Выбор ламината в квартиру (стр. 47)
Можно ли укладывать ламинат не вынося из комнаты всю мебель т.е. постепенно передвигая ее на уложенные участки ламината.
Здравствуйте Сергей Петрович. Нужна ли подложка и какая? При укдладке ламината на деревянный пол.
Влияет ли толщина ламината (7-8 мм) на качество или стоит ориентироваться на класс?
Какой ламинат выбрать из фирм Егер, НДМ, Квикстеп в приделах 600 рублей.
J-man, очень хотелось бы узнать, где вы в последний раз видели клеевой ламинат?? Уже довольно давно все европейские фабрики перешли исключительно на замковые соединения :)
про ламинат Таркет Woodstock 32 класса - вполне нормальный ламинат по соотношению цена - качество. Недорогой ламинат, изготовлен на заводе. расположенном в Германии. Ждать от него супер-качеств не стоит, ИМХО, но если его не настилать в помещения с высокой степенью нагрузок, не лить воду и ухаживать - будет служить положенное время. Если в помещении предполагаются кресла на колесах - или коврик под них, или выбрать что то другое - такие виды ламината протираются от абразивной нагрузки довольно быстро. Это же касается и зоны прихожей. Данное покрытие крайне желательно обработать защитным средством. Из несомненых плюсов данной колекции - декоры и текстура выглядит очень натуралистично, очень похоже на натуральное покрытие. Швы у ламината с силиконовой обработкой, замок собирается довольно легко.
уважаемый Максим! для детской идеально бы подошла пробка - она теплая, гипоаллергенная, снижает нагрузку на позвоночник, не притягивает пыль (природный антистатик), очень приятна тактильно. Подумайте над этим вариантом.
Про ламинат я бы однозначно рекомендовал Квик степ - его даже эконом -серии гораздо более долговечны чем многие ламинаты других производителей, за счет технологии изготовления. Ну и вы гарантированы от китайской продукции, что для детской особенно важно. В данной ценовой группе QS LCF, 31 класс и classik 700, 32 класс, размер доски 1200*190*7мм, в пачке 8 штук (1, 824 м.кв.), цена до 489 руб у первого и около 670 у второго, без учета скидки 10%, которую вы получите, если скажете ,что узнали о нас с этого сайта). Вобщем, в районе 600 рублей квик степ выбрать можно. Можно порекомендовать и даминта Егер e motion  8 мм-32 кл- 639 руб. Приходите в любой из магазинов - подберем, по цене договоримся.
ЖБ55г, мое мнение по поводу клеевой пробки - оно того стоит, поверьте:) этот вид покрытия выдерживает гораздо более высокие нагрузки, чем замковая. Зона прихожей - зона с повышенной нагрузкой, там находится так называемая "тропа жизни" и эта хона подревжена наибольшим перепадам температуры-влажности. 2 минус замкового покрытия - требование безпорогового перехожда не может быть выполнено. Клеевая пробка позволит выполнить решить эту пролблему. Минус клеевой пробки - более дорогая работа, хотя многие сами без проблем настилают это покрытие, заказывая лишь лакировку. По цене - сам материал стоит дешевле (предлакированая 6 мм пробка около 780 рублейм) но цена складыввается из клея, пробки, лака и работы в случае клеевой пробки и пробки, подложки, герметика, работы - в случае замковой. Вы можете позвонить или приехать в наш офис, и Вам сделают точный расчет этих 2х вариантов. Ля тех ,кто обратился с этого сайта - у нас дествует скидка в 10% на материалы.
Можно узнать ваше мнение про ламинат Таркет Woodstock 32 класа.
Здравствуйте Сергей Петрович. Комната 13кв.м, детская. Посоветуйте какой ламинат постелить, с расчетом на 10 лет, хорошего качества чтоб цена состовляла до 600 руб. за квадратный метр.
Какой ламинат купить
При выборе ламината можно дать одну общую рекомендацию. Во-первых, определиться, для каких помещений и с какой нагрузкой он необходим. А во-вторых, по возможности использовать для укладки ламинат на класс больше.
Кроме того, даже один и тот же класс ламината имеет отличия. Ламинатные панели могут иметь различную толщину, что естественно отражается на стоимости. Второй критический момент – срок предоставляемой гарантии. Фактически производитель может укладываться в требования определенного класса ламината, но с минимальными необходимыми характеристиками. Поэтому и срок гарантии является своего рода показателем при выборе ламината.
Ещё один критерий при выборе ламината для определения его износоустойчивости – число оборотов, которые он выдерживает истирании шлифовальным аппаратам. Такая проверка называется Табер-тест. В тесте замеряют, сколько оборотов необходимо до появления первых заметных повреждений, затем – количество оборотов до 95% износа. В итоге вычисляется среднее значение, но, к сожалению, это число не всегда указывается. А если и указывается какое-то значение, то какой именно показатель износоустойчивости не обозначается. Поэтому при покупке ламината эту информацию лучше уточнить у продавца. Характерные показатели для 21 и 22 классов ламината составляют до 11 тыс. оборотов; 23 и 31 класс могут выдерживать до 15 тыс оборотов шлифовальной машины. Самых высоких показателей достигают 32 и 33 классы ламината – до 20 тыс оборотов.
Выбор типа соединения ламинатных панелей также достаточно важен. Клеевое соединение по системе «шип-паз» довольно прочно. А за счет нанесения клея на торцы ламината дает защиту от проникновения влаги. Но вопрос лишь в долговечности: через какое-то время клей утрачивает свои свойства, и швы даже очень хорошего ламината могут стать заметными. Но и стоит ламинат на клеевом соединении дешевле, чем при креплении на защелках.
При креплении ламинатных панелей на защелках обеспечивается надежное и прочное соединение конструкции. Хотя и такое напольное покрытие в конце срока эксплуатации может расходиться в местах соединения из-за износа замков. Преимущество же в том, что ламинат на замках при необходимости можно разобрать. Например, при переезде или, скажем, ремонте, когда необходимо заменить только одну из панелей. Что касается торцов, ламинат с соединением на защелках (или как их ещё называют, на замках), с боков, а иногда и полностью обрабатывается водоотталкивающими составами. Ещё один плюс такого соединения в том, что ламинатное напольное покрыте готово к использованию сразу после укладки, нет необходимости ждать, пока высохнет клей.
Здравствуйте,стелите ламинат 33класса Kronotex;коллекции Mammut, ROBUSTO, горя знать не будете, подложку 3мм
Привествую, уважаемые!
прошу консультации:
собрался поменять напольное в прихожей и коридоре... из того, что видел в последнее время, больше всего нравится пробка, но как-то не очень по ней можно в интернете информации подферпнуть ;( собственно интересует - стоит-ли заморачиваться с клеевой пробкой, или сборная вполне подойдет для прихожей и прочего коридора? бассейн усраивать не планираем, но всякое может-быть ;( в санузле нет порожка, так-что может и подтопить ;( ну и второе - вопрос цены. во сколько примерно выльеться 11квадратов? (без работы, но с подложкой, если она нужна, и т.д.).
заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте. Хочу положить ламинат, улучшить звуко и теплоизоляцию. (двое маленьких детей и большая собака). Что можете сказать о 4мм пробковой подложке? Есть ли смысл ее использовать? И в каком виде - рулоном или листовом?
Степан здравствуйте, по технологии под ламинат рекомендуется укладывать 2 мм пробковую подложку.
Конечно же смысл есть ее использовать, т.к. пробка обладает свойствами тепло и звукоизоляцией.У нас в наличии пробковая подложка имеется в рулонном виде 2 мм и листовая 4 мм.И у рулонной и у листовой пробки свойства одинаковые, разница только в размерах.
Будем рады видеть вас среди наших покупателей.
Компания ООО "Салон Парфенон" Надя
Дмитрий, самая плохая из всех перечисленных - Барлинек (Польша), примерно равны по качеству оставшиеся... выбирайте из них по декору и по цене. Под качеством я подразумеваю геометрию и качество лакового покрытия.
можно ли ложить ламинат на кухне?
Здравствуйте Юлия.
Ламинат можно укладывать по всей квартире, в том числе и на кухне.
Для герметизации швов, стэки обработайте герметиком.
Достоинств у ламинированного покрытия много.
Во-первых, ламинированный слой, в отличие от деревянного паркета, не требует циклевания, шлифования и покрытия лаком.
Во-вторых, ламинат не выгорает на солнце, а любое пятно от пролитого кетчупа или упавшей сигареты легко удаляется с помощью ацетона. Так, что смело укладывайте ламинат на кухне.
Будем рады вас видеть в кругу наших покупателей)
Уважаемый Сергей Петрович и прочие участники форума!
Можете ли Вы сравнить и дать свои отзывы следующие виды паркетных досок (по фирмам изготовителям):
1) Альпен Хольц (Россия);
2) Барлинек (Польша);
3) Магнум (Чехия).
У этих производителей интересуют только ясень и клен.
Возможно, есть опыт использования указанных паркетных досок.
Буду рад отзывам и информации.
Спасибо!
Ирина Сергеевна, спасибо за ответ. Теперь все понятно.
Добрый день, Наталия.
Мое имя Ирина Сергеевна, я являюсь директором магазина АРТ-Паркет, расположенного в ТЦ ╚Форт╩. В первую очередь, хочу принести свои извинения за сложившуюся ситуацию, а также попробовать ее прокомментировать. Выбранное Вами напольное покрытие ╚Рим╩, действительно, в данный момент отсутствует на складе и на него срок поставки составляет 1.5-2 месяца. Однако, я очень сожалею, что наш менеджер не предложила Вам 2х других аналогов:
1. пробковое покрытие Wicanders коллекция ╚Promo╩, дизайн FL1
или
2. пробковое покрытие ╚Aberhof╩, дизайн Стандарт.
И первый и второй варианты пробкового покрытия мы могли бы Вам поставить 10-11 ноября. Данная ситуация произошла по нескольким причинам: во-первых, менеджер, которая работала 3 ноября, не владела полной информацией по остаткам на новосибирских складах, т.к. были выходные дни. Во-вторых, у нее опыт работы еще не очень большой, она немного растерялась, и в связи с этим не предложила Вам оформить предварительную заявку с условием, что по срокам поставки она перезвонит Вам дополнительно 5 ноября. Еще раз хочу принести Вам свои извинения, и очень надеюсь вновь увидеть Вас в числе наших покупателей.
Со своей стороны, хочу предложить Вам индивидуальную скидку в размере 15% на все Ваши дальнейшие покупки в магазинах нашей организации.
Благодарим Вас за комментарий к работе нашей организации, который позволил нам обратить внимание на существующие недостатки в работе фирмы, и что позволит нам не допускать их в дальнейшем.
С уважением,
директор ООО ╚Салон ПАРФЕНОН╩,
Чаплина Ирина Сергеевна
3 ноября была в магазине на ул.Телевизорная, 1 - я в шоке.
Все по порядку: весной покупала пробковое покрытие (неклеевое, на защелках типа как ламинат) для пола
называется "Рим" - все было замечательно.
Вчера поехала - девочка отвечает "такого нет, надо ждать 1,5-2 месяца", говорю "давайте подберем подобное".
из двух похожих ничего нет в наличии и не ожидается. короче так и уехала ни с чем.
В итоге заказала похожую пробку в магазине "линолеум-ламинат-пробка---" в районе площади Революции.
Обещали привезти через неделю. А впереди еще ремонта на пол-квартиры. Муж, наверное, больше к Вам не поедет,
если есть более адекватные продавцы. Вот так-то. С уважением.
Все верно. укладываем вдвоем в две руки примерно 5 метров получается в ширину
