Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 19)
Здравствуйте! Мы живем в кирпичном 5-ти этажном доме на 5-ом этаже. У нас проблема с соседями снизу: Муз.центр, гитара, телевизор. Решили сделать шумоизоляцию полов своими силами. Город маленький, специалистов по этому вопросу нет, из материалов в городе только это: Акустическая прокладка Изопак-П 3мм (вспененный полиэтилен), акустическая прокладка Arbiton 2мм., пробковая подложка Arbiton. Сейчас у нас полы из ДСП. Хотели вскрыть, сделать плавающий пол, сверху застелить линолеум. Подскажите правильную конструкцию из данных материалов. Будет ли эффект?
Добрый день! Живу в доме на 4х хозяев (материал стен в доме клееный брус). Звукоизоляции никакой от соседей слышно все.. решил сделать звукоизоляцию по стенам (каркас из мин.ваты и 2х слоев ГКЛ 12,5 мм).. теперь возник следующий вопрос с точкой росы которая может попасть в брус т.к. стены утеплены снаружи... поскажите как лучше сделать?
НЕТ! если приклеить на панель пенопласт-малярную сетку-шпаклевку-обои то вы будите слышать даже пробежку таракана СЛИШКОМ ГРОМКО! И будите переделывать весь ремонт!(звук усилится в разы).
Дорогие мужчины, подскажите, будет ли смысл от такого "пирога" в качестве звукоизоляции?
1. На полу в детской лежит на цементе подложка, а сверху ламинат, если мы положим еще один слой подложки с ламинатом на имеющийся?
Дом панельный, в комнате пианино и прыгающие-топающие дети, просто мечта всех соседей снизу )))
2. Если эта затея бесполезна, то что лучше использовать в качестве подложки под ламинат, чтобы хоть как-то сберечь нервы соседям? В интернете некоторые предлагают положить-пенополистирол экструдированный, будет ли толк? Можно ли под ламинат класть acoustic wool? И как правильно его класть, он мягкий?
Делать плавающую стяжку сложно, да и не звукозаписывающая студия у нас ))
Всё-таки хочется услышать конкретные отзывы про звукоизоляцию потолка.
Дом монолитный ...
Музыку с 13 этажа отчётливо слышно на 10-ом.
Что посоветуете сделать с потолком?
Приложите ухо к стене - если музика слышна, то что бы Вы не решили с потолком show will go on ;)
Прочитал все обсуждения, но так и не увидел конкретного решения, которое бы устраивало всех. Одни говорят что одно решение самый оптимальный вариант, другие его обсирают и говорят деньги на ветер.
Всё-таки хочется услышать конкретные отзывы про звукоизоляцию потолка. Дом монолитный слышимость как в консервной банке. Музыку с 13 этажа отчётливо слышно на 10-ом.
Котоваськин
На дэцибелы не смотрите, вернее пробка поглотит 23 но на высоких частотах.
В совокупности будет хороший результат если действительно сделать многослойный пирог.
Флор баттс - фанера - подложка (пробка) - ламинат.
Лучше ничего непридумать. Почему пробка? Недоверяю синтетическим материалам.
Вот так сам собираюсь делать в своей новостройке.
Место действия Москва, панельный дом (перекрытие похоже 140мм).
Бегают мои дети по полу и сильно достают соседей с низу...
Сначала думал шумостоп + стяжка, но прочел что может сильно мягко в итоге оказаться и советовали заменить шумостоп на флор баттс...
Поискал его и наткнулся на их ролик где на Флор Баттс кладут фанеру в 2 слоя.
В принципе все устраивает, но повторюсь что дети бегают и долбят ногами не получиться ли эффект барабана и в квартире подо мной будет еще хуже? Поэтому думаю надо все таки положить еще что нить между фанерой и паркетной доской вопрос в том что именно: пробку (2мм или 4мм), Вибростек-V300 (Многослойный звукоизолирующий стеклохолст LB300, на основе стекловолокна типа «С».)(http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... tek_v3000/), Акуфлекс (Полиэфирное волокно, обработанное по специальной технологии для получения долговечных стабильных упругих свойств.) http://acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/akuflex/.
Опять же как вариант куда класть прослойку: под фанеру (между Флор Баттс и фанерой), под паркетную доску, или может лучше вообще на перекрытие а уже сверху класть флорр баттс?
Или это ВСЕ бред и кроме как ЦПС соседей с низу не спасти ну никак?
Прочитал ваши посты о пробке, и вот сегодня был в Леруа Мерлен там лежат подложки под ламинат и т.п. из пробки 2.5 мм и написано что снижает ударный шум от 18 до 23db :)
Спасибо!
можно ли смесью перлфикс приклеить гкл к пробковым обоям.?
[b]Можно ли на смесь ПЕРЛФИКС приклиить ГКЛ.Если нет,то как правильно?
а подскажите как без максимальных затрат изолировать потолок от милых, топающих, как слоны, соседей
RUSstik, у нас что здесь "рождественские гадания на какушатах"(с)...?
я к тому что почемуб не воспользоваться проверенными конструкциями, дающими гарантированный результат
Ребята,а если на стену мин.вату и закрыть ее гипсокартоном. потеря в ширине комнаты тоже 5-10 см. мнение специалистов?
Lemyrr, ну канеша... ))) вэсь динтмэнский набор:
МаксФорте
ТермоЗвукоИзол
Тексаунд
Фонстар
ЗвукоИзол
Звукоизоляция? Только "Техносонус". Почему? Потому что это знающие специалисты, которые правильно подберут наиболее подходящий Вам материал, качественно установят - и вы сможете полностью наслаждаться тишиной! Для тех, кто не хочет всё переделывать по несколько раз - tn-ss.ru!
Здравствуйте! Подскажите каким способом лучше звукоизолировать потолок! Просто нет уже сил терпеть соседей с верхнего этажа! Буду очень благодарна хорошему и эфективному совету!
... не ведитесь по поводу покрытия из пробки на стену. это такая чушь. 6 мм покрытие - эффекта почти никакого, + куча денег...
Серёжа, эффекта от пробки нет вообще никакого :(, наблюдающийся "эффект" скорее всего из области психологии.
Спасибо за отзыв о пробке - мож кто из потребителей и остановится :), ведь продавцов пробки ничем остановить невозможно: она у них "звукоизолирует" полюбому...
извините, я ошибся по толщине- вместо см я указал мм.Но от структурного шума(низкочастотного) избавиться невозможно. не тратьте зря свои деньги, какие бы халявные они не были.Проверено на своей квартире. Стыдно лить елей на те материалы, чтобы только их продать.
уважаемые форумчане. не ведитесь по поводу покрытия из пробки на стену. это такая чушь. 6 мм покрытие - эффекта почти никакого, + куча денег. если хотите хорошую звукоизоляцию - это увеличение толщины перегородки, причём существенное - примерно 7-10мм( желательно тонкий кирпич( если таковой имеется или блоки;альтернатива - опалубка и все вытекающие работы). Я поверил на счёт пробки,угробил деньги, а проводимость уменьшилась примерно на 20 процентов.Выбирать вам. уважаемый прораб Сергей не ответил ни на один мой вопрос. Сергей, Минск.
