Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 59)
кирилл, что вы имеете ввиду под словами "жесткий ламинат"? весь ламинат жесткий)) может, подложка неэффективная? или система шумоизоляции встроенная и замки гремят? Вообще, если по ламинату не ходить на каблуках, то шума не будет совсем слышно ( при использовании нормальной подложки, конечно). Подарите тапочки им, что ли, если люди невменяемые. про термозвукоизол не слышал, потому не могу ничего сказать существенного. У нас часто строители берут пробку для приклеиваня к потолку под натяжной или подвесной потолок, горорят. по-крайней, мере, что эффект чувствуется сразу и он очень хороший. Личного опыта в изоляции потолка нет, к сожалению((.
как выяснилось у них лежит так называемый жесткий ламинат с подложкой, поэтому от него слишком много шума. Сергей Петрович а вы слышали о материале термозвукоизол, если да то какова его эффективность при изоляции. У меня в планах изоляция потолка, что можно посоветовать в этом вопросе.
Сергей Петрович
А пенопластовые плиты, толщиной сантиметра 2 спасут?Сергей Петрович
кирилл, самый дешевый способ - заставить соседей настелить шумоизолируюющую подложку). Вряд ли они, кстати, обошлись без нее, но если это так, то ламинат у них очень быстро развалится - подложка выполняет кроме шумоизоляции еще и роль гидроизолятора и компенсирует температурные перепады, вредные для этого вида напольных покрытий.
у меня соседи сверху постелили ламинат прямо на стяжку. Слышно как ходят и разговаривают, подскажите как можно недорого изолироваться. Спасибо
ЛИЛЯ, пробка клеится нормально на единственный клей : контактный. Это может быть: Dekol vern, novopren, Bunitex.
Их состав примерно похож. Наклеивание происходит следующим образом: тщательно очищаете поверхность от штукатурки, грунтуете, ждете ,чтобы грунт высох (грунт обычный .акриловый). Наносите клей на потолок (валиком в вашем случае) никаких участков , свободных от клея остаться не должно - иначе именно в этим местах и произойдет вспучивание!!! После этого начинаете наносить клей на пробку - также не оставляя непромазанных участков! Ждете примерно полчас - час, пока клей не перестанет приставать к руке. затем аккуратно начинаете клеить, при этом помните: неверно наклееную пластину оторвать будет практически невозможно. Обычно для потолка используется техническая пробка, и она применяется под натяжной потолок, либо аккуратно зашпаклевывается. Декоративную пробку клеят, но совсем нечастно - довольно сложная процедура. Зато эффект от наклеивания пробки под натяжной потолок очень заметен и такой метод шумоизоляции часто используется.
Можете для более подробной консультации оставить ваш телефон на мыле или в аське - я обязательно позвоню и подробно проконсультирую!
Что делать??? Клею пробку на потолок, а она вспучилась. Все клеи перепробовыли, эффект, что назвается не "достигнут".
Спасите!!!
Андрей
Этот способ мести нами также используется, но как все это надоело!!!!!!
Наверное, страдающим от соседей надо создавать партию и требовать изменения строительных норм. Ведь соседи не виноваты, что они есть, виноваты застройщики и контролирующие их органы или кто разрабатывает Снипы, Госты и т.п.
2 Лола
Полностью согласен! Давно пора пересматривать строительные нормы, касающиеся этого... Живу в новом кирпичном доме уже около полугода, а до сих пор не могу привыкнуть к соседу, сморкающемуся каждое утро за стенкой в ванной, к кому-то не выясненному, учащемуся играть на пианино как раз в то время, когда ты дома┘ к соседям то ли за стенкой, толи с другого этажа, врубающих музыку так, что мне не то что не посмотреть телик, но даже по телефону не поговорить, ну и так далее┘ Так надоело выслушивать соседские проблемы, которые ты и слушать не хочешь, но против воли слушаешь┘ а соседи снизу √ вообще изверги┘ но я придумал способ мести √ если кто-то, местоположение которого я определю, не даёт ночью спать - часиков так в восемь утра (можно и раньше, но могут пострадать не виновные) берёшь стереосистему, упираешь колонки в стену противника и врубаешь┘ =:)
Что касается звукоизоляции, то хуже всего она в монолите (т.к. железобетон не имеет в себе полостей и утеплителей) и лучше - при кирпичной кладке. Панели межкомнатные также явяются железобетонными, зато перекрытия - бывают с пустотами. Согласен с автором если делать звукоизоляцию в квартире то только по принципу"комната в комнате" с применением гипсокартонной конструкции по периметру стен и потолков. В прошлом году один спец производил звукоизоляцию моторного отсека на моторной яхте результат на столько превзошёл ожидания, что я отказался от шпаклёвки стен и потолков в новой квартире в панельном доме вместо чего устраиваю гипсокартонную конструкцию по периметру стен и потолков внутри которой размещаю шумоизоляцию как минимум 2 слоя разных по плотности. Да стои денег, но поверьте я все детство слушал храп соседа свеху в настоящей хрущёбе.
Какой материал прокладывать между сеной и гипсокартоном? В сталенке мы делали одну стену "изовер+гипсокартон", но как-то это не очень помагло.
И что делать с полом, т.к. соседей снизу тоже слышно?
Вообще куда бы написать, чтобы что-то слелали с этой слышимостью, потому что просто невозможно уже новый дом, а слышимость лучше чем в хрущевке, наверное пора пересматривать какие-то строительные нормы.
Кто сказал, что пенопластом нельзя звукоизолировать. И золировал потолок в дачном доме, в сезон дождей. Звук уменьшался на глазах, так как делал постепенно. Теперь глушняк. А то было слышно, как вароны по крыше шастают. Всё что пористо, всё изолятор. Вопрос, кто-то больше, кто-то меньше.
Вот еще вариант шума. Основной шум идет через розетки и вентиляцию. Розетки можно запенить, а что делать с вентиляцией, не ясно.
Парфеон доргой ваша пробка если и дала какой-то результат то только в пользу соседей (т.е. абсорбирует ваш шум, в особенности при хождении по полу). Алексей, задаюсь теми же вопросами, что и вы. Удолось ли что-нибуть разузнать? Если да то сообщите пожалуйста где?
А пробка не поможет?
Дмитрий
Да. почему нет? Только вопрос, Удовлетворят ли вас мугкие стены? В идеале это гипсокартонные стены а внутри пенопласт. Толщина конструкции 60 мм.
Комната ребенка - через стенку кухня соседей. Когда они моют посуду (иногда и ночью) шум воды как будто рядом. Товарищи, подскажите, пробка поможет изолировать этот шум? Или что вообще можно сделать, чтобы не было слышно шума воды? Заранее большое спасибо.
Дмитрий Нельзя
Здравствуйте! Можно ли шумоизоляцию стены сделать из обычного пенопласта?
Давид, действительно обои можно приклеивать на пробку обычным обойным клеем. Красить после полного высыхания. Швы перед наклейкой шпаклюют обычной шпаклевкой.
