Выбор ламината в квартиру (стр. 73)
)) German standard
ПАРФЕНОН
Да, все более чем убедительно, но я успел промахнуться, купил ламинат 32 кл 15 лет гарантии, название так и не нашел,
написано: German standart
SIN, мне эти ламинаты кажутся равноценными по прочностным характеристикам и по показателям износостойкости. В них очень разные декоры и выбор советую делать, ориентируясь на понравившийся цвет:).
Чтобы максимально продлить срок службы ламината - об этом прочитайте выше, было много написано и про настил и про уход
Виктор! Конечно, можно! Иначе у нас половина квартир была бы без мебели:)
Уважаемый ПАРФЕНОН
Ещё небольшой вопросик, возникший после прочтения вышесказанного: можно ли не крепить, а устанавливать шкафы на плавающий пол?
Уважаемый ПАРФЕНОН!
Скажите пожалуйста, как в итоге ламинат предпочтительнее, UniClick или который у вас в рекомендуют QuickStep или HDM?
И что можно сделать, если уже куплен (слава богу тока в самую маленькую конату) ламинат PACO, как максимально продлить срок службы?
заранее благодарен.
Хотелось бы напомнить про уход за ламинатом: какого бы класса не был ваш ламинат, он требует ухода. В-первых, это первичная обработка после настила (помогает снять статическое электричество и образует защитную пленку, предохраняющую от износа и влаги). Во-вторых - текущий уход - следует производить с применением специальных средств, которые будут поддерживать защитную пленку. Напомню, под пластиковые и металлические колесики мебели (кресел, стульев) следует положить специальный коврик. Если вы этого не хотите делать, то хотя бы производите более частую уборку под ними - т.к. пыль, которая скапливается под колесиками, является сильнейшим абразивом, который может поцаратать что угодно, при таком интенсивном воздействии.
Виктор, абсолютно верно! Все то же самое касается плавающей пробки на замках, настеленной плавающим способом.
А выбор все же советую делать, ориентируясь на внешний вид покрытия, потребительские качества примерно одинаковы, если соблюдать правильно условия настила и эксплуатации, то любое из этих покрытий прослужит долго.
Уважаемый ПАРФЕНОН !
А всё вышесказанное про ламинат относится ли и к плавающим пробковым полам?
Ибо я всё-таки ещё не определился окончательно - что же стелить на кухне - пробку клеевую или замковую. По цене примерно одинаково будет, на лак не надо тратиться, да и укладка проще. В разных фирмах даются и разные советы, как я понял, зачастую определяющиеся именно наличием пробки данного типа в продаже.
Уважаемый КТМ! Все же я настаиваю на том, что сначала - шкаф-купе, а затем - пол. Либо пол, с оставленным зазором для крепления щкафа. Ибо несоблюдение этого правила ведет к образованию щелей в плавающем поле. Это проверено многолетним опытом многих, кто так делает. Собственно, не смертельно, но это уже кто как относится к внешнему виду пола. Просто, зачем сознательно создавать проблемы там, где можно их избежать.
Во-первых, можно заказать шкаф с полом - это вам обойдеться дешевле, чем ламинат на эту же площадь, поверьте. Во-вторых, если вы считаете, что шкаф будет постоянно открыт и хочется, чтобы внутри был видет пол, такой же, как в комнате, то можно просто положить ламинат внутри (это не самый простой путь, но сделать можно). Если сначала стелите ламинат (или доску плавающим способом), и там, где планируется шкаф, делаете разрыв в ламинате (его можно временно перекрыть порогом). То же самое касается всех мебельных креплений, которые закрепляются через пол к стяжке.
Уважаемый Парфенон! В советах при настилке ламината, вы сказали, что должен быть установлен шкаф-купе.
А если он не имеет своего пола, так многие делают, так получается, что вместо пола должна остаться цементная стяжка?
Поясните, пожалуйста, несведующему человеку.
Последние тенденции в ламинате - темный, почти черный пол (имитация доски венге- черного дерева). Есть коллекции в HDM (матовая) и в Унилин декоре (Quik step) - более глянцевый. Шикарно смортится в больших светлых комнатах со светлыми стенами, белым или бежевым пушистым ковром и светлой мебелью. Очень обращает на себя внимание. единственный недостаток - видна пыль, нужно обрабатывать антистатическим составом ( типа laminatclear, ЛОБА)
ничего не могу сказать... лучше промолчу. Китайский ламинат. Качество плавает от партии к партии. Нам не повезло как то, стараемся особо его не продавать, тока если очень хочется клиенту.... ну, типа цвет понравился. HDM выше качеством намного, тем более 31 класса (в той же ценовой группе). (Читайте про такие ламинаты выше)
А что Парфенон может сказать про ламинат Vohringer? 32-й класс по цене 31-го (это их слоган). По-моему очень заманчиво: 520 руб./м2 и достаточно большой выбор цветов...
от 0,001 до 0,1 цента извините, гон! от 0,001 до 0,1 евро, конечно!
прессованные дешевле:) стоимость такой пробки - от 0,001 до 0,1 цента а из массива до 1 евро. Может, из агломерата и тверже,но для вина это не актуально - в прессованную пробку будет просачиваться воздух с другой интенсивностью. чем в цельную и количество смол, которые выделяются из агломерата в вино тоже другое. Про вина - то уже другая любимая тема:) (Экскурсия по заводу в Португалии сделала свое дело)
Для напольной пробки это не важно, т.к. в основе клеевой пробки - прессованный агломерат хорошего качества. а шпон - только сверху. А насколько жестко все это вместе запрессовано в одну массу - это уже зависит от производителя. Аморим (торговая марка Викандерс) - считается мировым лидером в производстве пробки, их качество - эталон для остальных мелких заводов.
Ну да, что правда то правда - по вину не раз обращал внимание. Пробки кстати и по твердости разные - получается, что прессованные твёрже и по прочности значит лучше? Или нет?
Виктор пробка то одна и та же, а вот количество цельного шпона разное. Например, в той же "Гармонии" (самой дорогой) используется целиком шпон пробкового дерева, притом подобранный по цвету. Укладка в виде паркета. В акценте - сочетание агломерата (крупного, декоративного) с цельным шпоном. Есть позиция, состоящая только из агломерата - небольших кусочков пробки в виде мелких, средних и крупных частиц (она дороже акцента, т.к. на акцент пока специальная цена). по техническим характеристикам они ничем не отличаются, только визуально. А затраты на производство разные. Кстати, если вы внимательно присмотритесь к винным пробкам, то тоже увидите везде разное качество - есть из спрессованного агломерата, есть из цельного дерева (в дорогих коллекционных винах, коньяке), а есть и сочетание. В напольной пробке - то же самое:).
ПАРФЕНОН
Просветите пожалуйста, почему такая разница в цене позиций в одной и той же коллекции (harmony - 1020, accent - 780 ) например. Пробка что-ли разная?
приходите - будут, раз обещали:)
