Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 29)
andreyn, спасибо большое.
Пару моментов:
...и посоветовали обклеить все пробкой, ну а если не поможет, то делать комнату в комнате их зипсами.
В итоге начали сейчас обклеивать, но уже не знаю, стоит ли..
atg, здравствуйте.
В данном случае шум на 3-й этаж передаётся по структуре, а не по воздуху, поэтому оклеивание поверхностей ничего не даст, а пробкой в принципе ничего дать не может.
Нужно акустически развязать насосы от кафельного пола: недавно выполнили такую работу в частном доме, где в подвале стоял насос (относительно тихий), шум от которого по полу, а затем стенам был слышен на втором этаже.
Решение было очень простое, но его оказалось достаточно - насос был демонтирован, и был установлен подиум из двух склеенных клеем для плитки тротуарных плит (по массе в 4 раза больше, чем масса насоса). Насос жестко зафиксировали на подиум, а сам подиум был установлен на 4 прокладки из Силомера толщиной 25 мм, площадь и марка специально рассчитаны на общую массу. Этого оказалась достаточным.
В Вашем случае может оказаться не достаточным и возможно придётся ставить гибкие вставки (резиновые) между насосами и трубами. Сами трубы развязать - тоже не лишнее, но начать именно в таком порядке: 1/ насос на подиум, 2/ гибкие вставки, 3/ развязка труб.
Здравствуйте.
Прошу совета по ситуации, в первую очередь у andreyn.
Есть помещение на первом этаже монолитного дома.
Комната 4.2 х 1.3 метра. В ней 8 насосов. Не шибко больших, 4 примерно 15х40см, 4 других поменьше (но зато гудят в более высокой тональности). В комнате этой шумно, но это не беда - жалоба идет от соседей на 3ем! этаже. В основном на ночное время.
Шум также слышно в подъезде за смежной стеной. Насосы стоят на кафельном полу.
Что сделать? Как оградить других от шума? Пространство очень ограничено, есть еще другое оборудование (не шумит), трубы. "съедать" стены очень проблематично.
2 a__l
Vibrofix (PU или SPU) применять в соответствии с нагрузкой:
PU для двухслойной обшивки
SPU для трёхслойной
2 dem
Лучший советчик по монтажу каркасных конструкций, ИХМО, соответствующий альбом (Детальный лист) Кнауф - стандарт качества.
Вам нужен Детальный лист W11 - скачайте с сайта Кнауф.
andreyn,т.е. внешнии листы пришивать только по-вертикали саморезами к стоечным профилям?
2 dem
1/ да
2/ да
2 a__l
3/ увеличения слоев обшивки;
a__l, 20 кг весит лист СМЛ (1220х2500х8 мм), в листе 3 м[sup]2[/sup], т.о. 20 / 3 = 6.6 кг/м[sup]2[/sup]
andreyn, точно :-)
Проясните пож-ста по поводу
a__l, не только. В основном это связано с процессом прохождения волны сквозь гибкую пластину.
