Как правильно сделать полы? (стр. 2)
Спасибо, тем кто откликнулся. Я оставлял это сообщения и на других форумах. Там предлагают залить всё. все 12 см :D :D :D Гыыыы Вот поэтому у нас Питере так цемент подорожал. Спрос рождает предложение. :) Цемент подоражал в несколько раз именно потому, что строительные компании стали делать монолитные дома. Так выгодней. Поэтому производители цемента подняли цену. Я против такого варианта и вот мои аргументы. 1. Нагружать несущие плиты можно до опрелелённых рамок. Например 400 кг на метр плиты. Но где гарантия, что строители сделали всё как следует. Всё больше домов продают с трещинами. Фундамент гуляет. 2. Стоимость такого способа материал + работа от 1500 до 2000 руб за метр. Это неоправдано дорого. 3. Теплоизоляция и шумоизоляция никакая. 4. Качество цемента оставляет желать лучшего. 5. Такой способ заливки требует соблюдений технологий. А рабочая сила у нас стала не квалифицированная. Я обращался в несколько известных фирм в городе. и мне сразу говорили, что будут трещины. Это нормально. Гыыыыыыыыыы :) Уважаемые строители. Трещины это не нормально!!!!!!!! Рассказывайте сказки бабушке!!!!!!!! :rolleyes: Трещины в стяжке это результат плохого цемента, плохого перемешивания, плохого соотношения цемент, вода, песок. И отсутствием ухода за стяжкой. Но главное ведь получать деньги. А там и трава не расти верно???????Так вот. Поймите. Чтобы получать хорошие деньги надо работать хорошо. Думаю у нас в России с этим проблема.
Уважаемый Гость, ваш вариант вполне может жить, только блоки я думаю нужно скреплять раство ром не только между собой но еще и с основанием. Т.к. основание будет жестким то арматурная сетка вам не понадобится, при ее использовании слой стяжки должен быть не 2 см., а как минимум 5. Единственное Но, это то что пленка в качестве гидроизоляции не подойдет. но я бы не стал все так усложнять , я бы использовал сухую технологию: 1. стелим пленку 2. Выравниваем керамзитом фракция 0-5 3. Укладываем ГВЛ в 2 слоя или СМЛ(стекломагниевый лист)., пол готов. Преимущества: быстрота выполнения и соответственно менее трудозатратно. мы начали применять эту технологию года 3 назад и нареканий со стороны заказчиков не было.
Подскажите !!!!!!!! Нужна помощь !!!!!!!! Устройство пола. Новый дом. На плитах перекрытия есть небольшой слой цемента. Толщина необходимого слоя пола до чистого уровня от 11 до 12 см. По полу проложены коммуникации. Отопление в гофре металлопластиковые трубы. Электрические кабеля в метало рукаве. Для комнат спальная, гостиная. Финишное покрытие ламинат. Рассматриваю такой вариант. 1. Затирка швов. 2. Укладка плёнки. 3. Укладка на раствор обычные стеновые блоки пенобетон, либо газобетон. Например, с толщиной 90 мм. Скреплять их раствором друг с другом. Между ними будут своего рода деформационные швы. Потом сверху Арматурную сетку с шагом 10х10. Потом стяжку от 2 см. Ваше мнение? Такой пол сможет жить?  Первый этаж. Не хочу перегружать перекрытия. Тем более в свете увеличения стоимости цемента. Рассматривал ещё варианты. Смесь керамзита с цементом или плиты из пенополистирола под арматурную сетку и стяжку. Смесь из керамзита и цемента не понравилась, тем что расход цемента большой. Большой объём работ. 12 см толщина. Думаю, Пенополистерол не годиться только потому, что внизу кабель. Как Пенопласт перенесёт нагрев от кабеля и отопительных труб. Какой вариант предпочтительней???????? Прошу, помогите советом!
можно ли стены в ванной обшить влагостойким гипсокартоном а потом обложить плиткой
я думаю можно но лучше спросить у специалистов , которые знают все нюансы данногго вопроса и самое главное они не новечки и их знания проверены опытом а не только теорией
Нет, вы мне всё таки объяните, пожалуйста, как нужно разрезать лист фанеры 1,5 на 1,5 м, чтобы потом положить его по диагонали в комнате 3,20 на 4,70? Фанеру ложем под массивную доску.
Подскажите пожайлуста где можно приобрести полимерное покрытие для пола "Элакор ПУ" предусмотренное проектом.
1-перекрыть доступ влажности из перекрытия в верхние слои вашего "пирога", дорогая эпоксидная грунтовка или дешевый полиэтилен. 2-тепло-звукоизоляция, варианты-РОКВОЛ ФЛОР БАТТС,(универсальная) если надо поднять пол повыше, пенополиуретан типа "ИЗОЛОН" (под стяжку, керамзит(универсальная), если туго с деньгами.3-цементно песчаная стяжка из "ЛИТОГО БЕТОНА"(название сухой смеси) если пол очень неровный, а толщина стяжкиможет быть не менее 50мм или "ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА" из гипсоволокнистого листа "ТИГИ-КНАУФФ" можно класть по керамзитовой засыпке, (только засыпку перемешайте с цементом и песком в небольших пропорциях, а то очень трудно выравнивать), по "РКВОЛЛУ" или по деревянным лагам, уложенным через 350мм с заполнением пустот утеплителем. Условие, что базовое основание до этого выровняли. По ГВЛ можно настилать ЛЮБОЕ финишное покрытие. В случае стяжки вам придётся боротся с остаточной влажностью перед финишным покрытием.
вопрос. Подскажите, пожалуйста, алгоритм выполнения полов в квартире - новостройке. Кругом один бетон.
Попробуйте применить дешевую обмазочную гидроизоляцию, типа жидкого рубероида. его варить не нада, он готовый продается. все лучше, чем пленка. Можете, для начала, измерить уровень влажности в помещении и влажность основания. ТОгда уже понятно будет, нужна изоляция или нет. А про вентиляцию - да... если ее не будет, всему ремонту через годик наступит ....
Станислав, передайте большой привет дорогой мебели заказчика!!! Определить, нужна ли гидроизоляция или нет совершенно невозможно без данных по геологии. В принципе, если здание построенно нормально, то поступление грунтовых вод исключено (если по близости после строительства плотины не строили). Кроме того, если грунтовые воды поступают, то это видно неворуженным глазом (точнее, всегда чувствуется ногами). Если этого нет - ну можно на всякий случай бросить пленку... ну фиг с ней - пусть лежит. Другое дело - поступающая влага из стен (если нарушена г/изоляция) - это уже атмосферная влага. Если это наблюдается - от нормальной изоляции никуда не деться. Ну и, кроме того - основная ошибка "экономистов", экономящих при отделке подвалов и полу-подвалов - экономия на системах вентиляции. Как бы вы стены и полы не заизолировали - водичка будет попадать (да откуда угодно - ее не поймаешь, на то она и водичка), испаряться и накапливаться. Вот тут-то мебель обрадуется!!!
На хдой конец.....
А если все таки использовать в качестве гидроизоляции полиэтиленовую пленку. Сделать хороший нахлест в 20-30см.
Заказчику мы уже предлагали наплавляемый материал, но он упирается считает что это деньги на ветер (зато в мебель вбухивает). Но работаем с ним...
Спасибо за консультацию.
Добрый день.
Мы в Вашем случае сдели бы следующее
1 слой - самый дешовый наплавляемый материал из серии Технониколей с посыпкой - например Бикрост (предварительно выровнять основание). Нахлёст на стену 200-300мм
2 Стяжка из цем.песч. раствора М-100 150 тощиной не менее 4-х см. с осадкой конуса 6-8, для пластичности добавлять ПВА
3 Армировать не надо но предусмотреть температурные швы
4 Стяжку выполнять по направляющим (корейская "штукатурка" пола не подойдёт)
5 Через 12 часов провести выравнивание и железнение
6 Гидроизляция стен из помещений очень дорогое удовольствие и если нет явного промокания то всё ОК
7 В зависимости от влажности помещений возможно применение влагостойкого гипсокартона
8 Если требуется ЭЛИТНАЯ отделка советую применять ТОЛЬКО ИМПОРТНЫЙ ГИПСОКАРТОН
www.awenir.ru
Речь идет об устройстве пола в этом подвальном помещении и гидроизоляции от проникновения влаги из грунта. Какой должна быть конструкция пола, из чего сделать гидроизоляцию, нужно ли армировать стяжку. Чистовой пол - коммерческий линолеум.
И еще, стены в подвале мы отделываем гипсокартоном+ по наружным стенам прокладваем урсу. Какие то мероприятия по гидроизоляции наружных стен можно предусмотреть?
Заказчик отвоевал подвал под своим офисом и мы приступаем к ремонту. Проектной документации как полагается в таком случае нет. Какую конструкцию пола нам сделать? Как и чем выполнить гидроизоляцию? Будет ли достаточно использовать мастику, а может проложить полиэтилен?
Наклейка рубероида исключена, тк. бабки во дворе разорутся если мы будем варить битум.
