Выбор ламината в квартиру (стр. 75)
Заметьте, мы торгуем и всеми вышеперечисленными видами ламинатов:))
     в сравнении с униклик - хуже. Все перечисленные виды - Ламинаты Низкого Давления - то бишь запрессованные в один слой температурой. Ни о какой корундовой обработке тоже в этой ценовой группе речи не идет.
Даже сложно сказать - какой из них лучше то:))). KRONOTEX, пожалуй, приличней. который динамик клик ту клик. KRONOFLOORING CASTELLO CLIK - 32 класса более- менее приличный. Но тоже проигрывает и униклику и любому из HDM, даже 23 класса.
Очень интересная ветка в форуме). Тоже хочу ложить ламинат в своей квартире.
Что кто-нибудь может сказать про ламинат
* CLASSEN 31кл,
* KAINDL бесклеевой SNAP Countrystyle 31кл,
* KRONOFLOORING бесклеевой 31кл,
* KRONOPOL 31кл ?
Они все в примерно одинаковом ценовом диапазоне... А по эксплуатационным характеристикам они как?
В сравнении с тем же UniClick, о котором здесь писали?
* CLASSEN 31кл,
* KRONOPOL 31кл ?
ламинатор раз на раз не приходится, это уже зависит от ровности стяжки (не было ли напряжений на стыках и как следствие, трещин в шве), был ли использован при настиле герметик, был ли обработан герметиком технологический шов меджу стеной и ламинатом (для герметизации места отпила), как стояла вода (на ламинате или ушла в стяжку), какая была вода (от кипятка ничто не спасет). Все равно, лучше таких случаев не допускать. 31 класс Uni Click имеет все вышеперечисленные характеристики.
Вы чего ждете от ламината? Устойчивости к воде? Тогда кладите пробку.
> ламинат почти всех серий UniClick имеет композитный верхний слой с корундовой обработкой - поэтому достаточно стоек к истиранию.
а тот, что вы продаете 31 класс какие характеристики имеет?
> но если вода постоит пару часов, то и его поведет
сказали, что у одного человека 3 дня простояла, а они потом просушили и заново собрали и - все нормально сейчас...
    у этого ламината есть тоже несколько серий (отличие по толщине и классам) - пропитка водостойкая у него, конечно, есть, притом лучше, чем у многих, но если вода постоит пару часов, то и его поведет. желательно использовать при его настиле герметик для швов, тогда точно влага не страшна, и пазы этого ламината позволяют его использов
    Порекомендовали бельгийский UniClick 31класса для дома. Сказали, что очень стойкий к влаге. Кто-нибудь имел дело с ламинатом этого производителя? Какие эксплуатационные характеристики и пр.?
    При правильном уходе и длительном сроке гарантии ламинированный пол будет служить Вам долгие годы. Для каждодневного ухода рекомендуется использовать влажную тряпку  или пылесос c добавленным в воду очищающим или защитным специальным средством.  При возникновении пятен их можно удалить специальным очистителем (например, ╚Wachsentferner╩,фирмы  loba,Германия).  Если вдруг Вы поцарапали пол, то царапину можно заделать шпатлевкой или ремонтным карандашом.
ну вроде все.
Информацию предоставила фирма "ПАРФЕНОН" Телевизорная, 1, оф.2-10, тел 903-138
    ну вроде все.
О воде и ламинате
При всех достоинствах ламинированных полов, нужно знать, что у некоторых видов ламината недостаточная влагостойкость. Однако практика показывает, что ламинированные полы высокого класса (31, 32, 33 и даже 23) могут без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов.
При покупке рекомендуем обязательно поинтересоваться у продавца, какой защитный слой имеет пол, т.к., если Вы приобретаете пол среднего качества, следует помнить, что от длительного соприкосновения с водой может слегка нарушиться геометрия планок.
Конечно, клей, выпускаемый некоторыми производителями (например, ╚Pergo╩), обладает водоотталкивающими свойствами, но все же лучше не рисковать. Отсюда главное требование √ не допускать водопролития, а любые лужицы (внимание, владельцы щенков и котят, а также молодые родители!) √ мгновенно убирать с пола.
Кстати, несмотря на все сказанное, само по себе мытье полов вовсе не запрещается. Только не следует разводить ╚болото╩, а также злоупотреблять моющими средствами √ они могут оставить белесые следы.
Европейские нормы утвердили классификацию с делением ламинатов на классы, в зависимости от износостойкости. По результатам тестов полам присваивается класс использования:
21 √ домашние помещения (спальня);
22 √ домашние помещения со средней интенсивностью хождения (детская);
23 √ домашние помещения с повышенной интенсивностью хождения (кухня, прихожая);
31 √ коммерческие помещения с низкой интенсивностью хождения (переговорная комната);
32 √ коммерческие помещения со средней интенсивностью хождения (офис);
33 √ коммерческие помещения с повышенной интенсивностью хождения (магазин).
Но чтобы оценить подлинное качество пола, следует обращать внимание на срок гарантии, который предоставляют производители. Например, пол шведского или норвежского производства может иметь класс 31 и обеспечиваться гарантией для использования дома 10 лет, а пол в том же 31 классе польского или французского производства имеет гарантию лишь на 5 лет. Это значит, что пол выполняет минимальные нормы для класса 31, но производитель уверен в его прочности и отвечает лишь за 5 лет эксплуатации.
Материал доски представляет собой подобие слоеного пирога. Верхним, защитным, слоем служит специальная высокопрочная пленка из меламиновой или акриловой смолы √ то самое ╚ламинирование╩, давшее название всему изделию. Это покрытие бывает однослойным и многослойным √ композитным. Верхний слой несет на себе важнейшую функцию защиты от внешних воздействий: прежде всего, от истирания; также он противостоит влаге и загрязнению, химикатам и солнечным лучам. Теперь понятно, что именно этот верхний ╚корж╩ во многом и определяет качество и стоимость всего ╚слоеного пирога╩. Следующий слой √ декоративный √ представляет собой специально обработанную и пропитанную бумагу или мебельную фольгу, имитирующую породы дерева или фактуры и расцветки иных материалов, например, алмаза, песка, белого камня, графита, ржавого железа, шахматной клетки и т.д.
Главная составляющая ламинатной напольной доски √ основной несущий слой из материала ДСП или ДВП, если говорить по-русски, или HDF √ для любителей иностранной аббревиатуры. За ней скрывается обычная древесно-волокнистая плита (ДВП), только очень высокой степени плотности, о чем и говорят латинские буквы HDF (High Density Fibroboard, что в переводе с английского означает ╚древесная плита высокой плотности╩). Немцы то же самое называют Hoch Dienste Faserplatte. Главные качества этого материала √ прочность, жесткость, неизменность геометрических параметров и способность противостоять влаге. Следует отметить, что все эти параметры присущи только качественному материалу. Кстати, ближайшим родственником HDF является весьма популярный в производстве мебели и стеновых панелей материал MDF √ та же ДВП, только средней (Medium Density- или Mitteldienste-) плотности. Опыты по использованию МDF в качеcтве основы для напольного покрытия давно оставлены √ слишком непрочный материал. Однако нередко можно услышать от доморощенных ╚менеджеров╩ попытки ╚перекрестить╩ латинский термин на русский лад √ ╚Мелко-Дисперсные Фракции╩ (?!). (Здесь есть над чем задуматься: как показала практика, именно квалификация и компетентность продавцов √ фактор, влияющий на уровень и качество продаж.)
Наконец, нижний слой ╚пирога╩, так называемый оборотный лист, √ нерафинированная или пропитанная смолами бумага, или пластик, чье назначение √ защита ДВП или ДСП-слоя от влаги и стабилизация геометрии всей плиты. Сегодня существует две технологии производства ламинированных полов: Ламинат Высокого Давления (HDL- High Pressure Laminate) и Ламинат Низкого (прямого) давления (DLP √ Direct Pressure Laminate).
В чем же их сходство и отличие?
Ламинат Высокого Давления, или композитный ламинат, состоит из нескольких слоев пленок, пропитанных высокопрочными смолами. Поверх пленок наносится защитный слой оксида алюминия или корунда. Именно на него приходится первый и основной износ от пятен, истирания, царапин, солнечного и электрического света. Под слоями пленок находится декор, имитирующий цвет дерева, камня, керамики или передающий эксклюзивный дизайн. Под декоративным слоем располагаются базовые слои. Они отвечают за ударопрочность покрытия и за эффект беспроблемного прожигания сигаретой. Все эти слои соединяются вместе под воздействием высокой температуры и пресса. В результате получается композитный материал в пластинах толщиной от 0,5 до 0,9 мм, (в зависимости от коллекции). Далее полученный композитный слой прессуется (уже холодным способом) с основой ДВП или ДСП и оборотным листом (обычно это бумага). Качество и объем гарантий, которые представляют производители, зависит от толщины верхнего слоя, а не от общей толщины планки.
Ламинат Низкого Давления состоит из одного слоя высокопрочной пленки и декора, которые в одну стадию горячим методом прессуются с основой ДВП или ДСП. Толщина ламинированного слоя этого типа составляет от 0,2 до 0,4 мм. В качестве оборотного листа применяется пластик, для стабилизации геометрии плиты. Остановимся подробнее на этом моменте.
Основной минус этого способа - в плите остается внутреннее напряжение, которое при изменении температурно-влажностных режимов, скороее всего приведет к короблению всей плиты и появлению щелей. этот способ - более дешевый, но и продукция, произведенная именно так, служит не долго.
ню, хорошо...
Прежде, чем углубляться в рассказ об этом материале, стоит уточнить терминологию. Термин ╚ламинат╩ краток, но слегка неточен. Ламинированию, т.е нанесению на поверхность пластиковой пленки, может подвергаться множество материалов: от бумаги или картона до ДСП и даже стальных листов. Другое устойчивое словосочетание ╚ламинированный паркет╩ еще больше неудачно: во-первых, это √ не паркет, а во-вторых, настоящий паркет не ламинируют √ его просто покрывают лаком. Пожалуй, наиболее корректным следует признать наименование ╚ламинированное напольное покрытие╩ (несколько громоздко, зато достаточно точно).
Первый ламинированный пол был изготовлен в середине 80-х годов прошлого века, в Швеции. Сегодня это самое молодое напольное покрытие занимает более 10% мирового рынка всех полов.
Чем же отличается ламинированное напольное покрытие от обычного паркета? Ответ краток: всем! И прежде всего √ конструкцией и свойствами материала. По внешнему виду ламинат представляет собой тонкие 6√11 мм листы, длиной 100√140 и шириной около 20 см, которые по краям снабжены шипами и пазами для стыковки друг с другом. Реже - это квадраты, имитирующие плитку. Лицевая сторона может иметь расцветки и фактуру десятков видов пород древесины (и не только), на чем и заканчивается их сходство с паркетом.
Не вырежем если будете объяснять подробнее и интереснее. Тема важная.
     ruslan
ловите на мыле, ежели и там не вырежут:). пишите artparket54@yandex.ru
ламинат 32-33 класса может отличаться друг от друга по производителям и существенно. например 23 класс Перго прослужит дольше, чем 32 класс какого нибудь кронопола или кроноспана.
    Был вчера в Армаде на Взлетке - сказали, что для дома в 1-комн. квартиру нужно обязательно 32-33 класса ХДФ, т.к. большая нагрузка будет на пол... Самое дешевое у них - это 550 р/м[sub]2[/sub]. Самый ли лучший это материал в данном случае? Ламинат собираюсь ложить только в зал. Где самый дешевый в городе ламинат 32-33 класса ХДФ (если это именно тот ламинат, который нужен в данном случае) ?
Спасибо за любую информацию.
ПАРФЕНОН
ок, отправьте плиз на мыло :)
цена -качество - это HDM или Quik-step, последний подороже.
Стыки - обязательно обрабатывать при настиле герметиком Клик-гард (силиконизированный, но не склеивает пластины)
Поскольку реклама запрещена - могу сбросить координаты на мыло[
