Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 28)
луд, конструкция 50 мм зазор и два слоя ГКЛ - это минимум, работать безусловно будет. В альбоме Кнауф указаны конструкции с зазором 80 мм (креплением к стене) и данные акустических испытаний их эффективности (таблица "Характеристики звукоизоляционных облицовок" на странице 3, внизу страницы).
Я использую для виброразвязки готовые проверенные изделия, напр. Vibrofix Liner со встроенными узлами крепления.
и,что такое виброразвязка,как грамотно ее соорудить?????
andreyn,вы тут недавно описали способ звукоизоляции от соседей через стены из пазогребневых плит с помощью кирпичной кладки и облицовкой ГКЛ. а если использовать кирпичную кладку не представляется возможности-будет ли смысл сделать стену ГКЛ+ГКЛ на расстоянии не менее 50мм от пазогребневой стены и воздушный зазор заполнить звукопоглащающим материалом? или это ничего недаст. может стоит использовать кнауф "кнауф-акустика"?вроде новый их материал,пишут что аналогов в мире нет. еще....
Bchip, НЕТ! :)
andreyn Приложил ухо) Понял что мой вариант не пройдет(. А жаль. Тише наверно станет, но скорее всего не соизмеримо с потраченными деньгами. Еще вопрос если можно. Тут многое говорили об шумоизоляции спомощью пробки. То что ей не изолируешь входящие звуки я понял, а вот уменьшит ли она исходящие звуки из моей комнаты?
Bchip, прикладываем ухо к стене, слушаем, получаем ответ.
Добрый день. Есть один вопрос. Страдаю как и многие от шумных соседей снизу (шум - просто кричат часто и не по делу:) Дом панельный, новостройка. Собираюсь изолировать пол по типу "плавающий пол" + стены и потолок (ГКЛ+ акустическая вата) Вопрос такого плана, если не трогать стену с окном и противоположную стену с входной дверью будет ли эфект, в моем случае, от звукоизоляции только пола 2 стен и потолка? Заранее благодарен за ответ.
...Дом монолитно-кирпичный.
Вы часом пенопластом свой потолок не обклеили (и отшпаклевали)? ;)
Монолитное перекрытие обладает изоляцией воздушного шума порядка 55 дБ.
На слух это примерно так:
Звукоизоляция ограждения (в Вашем случае перекрытия) симметрична.
Звукоизолирующая конструкция повышает звукоизоляцию ограждения тоже симметрично.
Однако снизить звукоизоляцию ограждения можно в одном направлении. Так будет работать "звукоизолирующая конструкция" оштукатуренный пенопласт.
[Штукатурка]-[Пенопласт]-[Монолитное перекрытие] с т.з. физики колебательная система
[масса]-[пружина]-[масса].
Если источник звука сверху, то на пути волны сначала перекрытие, пенопласт и затем штукатурка. Волна раскачивает перекрытие, пружина (пенопласт) раскачивается вместе с ним и слоем штукатурки. А вот резонансная частота (провал ЗИ) этой системы в районе 500 Гц - середина речевого диапазона. Поэтому усиленными будут речь, телевизор, музыка и т.п.
Снижение звукоизоляции может быть до 15 дБ. Посмотрите на табличку из справочника: 55 - 15 = 40 дБ. При таком снижении громкую речь можно слышать отчётливо.
В другом направлении (снизу вверх) эта "звукоизолирующая система" ЗИ не снизит, т.к. масса штукатурки пренебрежимо мала по сравнению с массой перекрытия, поэтому штукатурка не в состоянии дополнительно раскачать перекрытие.
Резюме: в любом случае сначала Вам нужно установить каким именно путём звук попадает в Вашу квартиру, потом делать выводы и принимать решение по устранению.
И второе: если Вы считаете Ваш случай сложным, то проще всего обратиться к специалисту (людям почему-то {как правило} не приходит в голову самому себе пломбировать зубы, само-оперироваццо, однако в такой сложной области как акустика - каждый сам себе пропеллер(с))
Да, кстати, внизу полы паркетные, потолки обычные (штукатурка с небольшими декоративными элементами), а наверху полы из ламината, потолок натяжной. Неразрешимая загадка!
Добрый день! Есть такой вопрос по шумоизоляции, ответа на который пока никто не смог дать:
Соседа сверху мне слышно гораздо лучше (в несколько раз), чем ему меня. Т.е. проводили эксперимент: сосед встает посередине комнаты и начинает говорить громким голосом - я внизу всё слышу. Перехожу на его место, а он - на моё, и он также говорит, с такой же громкостью - я практически ничего не слышу (наверху). То же самое проделывали с магнитофоном: включаем наверху - внизу всё слышно, включаем внизу - вверху практически ничего не слышно. Планировка одинаковая, обстановка в комнатах примерно одинаковая, эхо отсутствует. Дом монолитно-кирпичный. Что это, чудеса гравитации, какой-то неизвестный физический закон распространения звуковых волн? Кстати, раньше, в панельном доме, точно так же хорошо слышал соседей сверху, а соседей снизу практически не слышал (но подобных экспериментов не проводили).
Вопрос встал в связи с необходимостью шумоизоляции. Хочу убедить соседа шумоизолировать пол. Заранее благодарю за ответ. :)
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Мне очень нужен ваш совет.
Недавно купили 1 комнатную квартиру, но стена комнаты граничит с подъездом. Слышно всё - хлопанье входной двери, каблуки по ступенькам, топот. Т.к. тип дома малосемейка 5 этажей без лифта, то ходьба жильцов постоянна.
Что можно сделать с этой стенкой, чтобы хоть наполовину уменьшить шум?
...потолок с помощью звукоизоляционных направляющих профилей Vibrofix PU,и опять же 5 см аккустической минваты и 2 слоев гипсокартона 9 мм Knauf.
Если слоя 2, то обязательно по 12,5 мм. Если 9 мм то слоя должно быть три (а два из них лучше склеить).
..можно ли заменить звукоизоляционные направляющие профили Vibrofix другими более доступными материалами?
Формула патента такова, что любое крепление/прокладка с любым направляющим профилем автоматически делает из него «Vibrofix Liner», что автоматически влечет нарушение авторских прав.
Как качественно сделать аккустические развязки в этом случае?
Допускается жесткое соединение звукоизолирующих конструкций между собой.
Т.е. направляющий профиль можно крепить дюбелями к плавающему полу и саморезами к акустически развязанному подвесному потолку.
Чем можно заменить ленточную звукоизоляционную прокладку «Вибростек-М» и силиконовый виброакустический герметик «Вибросил»?
1/ вспененный каучук К-флекс/Р-флекс толщиной 3-6 мм;
2/ химически нейтральным силиконом (применяется для заделки стыков стенок аквариумов, не окисляет метал)
Какие более доступные бюджетные материалы существуют для хорошей звукоизоляции на данный момент?..
Слишком общий вопрос. Почитайте форум - всевозможные замены обсуждались.
Доброго времени суток!
andreyn, спасибо большое.
Пару моментов:
Пару моментов:
