Выбор ламината в квартиру (стр. 38)
Сергей Петрович, допустима ли ширина планки в последнем ряду 80мм (после распила)?
    Аркадий, почти у всех производителей есть номер партии. Чтобы оттенки цвета у ламината отличались в зависимости от партии - не припомню, на производстве же бумагу не красят - ее закупают. У китайцев такое вполне возможно, но у нормальных производителей - исключено. Отличают по цвету партии натуральных материалов. напрмер иногда пакетная доска , особенно красных тонов (дерево имеет свойство темнеть со временем)
    Сергей Петрович, у ламината, как у обоев есть номер партии? Т.е. один декор может отличаться по тону в разных коробках?
    Коллекция снята с производства, еще иногда встречаются остатки. Качество как и у всего квик степа. если цена хорошая - воспользуйтесь предложением, только сразу с запасом возьмите на пачку, иначе потом декор такой не найдете уже.
Сергей Петрович, мне строители предложили положить по хорошей цене Квик степ Эрмитаж. Что вы скажете об этой коллекции? В магазинах его нет.
посмoтрите наш прайс, я бы посоветовал Квик степ, его 7мм ламинат лучше многих 8 мм других производителей. Также обратите внимание на Еггер. Посетителям с сайта сибдом мы предоставляем дополнительную скидку 10% на весь ассортимент. В случаях с большими объемами, всегда можно индивидуально договориться о цене (пишите в личку вашу заявку :) ) . Довольно часто прохдят распродажи ламината - когд а декоры производитет выводит из потока - в офисе всегда проконсультируют менелждеры отекущих акциях, просто стоит об этом спросить. Также ,мы осуществляем доставк в регионы (организуем доставку до транспортной компании)
    Сергей, в этой коллекции замки обработаны, но дополнительная обработка герметиком все таки рекомендована, особено в зонах с повышенной нагрузкой (коридор, кухня). По периметру  технологический шов заполняется (не полностью. а только чтобы изолировать спил) обычным акриловым или силиконовым герметиком, для защиты спилов от влаги, конденсируемой стенами помещения.
    Доброе время суток.
А какой ламинат можно выбрать в пределах 500-600р? Ибо денег не так много, как хотелось бы, но и переделывать потом тоже не хочется.
Имеет ли смысл класть такой ламинат в коридоре? Площадь 2 комнат и коридора порядка 40м2
Заранее спасибо за ответ.
Сергей Петрович, надоли использовать герметик при укладке в зале ламината  Quck Step (Коллекция Classic 32 класс толщиной 7мм)? В этой коллекции замок обработан воском? Да, и как на счёт обработки спилов крайних панелей?
Captain,выбирайте по декору. Квик степ произведен немного по другой технологии, поэтому качество верхнего слоя у него лучше, чем у многих других производителей. ДЛя домашнего использования особой разницы между выбранными вами вариантами не будет.
    Сергей Петрович
А если выбирать ламинат от производителя Tarket толщина 8 мм и Quick step толщина 7мм, то какой лучше и почему?
Captain, на целость упаковки, на страну производства, вообще много чего писалось про ламинат ,почитайте ветку.
    Сергей Петрович
Captain........ЕСТЬ еще и у Кроношпана коллекция Кастелло - самая дешевая. Если речь о ней - то даже никакого сравнения - Таркетт лучше. И по плотности и качеству плиты, по замку, обработке замка, по технологии изготовления верхнего слоя.
Да., подразумевал Castello от Кроношпана, спасибо за ответ, ну и тогда еще вопрос на что стоит обратить внимание при покупке ламината, какие так сказать подводные камни бывают?
Вот если честно, я бы разобрал и разобрался со стяжкой. Лучше сразу ,чем потом, когда щели появляться начнут.  Пронумеруйте все ряды и обрезанные ламели (право-лево, номер ряда) если на лицевой стороне - то на малярный скотч. Потом быстро соберете. Замена пола - хлопотное мероприятие, связанное с передвиганием мебели и т.п. Пока, судя по вашему описанию, надо промерить 2х метровым уровнем и вывести стяжку до допустимых 2 мм на 2 (!) метра, особенно в углах внимание обратите, они часто "завалены" и отступы от стены нужно увеличить. если видите ,что мало оставили. Подумайте насчет порога, либо оставьте бОльший зазор в дверном проеме насколько возможно.
    Сергей Петрович, спасибо за ответ.
Просматривал вчера ламинат на выявление причин щелей, склоняюсь к тому что щель - результат неидеальности пола, так как обнаружил парочку в противоположном от входа конце комнаты. когда встать на ламинат рядом со щелю, она пропадает. Стяжку в коридорчике и комнате заливал одним разом по маякам. Щель появляется в пределах фаски сделаной на обратной стороне ламелей, достаточно легкого усилия,держа в руках сомкнутые обрезки, и появляется такая же щель.
Обнаружил также следующее :( - последний уложеный ряд ламелей не касается подложки, висит в воздухе в 3-4-х мм от нее, в процесе укладки замечал это и ранее, не придавал значения, зазор был меньше и ламели вроде потом легли на подложку и не пружинят. До конца укладки осталось 5 рядов.
Серьезная ли это проблема на ваш взгляд? .....или может разобрать все и залить самовыравнялкой?
P.s. понимаю что ламинат не вечен, но хочется чтоб из заявленых КвикСтепом 25 лет прослужил хотябы 10
Captain, что то не получилось зарегистрироваться сразу, ответ выше - мой. Castello - это коллекция Кронофлоринга, да? Я бы выбрал Таркетт, хотя бы потому ,что его больше знаю, у них более внятная гарантия и поддержка от завода. С кронофлорингом мы уже года 4 не работаем, возможно, и даже скорее всего, что то изменилось в лучшую сторону, ничего однозначного сказать не могу про них. У концерна Кроно качество зависит от того, на каком заводе выпускется тот или иной ламинат. То , что написано в прайсе фирмы - обычно Германия, а смотреть надо уже на штрих-код. ЕСТЬ еще и у Кроношпана коллекция Кастелло - самая дешевая. Если речь о ней - то даже никакого сравнения - Таркетт лучше. И по плотности и качеству плиты, по замку, обработке замка, по технологии изготовления верхнего слоя.
    Виталий ,фото не надо ,причина понятна - это пункт 4 - настил без порогов гарантировано приводит к щелям на торцах. Исправить ситуацию может только установка порога, больше ничего, к сожалению. перестановка ламелей могла бы помочь, если бы дело было в дефекте самой ламели (например, при интенесивной подбивке замка), это не ваш случай. замена подложки не требуется. Если вмятины вы увидели, лучше подложите не подложку, а картон или ДВП (в засивимости от глубины, пробку техническую, идеально - зашпаклевать. Я думаю, что хранение во влажном месте не дало бы такого эффекта - это могло вам сразу "вылезть" в виде трудного защелкивания замка с дальнейшим появлением зазора (щели). Если есть возможность зазоры в недостеленной части комнаты увеличить - лучше сделайте это.
    ответ однозначный - с потолка. Ламинат настилается в последний момент. после паркетчиков заносят мебель. Хотя бы потому ,что рабочие могут элементарно повредить покрытие, при монтаже потолка, да и увелиение температуры в комнате еще никакому ламинату пользы не приносило.
    Сергей Петрович подскажите пожалуйста, затеял ремонт, буду ставить натяжной потолок и буду класть ламинат.С чего начать сначала, с потолка или укладки ламината.При ответе хотелось бы узнать почему вы советуете начать именно так.
И еще один вопрос: стою перед выбором покупки ламината:1) Tarkett 2) Castello. Класс обоих 32. Собираюсь укладывть ламинат в зал. Какой из этих ламинатов лучше и почему?
