Выбор ламината в квартиру (стр. 60)
Что можете сказать о ламинате Art Holtz 32 класс.
DimonAr, про ламинат Java ничего сказать не могу... а качество Aberhoff абсолютно одинаково с качеством Таркетта.
Сергей Петрович, не могли бы Вы дать отзыв о ламинате 32-ого класса Aberhoff и Java(Индонезия). И сравнимы ли они по качеству с Tarkett.
Виктор, пока пол разбирать не стоит! Попробуйте начать с вызова мастера. Ламинат вам уложили правильно (его можно начинать стелить с любой из сторон, но обычно длинные стороны паралельно падающему свету, чтобы стыки меньше видны были).
Нет, швы не набухли, пол гладкий и ровный, без дефектов. Зазоры по краям оставляли. С момента укладки прошло почти 2 месяца. Просто я хотел узнать: может ли скотч приклеенный вдоль всего шва удерживать пробку от разглаживания под ламинатом и, если может, так ли это страшно, что могут быть волны из-за этого и может всё-таки ламинат из-за этого пружинить? Стоит ли уже разбирать его (разбирать почти весь пол)?
P.S. И вообще, если комната 5м х 3м, правильно ли было начинать укладывать вдоль длинной стороны, если окно с короткой стороны, а дверь - напротив, в самом дальнем углу длинной стороны.
да нет никакой проблемы. просто укладчики, спецы все говорят, что "этот герметик не нужен вообще, ламинат должен быть хороший")))
Уважаемый Потемкин! Я так и не могу понять в чем суть проблемы)), уж простите)). Применение герметика рекомендуется для всех типов ламината, где технически позволяет это сделать замок. Если Вам нужна подробная консультация, обратитесь к нам в офис - Вам непременно ответят в живом общении на все вопросы)
...придется прибегнуть к помощи специалистов
Сергей Петрович, и все таки замки ламината предполагают для всех производителей ламинатов или именно у "Кроностар"а обуславливают? Просто, если все же НАДО использовать герметик, придется пригеть к помощи специалистов
Виктор, а швы ламината случайно не набухли? Их не приподняло? Иногда такой эффект, забыл просто из-за этих волн пробки)) , встречается, если компенсационный зазор оставили недостаточный или совсем не оставили, либо где то забыли защелкнуть ламель (пластина находится в немного приподнятом состоянии и наступая на нее вы чувствуете, что она "проседает". Проверьте всю поверхность - есть ли перепады высот между панелями?
А вообще стандартный выход - вызвать постороннего мастера на экспертизу - чаще всего, не вскрывая пол, можно сразу пределит причину проблемы. А не видя покрытия это сделать очень трудно.
Виктор, я все таки не думаю, что эффект из за скотча. Конечно, обычно так не склеивают пластины (обычно поперек прихватывают). Да и не должно быть под ламиантом при ровной стяжке пространства для того, чтобы ламинат "бухтел". Совет в любом случае один - вскрывать пол - постепенно разбирать ламинат до места "бухтения" ,пока еще он не долго пролежал и замки легко защелкнуться обратно повторно (через месяц это будет уже сложно сделать, пойдет деформация), смотреть на причину и устранять ее. Попробуйте поверх покрытия замер сделать ровности - иногда сразу же видно проблему. до какого то момента неровность ламинат уже не может скомпенсировать - тогда исключите эксплуатацию и при вскрытии готовьтесь подравнивать основание.
В общем, вы не можете посоветовать?
Антон, грязь уберет концентрированное средство Вошинфернер (Лоба, Германия), а защитит Вольфлеге (Лоба ,Германия). Купить можно в любом из наших магазинов.
Добрый день, подскажите, есть ли в Красноярске компании занимающиеся реализацией средств по уходу за натуральным камнем, в т.ч. средств выводящих жир из гранитной поверхности и препятствующие проникновению вновь. СПАСИБО.
Скотчем приклеивали вдоль всего шва по всей длине стыка (5м). Просто, когда расстелили пробку она, естественно, была не очень ровная, волнистая. Потом приклеили скотчем и при этом, видимо, какие-то волны стали чуть кривее, в общем после скотча разгладить волны (поперечные) просто руками не удавалось, они никуда не уходили. Кажется, что потом они могут улечься в длину, но есть сомнение, что от этого их может удерживать скотч.
Потемкин, не именно ваш ламинат предполагает его использование, а замок, который используется в этом ламинате, позволяет его использовать (бывают совсем поганенькие замки, где места под герметик просто нет). А применение обусловлено тем, что вода, попадая в шов (при протечках ,уборке и т.д.) проникает в основной слой (который, как известно, из бумаги) и постепенно его разрушает. Герметик предотвращает этот процесс, увеличивая срок службы, особенно в проблемных зонах. Замечу, что этот герметик не склеивает между собой пластины, и не препятствует разборке ламината при необходимости.
Виктор, я во-первых, не могу понять, откуда взялись волны... И как вы приклеивали скотчем - по вдоль или поперек? Нужно было расстелить пробку и немного подождать, пока материал не расправиться, если он был долго смотан (это касается не только пробки но и пенополиэтилена), но и это необязательно совсем. В принципе, пробка не крепиться ни к чему, она должна была разгладиться уже в процессе настиле ламината. Скотчем крепить не обязательно, но почти всегда мастера крепят - это удобно, он просто немного закрепляет пласты между собой, чтобы они не разъезжались, когда по ним ходят)).
да он стоит то 250р.))
Я предоплачивал ламинат "Кроностар", РС (8мм). И что он предполагает использование герметика ? с чем это связано, швы широкие ?
