Частичная замена Ламината
Мы заменяли несколько квадратных метров у окна, и никаких проблем не возникло
Здравствуйте! Потекла батарея отопления - ламинат вздулся около этого места.Возможно ли заменить несколько досок ламината - без разбора всего пола,т.к у нас встроенный шкаф.
Здравсвуте,а вы волгограде работаете?
Так уже почти что два года прошло с момента, как был задан вопрос. Руслан наверно уже не один раз мог решить свои проблемы с ламинатом
положил ламинат он в одном месте прогнулся как исправить?
Выровнять пол, а потом ложить ламинат на РОВНЫЙ пол.
есть специальный инструмент для некоторых замков. То есть есть некоторые виды ламинатаЮ, которые при покупке специального инструмента, можно разобрать. Но в большинстве случаев нельзя. В любом случае вам нужно снять все покрытие, скорее всего вся поверхность неровная. Максимально допустимые Перепады - 2 мм на на 2 метра.
Здравствуйте!! Посерединет комнаты плохо выровняли пол!! И ламинат стоит горкой, а одна из досок проваливается как батут!! Можноли разобрать с того места где ачинали его класть, тк разбирать оттуда где закончили проблематично!!
нужна частичная замена ламината с какой стороны начать демонтаж,с той с которой начинал монтаж,система замков LOC
Здравствуйте Денис. Начинать разбирать ламинат нужно с того места, где заканчивали укладку, чаще всего это порог комнаты,
с него и нужно начинать разбирать до поврежденного участка, даже если поврежденный участок находится у окна .
здравствуйте.произошла беда:( был потом в квартире...залили пол..ламинат!есть шанс спасти его? :(
Здравствуйте Людмила, без выезда мастера на место сложно оценить можно спасти ламинат или нет, если вода стояла длительное время и ламинат повело, либо он разбух в замках, то конечно его придется собрать и выбросить. После сбора воды нужно подождать пару дней, чтоб ламинат просох, и в дальнейшем если на полу не появились перепады по высоте, то ваш ламинат еще по служит.Еще возможна частичная замена ламината, в тех местах где замки разбухли. Лучше конечно пригласить хорошего мастера, который может оценить как поступить с вашим полом.
ламинат протерся в местах,где расположено кресло сотрудника.ламинат клался наклей друг к другу.
Каким образом произвести замену
Скорее всего вы имеете ввиду, что ламинат укладывался с использованием герметика, а не клея. Если герметик не склеил плашки, то можно разобрать ламинат, заменить деформированные плашки и снова собрать, но если все-таки плашки склеились между собой, то так вы сделаете только хуже. Либо ковриком закрывайте потертое место, либо весь ламинат меняйте.
У вас в наличии есть воск для мебели? Или подскажите где можно приобрести.
Здравствуйте, все возможно звоните 8-923-307-40-47
Не сломав остальное покрытие и замок и заменить на новую..нужного размера..
Здраствуйте! Интересует такой вопрос: Можно ли заменить ламинат частично!? А именно при входе (дверной косяк) начиналась кладка ламината,потом поставили двери, но не расчитали размер доски - короткая, не возможно сделать аккуратно порожик все провода которые проходят (антена) видно. Как это все можно исправить не снимая доборов и дверей и вытащить эту ламин.доску??
Укладываем ламинат не дорого 8-923-307-40-47
у меня в ламинате 2 небольшие дырки. мне нужно в течение недели поменять 2 дощечки из ламината. к кому обратиться,чтобы пришли, подобрали такие же дощечки и заменили быстро и не дорого?
Добавить пост в тему «Частичная замена Ламината»
