Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 58)
Ребята, извините, НО то что здесь написано - ЭТО БРЕД. Парфенон - мыслит правильно, но результата не будет. В особенности понравилось свойство звукоизоляционного материала " снижает уровень шума в помещениях до 50 дБ". ВЫ физику учили в школе???? Сама конструкция (стена, пол) имеете свою собственную звукоизоляцию - 50 дБ, это просто много (стена 120 мм имеет собственную звукоизоляцию 48 дБ.) Все что вы будете наклеивать, прикреплять к вашей стене - ВСЕ ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ, и 50 дБ она не может быть.
Р.S. Если мы добавим какой-либо конструкцией к изолируемой поверхности 6 дБ, для человека, находящегося в помещении звуковое давление в два раза меньше, соответственно в два раза тише.
Доброе время суток всем! Хочу посоветоваться с участниками форума на счёт звукоизоляции такого типа: на стенку клеится пенопласт 5 см, а сверху -тоже на клей минвата (60 мм ) в таких матах 100*100 мм, сверху клеится сетка и штукатурится уже. Нет сил терпеть "Ежедневные гастроли " за стенкой, начинающиеся в любое время суток. Дом панельный, спальню и коридор около 10м. Городок у нас небольшой и другие материалы трудно найти. Когда включает музыку у меня аж батареи алюминиевые в спальне "вибрируют", поэтому отметаю вариант гипсокартон на металлическом каркасе.
Очень жду Ваших советов
я изолировал трубы именно термозвукоизолов результат отличный,мне нравится
ну, собствено занимаюсь звуком более 15 лет... , "коэффициент звукопоглощени до 87%" этакий маркетинговый ход... можно сделать по "сопромату":) примерно так, сделаны сэндвич панели "шуманет", в одном из павильонов "мосфильма" применялось "шуманет", "синема"... пробку не советую... тут только один вариант, переход материалов, скажем на стекловате, цементная стяжка и т.д. (вакуумные панели не будем рассматривать:)) остальное, имхо, от лукавого:)
на красноярском рынке только что появился новый эффективный российский звукоизоляционный материал - ТермоЗвукоИзол, толщина всего 14 мм, коэффициент звукопоглощени до 87%, Снижение ударного шума - 22 дБл. Можно изолировать всё - пол, стены, потолок.
т: 93-89-79
т: 93-89-79
и мне пришлите плииз как сделать шумоизоляцию в комнате, на Kuukolka@bk.ru
sian я изолировал трубы "термозвукоизолом" результат отличный всем советую, а главное недорого и можно сделать самому.
sian, основной шум воды передается по трубам, прежде всего. Если есть возможность их изолировать, то часть шума это уберет. Плюс шумоизоляция всего сантехнического помещения снаружи и хорошие плотные двери в ванной и в жилых комнатах. Можно еще воду на ночь перекрывать по стояку ;))
Виктор
Эффект будет нулевой:(
sian
А почему бы вам не попробовать изолировать сантехническую кабину снаружи? По крйней мере проблема с плиткой не встает.
Но использовать придется звукоизолирующий материал, с тем чтобы отправлял звук обратно в стену.
Ноль эмоция я наверное не на тот форум попал обидно нафиг.
Уважаемый Кирилл!
Толщина пробки может быть разной - минимальная 2мм. Стоимость за метр квадратный - около 110 рублей. 4мм соотвестственно, в 2 раза дороже. пробка продается рулонами и лпатистинами. В случае наклеивания на потолок, разумеется удобнее использовать пластины, на стоимости это не отражается. Наклеить вы сможете сами, при определенной подготовке. Если клеить под натяжной потолок или гипсокартонный, где качество не очень важную роль играет, то без проблем.. Если использовать как финишный вариант (под шпаклевку) то нужно быть в разы осторожнее и аккуратнее. основная сложность в работе - работать нужно в респираторе (пары клея очень токсичны). подробну консультацию вы всегда можете получить в офисе (инструкции, фото). Встаречаются случаи (изредка) использования для потолка декоративных пластин 3мм (белых) но я сомневаюсь, что без определенного опыта это реально сделать качественно.
Стоимость 2мм пробкового потолака на 16 метров = около 3500 рублей без работы. декоративные пластины обойдутся дороже.
Сергей Петрович ответьти на мой вопрос пожайлуста я жду Кирилл
Квартира в новом кирпичном доме, шумо- звукоизоляция полный отстой. Больше вс его достает шум воды в ванной (соседи и сверху и снизу и сбоку), кто то из них очень любит купаться по ночам. Шум довольно приличный почти такой как и сами льем. Вопрос: как наиболее оптимально и качественно звукоизолировать ванну, но что так бы на стены потом можно было плитку наклеить. Вариант еще одного слоя кирпича не привлекает да и не поможет я думаю.
АлексейВл, вообще то пробка клеится на специальный контактный клей, но поскольку в вашем случае пробка выступит в роли подложки, то можете попробовать более дешевые варианты: Мастика каучуковая КН-3, или более дорогие клеи на смолах. Некоторые умудряются даже ПВА клеить (ненадолго конечно это.. и для тонкой пробки недопустимо) Не забывайте, что швы (стыки) пробки нужно будет зашпаклевать любой акриловой шпаклевкой для дерева. выравнивать основание точно также, как под линолеум. А может, все таки пробку 4 или 6мм попробуете? не так уж сильно дороже получится.. тем более, что сами работы хотите выполнять. Линолеум хороший все равно меньше 300 рублей не стоит... плюс - его также приклеивать нужно. вот и получится экономия не намного больше.
Хочу под линолеум приклеить рулонную 2 мм техническую пробковую подложку. На что лучше всего клеить и как выравнивать стяжку.
Мне советовали пройтись Ветонитом 3000 и потом леить на любой клей без воды. Есть другие варианты?
Люди добрые помогите избавиться от соседа - изверга (точнее от звуков исходящих из его квартиры)!!!
Он живет снизу и имеет по моему разумению неплохой SUB и слушает его естественно на полную громкость.
От чего у нас не точто пол трясется стекла дребезжат в комнате которая над ним.
К сожалению мы уже сделали ремон потолка и стен (так что комната к комнате не пойдет)!
Возможна ли шумоизоляция только пола и так чтоб его уровень не поднялся выше 5 см???
Буду благодарен за любые подсказки мой емайл ttt90@bk.ru
как дорого стоит пробка. Примерно во сколько обоидётся потолок из пробки если комната 16 кв метров. Могули я приклеить его сам. Икакой толшины нужны плиты из пробки.
Помогите, пожалуйста.
Переехали в квартиру. Кирпичный дом, первый этаж. Комната, в которой собирались делать спальню, граничит с шумными соседями одной стеной. Возможно ли изолировать только одну стену? Решит ли это проблему?
Если это возможно, то подскажите как и чем.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
