Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 45)
:-) Цифрами админ периодически сносит инфу. поэтому так. здесь я понимаю реклама запрещена. А что касается звукоотделки комнаты считаю будет очень дорого. так как чтобы защитить помещение от стартовых вибраций лебедки нужно будеь сделать "комнату в комнате"
Скайп aleksiss73
Алек а цифрами слабо, зачем людей в сумерки вводить.
сорри семьдесят девять двадцать семь на конце.
Придется делать всю комнату. В ТСЖ обращаться считаю бесполезно т.к. они все равно суетиться небудут, к сожалению не их это проблемы. Толжщина констукции по стенам и по потолку должна быть см 15-20 и надо плавующий шумоизоляционный пол делать. Подробнее о схемах монтажа на сайте www.un-s.ru Материал может быть любой доступный в вашем регионе, но цена вопроса все равно будет высока. Если возникнут вопросы пиши или позвони им напрямую они проконсультируют.
Спасибо! Вечерком позвоню. А у вас есть Skaype?
восемь девятьсоттринадцать пятьсот тридцать восемь семьдесят девять тридцать семь, звоните попробуем придумать чт нибудь
Куда звонить? Я в Красноярске.
Дому нашему 5 лет. А в ТСЖ говорят что всё нормально. Иначе бы лифт не прошёл техосвидетельствование. Ну так что же с шумопоглощающими материалами. А?
И вообще вы откуда? есть вариант решения. долго объяснять. лучше позвоните.
Обратитесь в ТСЖ, дому вашему сколько лет?
Александр. Всё так как вы и говорите . Двигатель стоит на резиновых прокладках. Шум, разумеется только при пусках и движении. Ну так что же мне делать.
Я боюсь что в Вашем случаии проблема скрыта не в двигателе, а в самой шахте. Советую Вам посмотреть как установлен двигатель. Он по правилам должен стоять на вибропоглащающей конструкции фото выше. А шум передоется в квартире при движении лифта или постоянно?
Александр. План помещения самый простой. За стеной комнаты(квартиры),через проход 1метр, находится шахта лифта.Я живу на 9 этаже, а двигатель находится на 10 этаже.Причём я был внутри этого помещения где находится двигатель. И на удивление, находясь рядом с ним, я не слышал никакого шума. Зто в квартире. Просто кошмар.
Нужен план помещения
Добрые люди! Подскажите как избавится от шума издаваемого работой лифта(Пусковые моменты, движение по шахте, открывание изакрывание дверей).Что имеется такого эффективного?
Я недавно тоже сильно озаботился данной проблемой и начал искать информацию в интернете, чтобы разобраться с этой проблемой самостоятельно. После нескольких дней упорных трудов я сделал следующий вывод: Есть понятие звукоизоляции и звукопоглощения. Пробку можно использовать только года Вы хотите чтобы Вас не слышали (звукоизоляция), а если Вы слышите соседей, то здесь пробка не работает совсем т.к Вам нужно звукопоглощение. Нужна конструкция в которой использовался бы многослойный материал (это очень важно т.к. у любого материала есть свой модуль упругости, в принципе по законам физики любой материал можно назвать звукоизоляционным). Так же считаю ,что нужно обратить внимание на качество и экологичность материалов. Многие фирмы предлагают звукоизоляцию на основе базальта, но практически никто не говорит о том сколько % фенолов и фальмадегидов в них содержится. (т.к. невозможно технически сделать упругую плиту без клея или других связующих материалов.) Важно так же учитывать что дом это жесткая конструкция и звук передается не только по потолку, но и по стенам тоже, поэтому зачастую звукоизоляция одного потолка или стены не решает проблемы в комплексе. Толщина любой звукоизоляционной конструкции должна быть не менее 8см., а иначе это все просто не будет работать (т.к. звук-это колебания воздуха и чтобы эти колебания гасились нужно определенное пространство) это доказали еще в 60г. пошлого века. Не верьте людям которые Вам обещают абсолютной тишины и при толщине конструкции в 2-5см. Чтобы добиться абсолютной тишины нужно много профессиональных расчетов и толщина конструкции должна быть см.40. Вы можете все это смонтировать самостоятельно, но я считаю, что этим должны заниматься профессионалы. Я заказывал монтаж в фирме (сайт www.un-s.ru) и остался очень доволен и качеством ,и ценой.
Подскажите пожалуйста что обязательно нужно сделать для понижения ЗИ от соседей в квартире в монолитно кирпичном доме. Какие соседи будут пока не знаю дом новым у всех ремонт. Не хочется после ремонта думать о ЗИ.
Подскажите пожалуйста что обязательно нужно сделать в квартире в монолитно кирпичном доме для понижения ЗИ от соседей со всех сторон. какие они будут пока не знаю дом новый у всех ремонт.
Наиболее эффективным способом борьбы с шумом, производимым инженерным оборудованием, является виброразвязка оборудования и его коммуникаций с ограждающими конструкциями. В Вашем случае насосы следует устроить на "плавающий" бетонный подиум (по типу плавающего пола), трубы заложить в гильзы с виброразвязывающими прокладками. Также существуют резиновые манжеты для соединения насосов и коммуникаций. Смотрите схему.
Звукоизолировать Ваше жилое помещение от шума насосов выйдет на много дороже этих мероприятий и весьма "толсто".
