Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 55)
Друзья, зашел тут случайно...
Сейчас на свой страх и риск делаю кинотеатр с изоляцией из пробкового агломерата +слой акустикорк.
(потолок 3 см+а/к, стены 2см+а/к, пол - плавающая стяжка на агломерате1см+а/к, сверху пробковый паркет)
Да, дорого (все вместе будет свыше 130долл.США.
На сейчас оклеили стены пробкой.
Не слышу ничего, в ушах такая тишина, что я слышно только шум крови! ;)
Очень уважаю фирму АМИТ (я из Украины, здесь она тоже есть!), но их задача - продать себя, а пробку они еще
не изучили! В Украине АБСОЛЮТНО ВСЕ звуковые студии берут ТОЛЬКО пробку 3 см в листах - на стены и потолок.
Довольно интересная идея на счёт картона. Меня убивают эти профиля с гисокартоном. Нельзя ли фасадной минватой стенку панели оклеть и заштукатурить. Или это даст обратный эфект, звукоизолирует соседнюю квартиру, а я буду дальше их слышать?
Очень хочу пообщаться с людьми, кто уже звукоизолировал свои квартиры. Есть ли эфект от этого и каким способом Вы этого добились.
yura197407@mail.ru
yura197407@mail.ru
Валерий, не боитесь, что картон по разным причинам может отсыреть и сгнить? Да пусть даже не отсыреть, все равно сгнить за относительно короткий промежуток времени.
самый дешевый и одновременно эффективный спсоб (испробовано): стена-картон упаковочный(не однослойный - с перегородочками внутри)-минвата-профиля для г/картона-в промежутках между профилями снова картон и на это все -г/картон.
Дешево (относительно) и эффективно (тоже)
К сожалению люди свиньи ( особенно сверху ). Говорил с ними, но видимо поймут только силу, хотя вряд ли это выход. Вижу только один оптимальный вариант - оклеить стены пробкой или чем-нибудь похожим, а потолок делать подвесным с какой- нибудь ватой ( вобщем что в магазинах есть, надо пройтись посмотреть ). всем поки пойду искать материалы и деньги :)
потемкин спасибо за поддержку я думаю люди не дураки и скоро сами поймут чего творят
кирилл
правильно гришь. по др. никак. нет, сначала конечно поговорить по человечески, предупредить. а если ничего не понимает, участковому звонишь и все дела
з.ы. люди, кто ж будет вас консультировать бесплатно ?? вот если вы за решение проблемы заплатите как следует в контору, тогда... а так читаем-с указанные ссылки, включаем моск, делаем выводы что лучше в отдельно взятом случае.
С уважением
С уважением
Хочу предложить к обсуждению вариант шумоизоляции - минеральная плита (например назаровского завода или иная другая) и далее закрыть гипсокартоном- насколько такой вариант снизит шум и насколько будет экологически безопасен - ведь у большинства минеральных плит (та же URSA) фенольное связующее, а фенол это достаточно неполезное (скажем так) вещество
На все вопросы Вам ответят специалисты КФ ООО "Акустические материалы и технологии" т.р900888, 900887,900886, E-mail:zvuk_kr@mail.ru
Наслышан про шумность монолитных домов. Вопрос к знатокам - на сколько эффективна будет укладка материала "Шуманет" + гипсокартон? Интересует звукоизоляция от соседей сверху, комнат с идеальными оптическими характеристиками устраивать не собираюсь. Есть ли необходимость устраивать изоляцию в коридоре либо достаточно изолировать потолки жилых комнат? Сколько это стоит (с учетом материала и услуг)? Заранее благодарен за ответы.
света изолировать потолок можно одним хорошим способом. удар кулака в табло. похоже другие способы с нарушителями тишины пока не предуманы
Уважаемые форумчане за раз поглотил всю информацию на этом форуме.Стимулом стали две бессонные ночи , сосед снизу недавно поставил старый холодильник ночью периодически заводится как трактор.
Возникла идея: прежде чем оклеить комнату тем или иным материалом, можно оклеить небольшую коробку и сунуть туда колонку от муз центра и сравнить на одном уровне громкости пенопласты, пропки и другие шумоизоляционные материалы. и результат будощего ремонта комнаты и эффекта можно достаточно точно предсказать
над нами живет синяк как напьется так музыку врубает на всю ночь,как посоветуете изолировать потолок?
маша у меня таже проблема соседи изверги бегают и арут до часу ночи, а мне с утра на работу. может быть есть какойто правовой способ решения проблемы, я нехочу платить за чужую дурь шумоизоляцией квартиры. жду ответа. с этим надо заканчивать, платя за квартиры бешенные деньги мы должны и жить в них достойно.
Скажите,пожалуйста,что такое пробка. И как она делается? Соседи сверху очень сильно шумят.Даже слышен их разговор. Что уж говорить о постоянной громкой музыке,а у меня маленький ребенок.Не возможно даже голову положить на подушку,она вся трясется.
