Как правильно сделать полы?
клеить рубероид нынче не модно )) попробуйте технониколь. его не нужно клеить, он укладывается с помощью простой паяльной лампы. а с чего вы вообще взяли, что там нужно гидроизоляция, неужели там так сыро. сделайте гидроизоляцию потолка в подвале и офис мокнуть не будет. вам ведь этого нужно достигнуть
Подскажите.Чем засыпать пустоту под полом 0,5метров.Спасибо.
на 4 этаже жилого дома нужно сделать в комнате гидроизоляцию пола так как в зале хотят сделать кухню
подскажите мне пожайлуста как сделать лаги и правильно положить половую доску?
как правельно сделать пол от начала до конца начиная с земли
Подскажите наиболее дешевый вариант гидроизоляции стен и полов подвала.
Условия.
В подвале влажность нормальная. Как в жилом помещении.
Здание постройки середины 19 века. (Документация отсутствует).
Грунт выбран на глубину 1м до бутового камня. Основание фундамента камни валуны.
Старая дренажная система (1990 г) проложена бутафорно для сметы (все выводы забетонированы)
Подвал подвергался затоплению только сверху.
Подскажите, какие фирмы в Красноярске выполняют работы по устройству регулируемого пола. И соотношение цена-качество, если кто-то уже завершил ремонт.
Подскажите пожалуйста несведущей девушке, как лучше залить стяжку в 5 см. Подойдет ли вариант - засыпать керамзитом, а сверху цементом? Или лучше для такой высоты пола все залить цементом? Покрытие будет ламинат
Подскажите, пожалуйста! У нас полы уложены грубыми и толстыми досками, они очень кривые,в старом доме,как лучше их выровнять и что настелить сверху. Так как не можем их залить бетоном. Пробовали небольшой участок, у соседей снизу образовалось пятно. Можно ли на сухую их сделать и как?
Керамзит-это для утепления. Утеплитель главное должен быть! Можно стяжку сделать с сеткой плиту залить, можно knauf элементы пола использовать. Последняя весьма хорошая штука. А вам под какое покрытие? если покрытие типа линолеум, то полы нужно идеальные допустим.
Здравствуйте! Живу в малосемейки на 1 этаже, решил поменять полы на кухни,но под полами оказалось нету плиты а засыпан просто керамзит. Подскажите заливать пол цементом или еще как нибудь.Заранее спасибо.
расскажите пожалуйста как постелить кнауфф на не ровный деревянный пол
Здравствуйте! Мы в зал перенесли кухню, теперь на кухне необходимо поднять пол на 18 см. как можно сделат не дорого и безопасно?. Заливать пол цементом это слишком толстый слой получается. Может кто -то посоветует? Заранее спасибо.
как правильно выравнить пол второго этажа перепад 26см.площадь 255м.кв.с минимальной нагрузкой на перекрытие.
Доброго времени суток!
Народ подскажите, как сделать теплый пол в детской без кабелей, пленок, труб иных инженерных излишеств?
Я слышал, вместо выравнивающей стяжки кладут фанеру, но как это делают, а поверх можно даже линолеум постелить и разница беде заметной?
Добрый день! Ищу фирму, с выездом на место, для напыления пеноизолом и пенополиуретаном. В Красноярске была одна фирма и то закрылась.
Подскажите как правильнее сделать пол в своем доме.Основание подсыпка глина с песком (дом начинали строить 10 лет назад) толщина 70 см ,что лучше сделать и как?
прошу ответить специалиста. какая фракция керамзита необходима для керамзитобетона на стяжку и какое соотношение песок+цемент+керамзит
Гостю, решил проблему так: отсыпал слой 10 - 15 см керамзитом мелкой фракции, сверху в двая слоя гипсоволокно (если подороже, то влагостойкий гипсокартон), листы между собой саморезами. Сухо и быстро.Кстати это технология KNAUF, можно посмотреть у них на сайте
Павел расскажите о ваших ценах. Где вы работаете город????????Гарантии?????????Я из Питера
