Частичная замена Ламината (стр. 2)
ламинат протерся в местах,где расположено кресло сотрудника.ламинат клался наклей друг к другу.
Каким образом произвести замену
Добрый день, Наталья!
Вам необходимо будет:
1. Докупить необходимое количество ламината для замены.
2. Разобрать ламинат аккуратно в определенном порядке (запоминая какая доска где лежала) до того места, которое вам необходимо заменить
3. Заменить участок, который вы реставрируете
4. И опять собрать ламинат в том же порядке
При заливе квартиры поднялся ламинат (1кв.м).Можно заменить?
Ирина, так как у вас уложен ламинат одним ковром (как я понимаю без порожков), то в этом случае вам придется разбирать ламинат полностью. Если бы порог был хотя бы в одной комнате то вы могли бы разобрать только её. А так вам придется разобрать всю площадь. И по технологии укладкии ламината положена по окончанию каждой комнаты ставить пороги.
Если ламинат положен одним ковром по всей квартире, а испорчено только несколько штук, замена идет по всей площади? И есть ли какие либо нормы по замене.
а сверху воска можно лаком покрыть?
нет, нельзя
Попробуйте купить твердый воск (мягким, конечно, проще, но он быстро отвалится при интенсивной эксплуатации) Твердый воск предназначен lzk реомнта мебели, он рапславляется паяльником. застывая, образует твердую поверхность. есть почти всех деревянных цветов.
Большое спасибо за консультацию. А цветной герметик не поможет заделать дырочки и закрасить жженый цвет?
Уважаемая Катя! Конечно, можно. Любой из опытных мастеров легко проделает эту операцию.
Добрый день, подскажите пожалуйста возможно ли заметить одну доску ламина не разбирая весь? Дело втом, что в центре комнаты прожгла ламинат и не заю сто делать. Остались дырочки и прожженый цет. Заранее спасибо.
Жанна, каким же вы жестким средством отмывали эти пятна? Скорее всего с едкой формулой и с содержанием абразива. вернуть блеск местами, к сожалению, невозможно, вы стерли верхний слой. Ламинат был какой фирмы производителя? Есть 2 пути - кардинальный - заменить ламели с наиболее очевидными пятнами. 2 путь - попробовать нанес защитное средство Вольфлеге (Лоба)в концентрированном виде. Затем будет добавлять его в воду при каждой уборке. Ну или можно забыть, через какое то время перестанете обращать внимание на потертости.
Подскажите,протирала новый ламинат тряпочной и отсались следы, скорее не следы а местами на месте пятен теперь нет блеска, получается пятно от водоэмульсии отмыла а на месте осталось пятно в виде потертости.Может есть средство что бы восстановить блеск?
Ларсен, конечно, возможно. вам необходимо выбрать соотвествующий по декору и толщине ламинат, сейчас все виды ламината на замках. У первого ряда замок срезается, а ламинат, требующий замены , разбирается, и оставшийся гребень вклеивается в паз с помощью клея. далее можете защелкивать остальные ряды. Это целесообразно только в том случае, если площадь большая, а заменить требуется пару рядов. Чаще всего замены требует все покрытие, наверняка у вашего ламинат уже приличный уровень износа и верхний слой потерял и первоначальный блес и цвет - подобрать чтото полностью соотвествующее будет сложно - разница будет очень заметна.
А если ламинат изначально был на клею, его частичная замена возможна или нет?
Виталий ,можно, если выберете того же производителя, иными словами, если замок подойдет. не вижу препятствий.
Ситуация: часть ламината была залита водой около 12 часов.
можно ли , подобрав цвет, из той же серии, заменить только пострадавшие панели (пол-комнаты)?
PS вопрос эстетики важен но смета ремонта приоритетнее
Добавить пост в тему «Частичная замена Ламината»
