Выбор ламината в квартиру (стр. 50)
квл, не сталкивались с данной маркой, отзывов не было, прокомментировать не могу. Сожалею.
Вот что удалось найти: ЦИТАТА
"Ламинат ArtHolz производится в Китае, но на немецком оборудовании и с соблюдением европейских стандартов качества. Именно поэтому ламинат ArtHolz позиционируют как немецкий продукт. "
Вот что пишет про нее производитель:
Паркетная доска LESBOD
Отечественная паркетная доска производится с 2006 года на Нововятском лыжном комбинате на итальянской линии A.Costa, покрыта износостойким, высокопрочным шведским лаком с УФ-сушкой. При изготовлении лицевого покрытия используется береза, дуб, бук, клен и другие ценные породы древесины.
Паркетная доска представляет собой трехслойную конструкцию с лицевым покрытием из древесины березы, бука, дуба, лиственницы, клена, ясени и др. ценных пород древесины.
ГОСТ 862,3-86 √ с пазами и гребнями на кромках и торцах для соединения между собой.
Размер доски: 2200х188х15 мм
Толщина лицевого слоя 4 мм
Настил лицевого слоя √ ╚палубный╩, то есть планки наклеены вдоль доски ╚в разбежку╩
Настил лицевого слоя покрывается высокопрочным износостойким импортным лаком с полной ультрафиолетовой сушкой.
При изготовлении паркетной доски производится тщательный отбор древесины по однородности, цветовым оттенкам и другим свойствам материала.
А вообще основная проблема у этой доски - ламели непроклеены между собой, что часто ведет к образованию щелей. Сырье не отбирается столь жестко, как на импотрных производствах. Качество лака не всегда стабильно. зато дешево.
Из отчественных, на мой взгляд .наиболее приемлемым варианто м является доска Альпенхельц, по ней нет нареканий ни по монтажу, ни по эксплуатации, хорошие замки, сортировка.
Сергей Петрович, Ваше мнение о ламинате ArtHoltz
Коллекция Respect - 32 класс 8мм. Заранее спасибо.
Сергей Петрович-а что Вы знаете о паркетной доске LESBOD производства г. Киров?
AL, замки кронотекса 33 класса очень прочные и обработаны специальным составом. Если вы его настилаете во влажной зоне, то лучше дополнительно обработать. если в обычных жилых помещениях - то не стоит, заводской обработки вполне достаточно.
Коллекции ламината Таркетт "Вилла" и "Кул" имеют похожие декоры, некоторые из них полностью идентичны, и могут быть взаимозаменяемы. В этом году (2008) компания Таркетт включила в производство несколько новых коллекций и к уже существующим добавила новые декоры. Для всего ламината этой компании характерны: 32 либо 33 классы износостойкости, что полностью соответствует европейским стандартам EN 13329 и EN 14041 (СЕ)может быть подтверждено сертификатами; новый замок T-lock во всех коллекциях ламината и паркетной доски, который обработан силиконом. Старые коллекции "Вилла" и "Кул" уже не производятся, этим обусловлена их низкая цена, т.к. распродаются складские остатки. Принципиальных различий в этих коллекциях нет, кроме различия в декорах. Подложку рекомендую использовать пробковую, т.к. она обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и теплоизоляцию, практически не деформируется со временем и прослужит очень долго, при замене ламината подложку можно будет использовать вторично. Срок эксплуатации ламината Таркетт составляет 20 лет в 32 классе и 25 лет в 33 классе. Двери рекомендую устанавливать после завершения монтажа напольного покрытия. Если возможно, то дверные коробки можно установить заранее.
Сергей Петрович, большое спасибо за достаточно подробный ответ.
Однако у меня возникли еще вопросы по поводу ламината. Это касается ламината Таркетт, на котором мы ориентировочно остановили свой выбор.
1. Дело в том, что Вы в своем ответе отметили, что отличительной особенностью этого ламината является силиконовое покрытие замков. Хотелось бы уточнить, действует ли это для всех коллекций Таркетта или только для некоторых. Дело в том, что в одном из магазинов нашего города мы видели коллекции Таркетта "Вила" и "Кул" с силиконовым покрытием, цена составляет примерно 560 руб. за квадратный метр, а в другом магазине коллекция "Вила" в том же цвете шла по цене 400 руб. за квадратный метр, но без силиконового покрытия, чем, по словам продавца, и объяснялась эта разница в цене, то есть скидка. Или же Таркетт без силиконового покрытичя - это подделка?
2. Имеются ли принципиальные различия между различными коллекциями ламината Таркетт (например, "Вила" и "Кул")одного и того, 32 класса, между двумя этими коллекциями имеется разница в цене порядка 60 рублей за квадратный метр? Или же все различия состоят только в декоре (как нам объяснил продавец)?
3. На какой период нормальной эксплуатации ламината можно реально рассчитывать, если черновые полы выровнены, на выровненную с помощью наливного пола стяжку уложена 15 мм фанера (приклеена клеем и прикреплена саморезами), стыки между листами фанеры промазаны герметиком? Увеличит ли срок эксплуатации ламината использование пробковой подложки или же можно ограничиться вспененной? Нужно ли укладывать на фанеру полиэтиленовую пленку для гидроизоляции (квартира находится на 2 этаже)? Ламинат планируем уложить в зале.
4. В комнате пока еще не установлены двери. Когда их лучше устанавливать - до или после укладки ламината?
С нетерпением жду вашего ответа.
Сергей Петроиич-спасибо. А замки обрабатывать все-таки нужно или так сойдет?
AL, Выбор хороший, ламинат очень прочный. обычно используется для коммерческих целей. не забывайте все таки про перепад высот черного пола, иначе нагрузка на замки может быть большой. если полы не скрипят и ровные то стелите прямо на них. если неровности небольшие, то лучше сгладить тонкой фанерой.
Татьяна,
1.Про ламинат, произведённый в России по европейским либо другим технологиям, отзываются не очень хорошо, потому что, как правило, линии по производству были запущены недавно, имеют ряд недостатков, например, таких, как недостаточно надёжный замок, низкое качество HDF-плиты, расхождения в партиях и в геометрии планок. Российские производители используют в основном технологию замка "Clic2Clic". Гарантия качества производителя:10 лет примерно - на поверхность.
2.Ламинатом Титан мы не тогруем, вот что знаю про него: ламинат средней ценовой группы, нет пропитки на замках. покрытие - меламиновая смола ,производится в Германии.
3.Аберхоф производится в Германии, Швеции, Швейцарии, России по технологии DPL(Direct Pressure Laminate), т.е. технология прямого прессования. Предел прочности 380 Н/50мм, что составляет 38,80 кг/5 см или 1002 кг по длинной стороне панели или 149 кг-по короткой стороне.
таркетт 31, 32, 33 классы. Износостойкость, благодаря использованию специальных покрытий Techwear UltraBase, 20 лет гарантия качества. Передовая разработка-основанный на силиконе барьер против проникновения влаги, защищающий замок. Таркетт производился на Еггере, в России пока не было производства.
Эти Ламинаты в одинаковой ценовой группе похожи по качеству. выбирайте по декору.
Premium Lux, PREMIUM (Германия) - для меня неизвестная марка. Попросите сертификат для начала и узнайте, где расположен завод. Можно посмотреть в интеренете производит ли названный завод такую марку ламината и где этот завод находится. Если ламинат нравится, то главное, гарантия его "некитайского" происхождения.
ЗДРАВСТВУЙТЕ.У МЕНЯ ДЕРЕВЯННЫЕ СТАРЫЕ ПОЛЫ -30 ЛЕТ.ВЫБРАЛ НА НИХ KRONOTEX 33 КЛААС-12 ММ И ПОДЛОЖКУ STEICO 4 MM.ХОТЕЛ БЫ УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ СПЕЦОВ О МОЕМ ВЫБОРЕ...
Кроме того, хотелось бы узнать Ваше мнению по поводу ламината Premium Lux, PREMIUM (Германия), 32 класс . Как Вы оцениваете его качество?
Уважаемый Сергей Петрович!
Я с большим интересом ознакомилась со всеми сообщениями форума по поводу выбора ламината. У меня есть несколько вопросов, по которым хотелось бы с Вами проконсультироваться. 1. Насколько приемлемым в настоящее время является качество ламината, изготовленного в России по немецкой технологии? 2. Какой отзыв Вы можете дать о качестве ламината Titan? 3. Ламинат какой марки предпочтительнее по качеству - Tarkett или Aberhof?
К сожалению, рекомендуемый Вами ламинат Quick Step не могу позволить себе приобрести из-за высокой стоимости - самая дешевая коллекция стоит в нашем городе (г. Йошкар - Ола) порядка 900 рублей за квадратный метр.
Заранее спасибо за консультацию
С уважением, Татьяна
Большое спасибо))))
Алексей, продавец вводит Вас в заблуждение. Ламинаты балтерио и квик степ производятся по азным технологиям. балтерио - неплохой ламинат, но квик степ все же лучше)
Прочитал все страницы ветки с начала до конца . Теперь не могу выбрать из ламината серии Ваlterio Vitaliy 32кл 8мм-570руб, Quick Step Classic QST 008 32кл 7 мм-680 руб ( 8 мм- 800 руб ), Takket VINTAGE 32кл 8 мм -750 руб. Продавец уверяет ,что ламинат Ваlterio Vitaliy одинаков по качеству с ламинатом Quick Step Classic QST т.к. все это делается на одном оборудовании и на одном заводе. Стыки при укладке рабочие магазина герметиком не обрабатывают( в цену входит стоимость укладки).ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!
Алексей, почитайте первые страницы ветки.
Екатерина , если расчет и замер производился представителем продавца, то с возвратом нераспакованной пачки проблем быть не должно.
Подскажите пожалуйста, какой ламинат 32-го класса купить мне?
