Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 13)
Это моя спальня, красная канализационная труба, зеленые вентканалы для отдушин. выходы есть и у меня в спальне (2 шт) на домной точно также, а вот подомной вот такая планировка:
мне хотелось бы узнать покупать такую квартиру или нет,все остальное меня устраивает кроме ожидаемого шума от соседей снизу, высота потолка по черновой стяжке 2.74 если делать пол и потолок то будет 2.5 а это непойдет, а в одной комнате плавающий пол сделать нельзя, вобщем меня терзают смутные сомнения
геодезисту тяжело разобраться в шумоизоляции...Dotstal, я Вас понимаю... и не только геодезисту. К сожалению в Ваших краях никого не знаю.
andreyn - у вас случайно нет контактов хороших специалистов в вашей области в Белгороде, а то геодезисту тяжело разобраться в шумоизоляции...
На днях заезжал в строительный супермаркет прицениться к материалам, по цене и описанию на упаковке понравилась стеклова УРСА в рулонах по 10.8 кв.м за 800р....
pavel, Вы ещё в ракете не смотрели (С)
ладно, хватит мусольть это яичные лотки :) есть чтонибудь по существу ? Полазив по интернету все в основном говорят об этой стело(минеральной) вате, комуто помогло комуто неочень...где правду то искать ? )
На днях заезжал в строительный супермаркет прицениться к материалам, по цене и описанию на упаковке понравилась стеклова УРСА в рулонах по 10.8 кв.м за 800р., если допустим соорудить на потолке каркас из алюминевого профиля, смастерить из обычных крепежей "виброкрепежи" проклеить потолок этой самой ватой (тут вопрос, клеить в притык к плите или подвешивать на пару см от плиты ?) и закрыть гибсокартоном в 1 или 2 слоя(здесь тоже вопрос) будет ли достаточный результат ? Светильнички кроме обычной люстры на потолке не планируются.
на картинке примерная планировка и кол-во квадратов, коричневым обозначена лоджия(утеплена)...если подобным макаром кокрыть все кроме ванно-туалета будет эффект чтобы можно было тихо слушать музыку и посидеть пообщаться с друзьями(без фанатизма само собой :) )
andreyn, по поводу коробок из под яиц дело не в толщине а в красоте) это ведь некрасиво когда заходиш в комнату а там по потолку коробки из под яиц )
В теме уже было, что яичные лотки (необработанные) не являются ни средством поглощения звука, ни средством рассеяния звука, а к звукоизоляции иметь отношения не могут в принципе. Окраска лотков убьёт то ничтожное звукопоглощение, которым обладает любо рыхлый картон. А что до любви к красоте - то такое... любовь дело короткое :)
тему эту читал, достаточно много, но тут в основном рассматриваются вопросы чтобы избавиться от шума соседей, а не соседей от своего, возможно здесь есть какието ньюансы ? так ответа на свою поставленную задачу толком и не нашёл
высода 2.70м примерно...10см это фигня потерять не боюсь :)
(лепить коробки из под яиц на потолок и стены я не готов :) ).
pavel, а почему? - толсто или дорого?
у меня в спальне проходит канализационная труба надомной 7 этажей,
Шож за нафик, дожились, канализацию в спальне проектируют...
Dotstal , с тонкой пластиковой трубой важно две вещи - заделка трубы в перекрытии и масса самой трубы. Узел такой:
Увеличить массу бутилкаучуковыми мембранами можно, либо наплавить рубероид в несколько обмоток - это демпфирует тонкостенную пластиковую трубу.
Если вата жесткая, то может стать звуковым мостиком, поэтому должна лежать свободно, прилегать либо к обшивке, либо к трубе.
и куда в этот пирожок изоспан совать да и зачем он там?Скрипач не нужен (С)
pavel если вы тут хоть немножко почитали то должны были понять что по кошельку это ударит и потолок вам опустит в чистоте на 10 см примерно
В моем подьезде 3 трешки, одна этажом выше, через один этаж в место трешки идет по 2 однушки и получается что там где у меня спальня идет кухня ванная и туалет.
с минватой понятно, ее лучше впритык к трубе напихать или впритык к гипсокартону и чтоб между трубой и минватой был зазор? и куда в этот пирожок изоспан совать да и зачем он там?
Всем привет. Вобщем начну с того что живу я значит в своей однокомнатной квартире в достаточно новом кирпичном доме уже 3 с половиной года и практически никогда небыло проблем с соседями, и тут на днях нарисовалась симейная пара сверху с маленьким ребёнком(явно квартиранты), и конкретно наезжают на мою любовь к музыке, мотивируя тем что якобыгромко музыку поночам гоняю ребёнка бужу(хотя вот блин я этого ребёнка слышу крайне плохо, при том я думаю все знают как громко плачут дети, у меня музыка тише играет !ночью!), менять образ жизни и подстраивать это не для меня, не зря ведь вбухивал деньги в акустику, возник вопрос как лучше всего избавиться от внимания этих несовсем адекватных людей (подчёркнуто из общения с ними) и несильно ударить по своему кошельку и внешнему виду квартиры (лепить коробки из под яиц на потолок и стены я не готов :) ) Посоветуйте пожалуйста какие материалы и способы их установки лучше всего использовать чтобы избавиться от шума со своей стороны, соседи сами достаточно тихие поэтому шум с их стороны не волнует.
Dotstal смело, все три варианта и плюс мин.вата с изоспаном.
Свободная планировка? странно - каналка в спальне...
Подскажите пожалуста у меня в спальне проходит канализационная труба надомной 7 этажей, чем изолировать трубу чтобы зашить и забыть о ее существовании
думки:
1.обклеить ее виброизоляцией для машины (типа резины и фольга, весит прилично)
2. а что между всем этим - я незнаю, можете предложить чтото конкретное?
3.обшить гипсокартоном
думки:
Первый раз, при чтении мне понравилась шутка про фобии, теперь насторожила. третий раз эта шутка будет уже глупостью, осторожно.
Не читайте мои посты более одного раза - сразу переходите к учебникам, справочникам, СНиПам, ГОСТам.
Еще чуть чуть и здоровье станет товаром. Еще чуть чуть и совесть тоже станет товаром.
На мой взгляд, "здоровье" уже давно стало товаром:
с тех пор как врачи начали получать откаты (мзду в любом виде) от представителей фарма-фирм за применение ихних лекарств, и за выполнение ненужных но дорогостоящих магнито-керзнаетжо-мега или других исследований.
И как следствие "здравоохранение" и "фармакология" превратились в прибыльный бизнес. Хотя вопрос причинно-следственных связей здесь похож на проблему первичности яйца и курицы, но Вы видимо сильно увлеклись своей благородной (без иронии) работой, что этого не замечаете.
В акустике напротив - каждый сам себе пропеллер со своей собственной "теорией акустики". И что касается ЗИ, базируясь на собственной интуиции, воплощают с жизнь нелепые "проекты", иногда включая брэндовые материалы (например: наклейка панелей ФонСтар на стену с помощью "жидкой звукоизоляции" ГринГлю). Поскольку спецы здесь не востребованы, то для шарлатанов открыт широкий простор для их деятельности.
Поэтому:
Вся технология звукоизоляции поместится на пол машинописной страницы, но тогда те специалисты,судя по коротким текстам в интернете, которых не хватает в стране лишатся этого рабочего места.
таблицу смогут оценить только люди с достаточным уровнем подготовки. Для остальных она останется просто набором символов.
Благодарю за понимание и здоровый юмор. вижу, что надо заделывать герметично швы. В общем теперь понятно, что снижение децибелов - непростое дело, как в общем и любое дело, если подходить серьёзно. Из прочитанного выяснилось, что лоб можно теперь морщить при только упоминания слова шум, который классифицируется! и в этой классификации!! профессиональной - три!!! параметра. Поэтому наверно только дилетант может сказать - шумоизоляция(звукоизоляция). Из простых (теперь, с Вашей подачи и легкого объяснения, благодарю) логарифмических формул понятно, что хорошая изоляция потребует 10-15 см пространства по окружности , многослойная и с некоторыми тонкостями, дебаты о производителях - разговоры для нищих. Самый эффективный способ - построить избушку подальше от города, все остальное компромисс. Судя по тому, что вышеперечисленные производители качественных товаров не производят стекловату (прессованную и с наворотами) толщиной 1- 3 мм, а производители пробки не производят плиты толщиной 15 см, думается, что они по шумо-звуко-финансовой изоляции говорят с разными знаменателями, чем вводят покупателей в разногласие потребностей и возможностей. И правы были фашисты, которые заявили, что самые бесшумные застенки - из толстого бетона (метра два), которых звук даже от бомбежек с трудом раскачивал. Спасибо, благодаря вам разобрался, что эха в комнате можно избежать повесив ковер и поставив мебель,остальное разговоры для нищих, но проще разобраться в себе - что от жизни надо телу, а что душе. Тело становится всё привередлевей, уже начинает раздражать не в цвет кухонное полотенце и не "такая" тишина, и я чуть было сломя голову не понесся в магазин ублажать тело новым витком моды на уют, на смех курам и продавцам. я чуть было не включился в эту потребительскую гонку, в которой люди становятся марионетками, вместо того, чтоб просто начать ходить в бассейн, зайти к соседу и поставить ему коньяка к празднику, а соседской бабушке поменять розетку, ложится вовремя спать, а проснувшись вдруг ночью - радоваться, что еще жив. Я опять забыл, что не буду жить вечно, что за каждую копейку, прошедшую через руки придется дать ответ! Как то в этих логарифмах все это понятно стало. (ну, то есть моя глупость). А вообще, читая Ваши тексты, из которых понятно становится, что звуковая волна (какая то энергия), проходя через что то (вату в ушах, пробки серные, натуральные или синтетические материалы) образуется в тепловую энергию. Следовательно произошла работа? но панели по прежнему висят там же. Не чудо ли это??? Думаю нет. ...Дерзну вспомнить из опыта, с Вашего позволения, что развиваться может усталость металла даже без нагрузки,., что материалы со временем стареют и изнашиваются(окисляются, выветриваются, ссыхаются, и пр и пр.), что даже ум ( заключенный в мозг, закрытый герметично в черепной коробке) изнашивается со временем, что вы уже заметили. ...
Если здесь, что то не так, скажите, что вами, и Вами, сказанного (ссылки) здесь не так, либо утвердите, что звуковая энергия, производя работу(колебание) не переходит в тепловую, угасая. (ответ - наверно колебания, (смотри в своем же тексте))
Те фобии (страх заболеть, некачественного товара. ненадежного изделия,и пр.и пр.) , о которых вы говорите - развивают в потребителях заинтересованные люди (продавцы и др.) (товара, услуг, информации). Страх получить больше децибелов, жить "не хуже чем другие", страх формальдегида, некачественной воды, страх голода и войны, страх катастрофы и пр. на руку многим. Этот термин называется - "интеллектуальный шантаж".(помните когда химики продают фильтры, когда компьютерщик чистит компьютер или меняет запчасти, когда вы носитесь по кабинетам врачей, когда звукоизолируете помещения и др)? Трудно избавится от фобии. легче её подменить, чем и занимаются многие ваши и наши коллеги. И вот в развитие своей мысли, продолжу вопросом: - сколько выделяется формальдегида в час с квадратного метра линолеума, с кв.м. дсп, осб, другого пластика? Через сколько десятков лет следы микропыли стекловаты обнаружатся в помещении и с какой интенсивностью (на площадь - кв.м.)? Скорость поступления этой гадости позволит мне рассчитать объем необходимой вентиляции. А изолирующие возможности пресованной мин ваты толщиной 1 мм поможет просто сравнить другие материалы не вдаваясь в логарифмы. простая хорошая информационная таблица - и ни каких лишних вопросов! Вся технология звукоизоляции поместится на пол машинописной страницы, но тогда те специалисты,судя по коротким текстам в интернете, которых не хватает в стране лишатся этого рабочего места. Что происходит в стране? Еще чуть чуть и терапевт на участке начнет называть просветработу - проектом и вымогать красиво деньги. Еще чуть чуть и здоровье станет товаром. Еще чуть чуть и совесть тоже станет товаром. Хорошая у меня работа, просто спасаю детей, а не потакаю прихотям потребителей товаров. Доживу если до пенсии, уйду в лес жить отшельником.
Спаси бо. До свидания.
P.S. Обходи нищего разумом. Обходи нищего совестью. Обходи пресытившегося.
Максим Арт, скажите, фобии - это от нервов или что-то заразное? Просто я тоже шота зачесался... Доктор, я умру?.. Может лучше в реанимацию?.. или таки сразу в морг?
Пожалуйста. А вот от сюда поподробней плиз: кто по Вашему представлению изнашивает (носит, носилует, ноносит ущерб) вате, находящейся в воздушном зазоре между двумя отражающими слоями в герметичном пространстве?
Для гарантированной герметизации конструкции на протяжении всего срока службы швы и стыки первого слоя мы заделываем силиконом:
спасибо. минеральная акустическая вата со временем изнашивается...
Как изолироватьгерметизироватьтампонировать саму только возможность попадания минеральной пыли в окружающий воздух?Тампонада всё же из другой области. По Кнауф все швы и стыки нужно заделывать: на фото видно что стыки листов ГКЛ первого слоя зашпаклёваны (строительство студии):
спасибо. минеральная акустическая вата со временем изнашивается, также как и стекловата, в воздухе могут попадать микроскопическая пыль, про которую и говорят, что вредна. Как изолироватьгерметизироватьтампонировать саму только возможность попадания минеральной пыли в окружающий воздух?
"одна стена - к соседу" - опч. maksimartemhcuk@mail.ru
