Какое выбрать нескользкое покрытие для крыльца, ступенек?
Я бы советовал дерево использовать, крыльцо своими руками из дерева с навесом можно сделать за 2-3 дня. Вот https://olestnicah.ru/krylco/stroitelstvo/krylco-svoimi-rukami-iz-dereva-s-navesom-8 гайд отличный по теме, подойдёт даже тем, кто вообще мастерить своими руками не умеет.
Заказывал в офис грязезащитный ковер. Просто надоело, что все наносят грязи, песка с обуви и подобного мусора. А тут, когда на сайте увидел такую крутую вещь, сразу понял, что это то, чего так не хватало в офисе. Сейчас намного проще. Нанесенный мусор впитывает этот ковер и его долгое время не видно. Удивляюсь, чего раньше не видел таких крутых штук. Рад результатом.
А если применить, что-то типа электропрогрева крыльца, заложить провод в стяжку и включать по мере необходимости.
В принципе идея неплохая, но все упрется в финансы, т.к. это будет однозначно дороже спец. покрытия или плитки. Мощность необходимая для подогрева будет зависеть насколько хорошо будет утеплена нижняя часть, т.е. под кабелем...
3) ПРОЦЕСС УКЛАДКИ.
Итак, основание ровное, прочное, чистое, сухое и готово к укладке покрытия.
Имея на руках схему укладки и схему раскроя - сам процесс монтажа покрытия не составляет особой сложности. Покрытие легко режется монтажным ножом с выдвижным лезвием.
Требуется лишь рулетка, правило (желательно не короткое) по которому отрезаются прямые, монтажный нож с набором лезвий (придется часто скалывать, что бы нож всегда был острый), клей (монтажный в тубах для наружного применения, с эластичный, прочным, водо- и морозостойким клеевым швом). Если предусмотрено применение алюминиевого крепежа - то болгарка, шруповерт и саморезы, иногда может потребоваться перфоратор.
Но самое главное - это конечно аккуратность монтажника и его желание сделать свою работу качественно и красиво.
Покрытие раскладывается на свободной ровной горизонтальной поверхности и в соответствии со схемой нарезается на заготовки нужного размера. Под линию разреза желательно подложить не толстый лист деревянного материала (фанера, дсп, двп) что бы лезвие ножа не ломалось об бетон/асфальт/кафель. Рез делается вдоль прижатого (коленом) правила, в несколько проходов.
!При монтаже резинового покрытия следует учесть очень важный нюанс. Покрытие имеет высокий коэффициент теплового расширения. Следовательно, нельзя отмерить и нарезать материал в помещении с температурой +250С, а потом вынести заготовки на улицу и производить укладку при температуре +50С, или наоборот. Размеры не совпадут. Материал должен кроиться только на месте укладки. Бывает так, что температура воздуха меняется в течение дня, поэтому раскрой следует производить поэтапно. Например, вырезается придверная площадка - укладывается, фиксируется точечно на клей (загибая к центру сначала один край, потом другой) и, если предусмотрено, крепится алюминиевый уголок/кант/стык. Далее вырезается ступенька - фиксируется, и так далее. Если предусмотрены подступенники, то сначала вырезаются и приклеиваются подступенники, а потом сверху фиксируется покрытие ступеньки под алюминиевый уголок.
Крыльцо готово к эксплуатации сразу после завершения укладки покрытия.
2) СХЕМА С РАЗМЕРАМИ. СХЕМА УКЛАДКИ. СХЕМА РАСКРОЯ.
Если требуется наша помощь в подборе нужного количества материала и в составлении схем укладки и раскроя, можно отправить информацию нам на почту [email protected].
А именно нужно в специальной программе или на простом листе бумаги схематично нарисовать крыльцо. На схеме указать все размеры. Чем точнее и больше снятых размеров - тем точнее будет подобрано необходимое количество материала и составлена схема раскроя с минимальным количеством обрезков. Желательно прикрепить пару-тройку фото.
УКЛАДКА ПОКРЫТИЯ GUMMI-РЕЛЬЕФ.
1) ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА.
Если имеющееся бетонное крыльцо облицовано кафелем, то каждую плитку необходимо простучать, потрескавшуюся и под которой слышится пустота необходимо демонтировать. Особое внимание нужно уделить углам ступенек, обычно это самые слабые места крылечек, так как подвержено наибольшим нагрузкам.
Если разрушенная плитка составляет более 40% от всей площади - то рекомендуется демонтировать плитку полностью. Далее основание тщательно зачищается от старого плиточного клея, "слабых" участков бетонного основания. Поверхность грунтуется и выравнивается подходящими цементно-песчаными смесями для наружного применения. При частичном демонтаже плитки - заделываются углубления вровень с оставшейся плиткой, при полном - толщина слоя должна быть не менее трех сантиметров.
Если бетонное основание в неудовлетворительном состоянии (крошится, всё в глубоких трещинах), то необходимо отливать крыльцо крыльцо заново.
Рулонному покрытию GUMMI безразлично куда его положат. Само покрытие абсолютно не требовательно к основанию. Но нужно понимать, что оно не волшебное, и в точности повторит все неровности (скрыть покрытием можно максимум +- 3-5 мм), и если слабое бетонное разрушается, то и под покрытием оно будет продолжать разрушаться. На ступени покрытие фиксируется под алюминиевый уголок, и если края слабые, то прочно закрепить саморезы и собственно сам уголок будет невозможно.
Итоговое основание под покрытие должно быть ровным (допуск +- 5 мм), прочным и иметь правильную разуклонку для оттока воды, что бы во время дождя на крыльце не стояли лужи глубиной более 8 мм.
!Так как обычно (в том числе по правилам пожарной безопасности) уличные двери открываются наружу - при осмотре объекта следует обратить внимание на расстояние от основания до нижнего края дверного полотна. Это расстояние должно быть в итоге не менее 15 мм - толщина покрытия + запас на летнее расширение резины.
Объекты в Красноярске.
Покрытие металлической лестницы:
Красноярскнефтепродукт. Елены Стасовой.
Самостоятельный монтаж заказчиком.
Рулонное покрытие GUMMI-рельеф + клей (можно работать до минус 20) + два дня работы =
Как было... как стало...
А стало - не скользко:))
Действительно, резиновые коврики в гололед - хуже не придумаешь. Лучше уж грамотно подобрать покрытие. Коврики если и использовать, то лишь крепко зафиксированными.
Любое покрытие, которое не пропускает воду - будет скользким. В лучшем случае - шероховатость поверхности должна быть как у асфальта. Рисунок - если он только в одном направлении - не спасет от скольжения вдоль.
Особенно удивляет, когда укладывают на пандус подобные дорожки, полосами вдоль пандуса. Чем думают...
Ну а по поводу - из под ног... да, желательно фиксировать, особенно коврики и дорожки небольшого размера.
Хотя, у покрытий из резиновой крошки во-первых обе стороны имеют шероховатую поверхность,
и во-вторых удельная масса покрытия 9 кг/м2, коврик размером 2,5х1,25 м и массой 28 кг не так легко сдвинуть с места даже руками.
Насчет резиновых ковриков категорически не согласна! Если такой выскользнет из-под ног, последствия будут плачевны. Конечно, антискользящая плитка тоже не дает стопроцентной защиты от падения, тем более в сибирском климате, но облегчает передвижение при условии, что обувь подходящая.
антискользящая плитка не такая уж и нескользящая, лучше резиновые коврики положить.
Гимназия № 16 была облицована дорогой "антискользящей" плиткой...
Но почему-то вызвали нас...
Лучший вариант -это резиновые антискользящие коврики. Можно купить в любом строительном магазине.
Добавить пост в тему «Какое выбрать нескользкое покрытие для крыльца, ступенек?»
