Как правильно уложить кафельную плитку на пол ванной комнаты? (стр. 2)
Как правильно поставить наружный уголок?
1. Можно ли класть плитку на линолеум? Какие для этого есть клеи? 2. Или его лучше оторвать? Тогда нужно ли чем-то грунтовать поверхность или достаточно клея?
если пол покрыт линолеумом или ПВХ плитками, их придется снять. Если напольное покрытие просто уложено на пол, то поднимают плинтуса, которые его удерживали, а сам линолеум скатывают. Если оно приклеено, то шпателем поддевают край листа и аккуратно сдирают. Затем при помощи кардщетки или крупной наждачной бумаги снимают остатки клея.а поверхность лучше грунтовать грунтовкой БЕТОН КОНТАКТ
можно ли класть керамическую плитку на стену на гипсокартон
можно
спасибо!
Добрый день у меня вопрос такого характера, как правильно укладывать кафель на стены,резка должна остатся внизу а целая на верху? или можно наобород
Можно ли поверх старой плитки новую укладывать?
Скажите пожалуйста, нужно ли перед тем как уложить кафельную плитку на пол в ванной комнате- снимать старую глиняную плитку, пристанет ли цементный раствор для выравнивания на эту глиняную плитку?
Можно ли класть плитку на пол, под которым пустой подвал, или необходимо заспыпать его сначала?
Добрый день, у меня вопрос по поводу крестиков, обязательно ли ставить крестики при укладке, можно ли в стык пускать без крестиков плитку, укладываться будет плитка 35х35 и вставки 10х10.
Плитку на линолеум нельзя укладывать ни в коем случае, его надо убрать.
а на старый кафель можно ложить плитку,она у меня не глянцивая?
через 1,5 месяца =) ржака
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как кладется плитка под ванной и кладется ли вообще, будет экран, но хочется сделать все правильно!
будет в ванной держатся кафель на фанери
спасибо за информацию
можно ли класть плитку на бетоную плиту и кирпичь
Спасибо
Спасибо
как масер со стажем отвечаю как только подсохла стяжка можно ложить плитку,а плитку мочат для того чтобы
схватилась лутше
