3 (у каковым относится Изовер).
В качестве обшивки (звукоотражающего слоя) нужно применять материалы с как можно большей массой.
Магнезитовые плиты, фанера, ОСБ имеею меньшую плотность, чем натериалы на основе гипса (ГВЛ, ГКЛ). Существуют также специальные марки гипсокартона с модифицированными изгибными свойствами, разработанные Кнауф специально для звукоизоляции: Diamand, Piano.
Также рекомендую прочесть публикацию акустика Андрея Смирнова ЭФФЕКТИВНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА - в ней содержатся ответы на часто задаваемые вопросы:
Андрей Смирнов » янв 2010
Архитектурные аспекты
Звукоизоляция стен
Звукоизоляция пола
Звукоизоляция потолка
17. За каждый оправдавший надежды совет принимаются добровольные взносы свежим пивом. За каждый не оправдавший надежды совет пиво высылается неудовлетворенному клиенту...
:) так это не только в Красноярсе, это и в Одессе, и сдаётся мне не только на территории 1/6 части суши :)
"Вера" в пенопласт и пр. зиждется на 1) хорошем товарообороте торговцев, приплетающих к свойствам материалов небылицы, и 2) на неосведомлённости покупателей. Продавец не отвечает за результат, поэтому всё у него хорошо - продал и счастлив. А люди продолжают тратить деньги: попробовали пенопласт - не то, пошли в магазин - предложили К-флекс за гипсокартонную облицовку - нет эффекта. Деньги потрачены дважды безрезультатно.
Таки может начать с форума? :)
Согласен. но здесь с опытом и знаниями все порядке. По крайней мере в красноярске точно спецов больше нет нормальных. С чем только не сталкиваешься- и с пенопластом и со "звукоизоляционными обоями" и пробкой люди вкруговую квартиру обклеивают.И самое интересное что многие из тех кто продает ЭТО в качестве материалов для звукоизоляции свято верят в правоту своего дела:)))))
Обратитесь к специлистам. Они приедут к вам домой, оценят конструктив, уровень шума. Предложат варианты решения. В форуме точно конкретно ВАМ( или еще кому-то) никто не поможет. Наберите в дубльгисе акустические материалы- и инженер у вас дома.
Алекс, согласен, это самое правильное решение. Но человек должен обладать некой базовой информацией, что бы в итоге принять верное решение. С другой стороны специалистов-акустиков не так много, поэтому иногда получаются такие казусы как этот - сообщение от пользователя одесского форума:
Согласна,что пенопласт не подходит - от него еще хуже,еле отодрала потом от стены. Тоже посоветовал "мастер" - просто, видимо, не знал.
Очень информативной считаю публикацию инженера-акустика Андрея Смирнова "ЭФФЕКТИВНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА", в которой содержатся ответы на часто задаваемые вопросы:
Андрей Смирнов » 10 янв 2010
Звукоизоляция стен
Звукоизоляция пола
17. За каждый оправдавший надежды совет принимаются добровольные взносы свежим пивом. За каждый не оправдавший надежды совет пиво высылается неудовлетворенному клиенту... :)
Над нами шумят соседи сверху топают.ходят по ламинату на каблуках,двигают мебель,бросают тяжелые предметы на пол,громкая музыка,громкий смех.Что нам делать посаветуйте.Какие материалы мне применить на поталок и стену.
оксана, по Вашему сообщению можно оценить характер, спектр и уровень (примерно) проникающего шума. Ещё нужна информация об ограждающих конструкциях (перекрытия, стены): материал, толщина (например, перекрытие по деревянным балкам, или круглопустотные плиты, или монолитное и т.д.). Прослушивается ли этот шум сверху на стенах (приложить ухо к стене когда они шумят и послушать)?
Уважаемый Сергей Николаевич!
А где всё таки на него взглянуть(Тексаунд)?
