Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 44)
Для тех форумчан, кто собирается использовать яичные лотки в качестве звукоизолирующей конструкции или как акустическое оформление помещения рекомендую прочитать статью инженера-акустика Андрея Смирнова "Тайна акустики яичных лотков".
Использование яичных латков внутри звукоизолирующей гипсокартонной перегородки (облицовки) не принесёт ожидаемого результата по одной простой причине - картон не является звукопоглощающим материалом. Звукопоглощающими считают материалы с индексом звукопоглощения более 0.6-0.7. Таким индексом обладает минеральная вата плотностью 40-60 кг/м3.
Используйте материалы по назначению - яичные лотки для яиц, звукопоглощающие материалы для звукоизолирующих конструкций.
Самый наилучший звукоизоляционный материал - ячейки из под яиц... Если не жаль потерять по 5 см каждой стены - обшиваете ГКЛ, а внутрь конструкции вкладываете ячейки в 2-3 ряда (взять их можно в любом супермаркете). Ну а ГКЛ уже потом чем хотите отделываете. И стены идеально ровные и звуков никаких... Потолок можно также шумоизолировать, а поверх либо тоже ГКЛ, либо простой натяжной (дешевле выйдет). Ну а на пол - самый лучший шумоизолятор - напольное покрытие с длинным ворсом
КАК ЖЕ МЕНЯ ЗАДРАЛИ ЭТИ ПЕНСИОНЕРЫ! Мало того что жить не дают, кости перемывают по 10 раз в день, так приходят ещё и жалуются что музыка громко орёт видите ли... Пошли вы все в , уважаемые наши. Будет играть и будет ещё громче! Ради вас я заплатил кучу денег для звукоизоляции пола, благо я живу на 5 этаже.
Спасибо данному сайту за практичные советы по вопросам звукоизоляции и жизнеизоляции от подобных кретинов.
Всем привет! купил квартиру на стадии строительства! по окончанию выяснилось, что пол квартиры над проходным подъездом! хлопанье дверей, клацанье магнитов на домофоне, стук каблуков, топанье при отряхивании ботинок - вот неполный перечень проблем! топанье соседей сверху тоже имеет место! подскажите пожалуйста, как лучщше звукоизолировать квартиру! vasutinve@mail.ru
Процедура измерения шумоизоляции конструкции занимает от 40 мин до 1,5 часов, будет конечно непродолжительное воздействие искуственного исочника шума.
Виктория. Хозяйке магазина предъявляете в досудебном порядке протоколы измерений, на его основании при отказе со стороны хозяйки вы можете обратиться в роспотребнадзор либо сразу в прокуратуру. прокуратура обяжет роспотребнадзор выписать предписание для собственника магазина по устранению причин превышения шумов. и все.
Алекс, прошу подсказать, сколько по времени занимает замер шумоизоляции перекрытия (например в одной точке). И насколько шумная это процедура? Ведь насколько я понимаю, замер будет производиться с помощью приборов: источника сигнала и его измерителя?
Привет! у меня дом панельный ,пол, стена, интересует оптимальный вариант не слышать магазин подо мной, очень гудят ихние холодильники, а с 7 утра начинают продавцы свой галдеж как они провели выходной, хозяйке магазина уже устала говорить 4 года подряд. Нет больше сил!
С радостью приму подсказку ! ! ! Спасибки.
eva_vasiljeva@mail.ru
Дмитрий, есть такая организация - Роспотребнадзор в Красноярске на Каратанова. Пишите оф. письмо, назначают экспертизу, если будет не в норме - делают предписание ТСЖ. Организация государственная.
Спасибо Алекс. Не иначе, как план боевых действий понятен. Во что мне это обойдётся.
Т.е порядок действий примерно такой. Вам нужно убедить ТСЖ в содействии по привелечению лифтовиков, которые обслуживают ваш лифт, чтобы они произвели работы по замене стандартных амортизаторов лебедки на материалы с гораздо более высокими виброизолирующими свойствами. материал называеся Sylomer. либо на изготовление фундамента( как совершенно правильно писалось выше) с виброгасящим основанием. Первый вариант попроще и менее затратен, но выбор варианта зависит о конкретных "полевых" условий. Чтобы убедить ТСЖ предлагаю провести измерения шумов в квартире с выдачей офиц. протокола в соответствии с санитарными нормативами, для чего имеем спец оборудование и лабораторию. звоните мне. помогу 89135387927
Спасибо!
Дилеры в г.Красноярск:
ООО "Авангард"
660046, г.Красноярск, ул.Читинская, д.6, оф.2-05
Тел. 3912 41 68 49
Здесь можешь приобрести материалы которые они ипользуют. Только советую в твоем случаии Базальтин в два слоя класть. У меня в квартире все из этого материала сделано и экологично и тихо я очень доволен. Выбирал прежде всего экологичность из-за маленького ребенка, а то дышать всяким гав... не очень хочется. Никогда неугадаешь, чем это может закончится. Если естьвопросы по схеме монтажа пиши.
звоните лучше сейчас, я вечером не в зоне буду.
ЭТО ВСЁ ПОНЯТНО (про "комнату в комнате")Какие материалы-ы-ы-ы-ы-ы?????????
я извиняюсь. сижу 10 дел делаю . еще раз телефон 89135387927
Согласен с Алексом придется делать "комнату в комнате". А с ТСЖ связываться себе дороже у человека проблема и суды ему наверное некчему, хотя решать только ему.
Алекс. У меня на самом деле проблема. А вы мне "левый" телефон пишите. Вам не стыдно?
А ТСЖ будет суетиться если предоставить протокол измерений шумов в квартире.
