Межкомнатные стены: каковы нормы по их строительству? (стр. 2)
Ирина ЕСТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Г-НА САМИ ЖЕ СНИПЫ ОТСУТСТВУЮТ
Владимир
Добрый день! Подскажите, смогли ли Вы решить проблему с шумом от лифта? У меня все то же самое -- как жить дальше?
Помогитееееее!!!!!!!
Приобрел жилье на последнем этаже,очень сильно шумит лифт:что можно сделать и каковы нормы шума в этом случвае!!!
Спасибо!!!!!
Подскажите пожалуйста, как быть.
Строительная фирма произвела укладку межкомнатных стен из пенобетонных блоков толщиной 80мм на клей Юнис. После этого оштукатурили стены по маякам и подготовили под обои. В процессе укладки стен, возникло сомнение в прочности этих стен, даже легкие постукивания пальцами по стенам вызывали достаточно сильный гул. После оштукатуривания по 10 мм с каждой стороны, ситуация немного изменилась в лучшую сторону, звук стал более приглушенным. После всех работ по стенам, были установлены подвесные потолки из ГКЛВ, высота потолков 2.6м. После этого при простукивании стен звук стал значительно более громким и начал отдавать в потолок. Ситуация полностью усугубилась после установки межкомнатных дверей, даже при легком закрывании любой из дверей происходит очень громкий стук-гул в стене, как будто она вибрирует. Учитывая, что дверные коробки с уплотнителем и закрывание дверей происходит очень аккуратно, даже не щелкая замком,
такой шум наводит на странные мысли о качестве выполненных стен. Строители говорят, что так и должно быть и после установки мебели шум прекратится. Подобную фразу нам уже говорили, что после установки дверей звук пропадет,
т.к. коробка укрепит дверной проём.
Помогите советом, что можно сделать в данной ситуации, как можно избежать полной переделки стен, но избавиться от ужасного шума. Спасибо.
Может что есть здесь - Стеновые блоки
Помогите, пожалуйста! Где можно посмотреть СНиПы, или ГОСТы, регламентирующие строительство межномнатных стен (материал, толщина и т. п.)? Например, если стена возводится из кирпича, какова должна быть ее толщина, какой кирпич следует использовать (номер СНиПа или ГОСТа). Спасибо.
Александр Анатольевич, спасибо за ответ,но интересуют нормативные документы.В моей квартире установлена перегордка с толщиной гипсокартона 10мм. и толщина профиля 50мм итого толщина стены получается 700мм,а дверные коробки начинаются с 800мм.Застройщик менять гипсокартон не собирается,говорит что все нормы СНиП выполнены.Так вот хотелось бы почитать этот СНиП.И еще интересует нормативы по устройству проводки в гипсокартоновых перегородках.На данный момент в моей квартире просто протянут кабель без всякого короба.Нужен ли короб и какой?
Согласно строительных норм, индекс звукоизоляции воздушного шума для перегородок между комнатами в квартире должен составлять 43 дБ. Такой показатель обеспечивает каркасная перегородка обшитая листами гипсокартона (по 12мм) со слоем ( не менее 50 мм) из базальтовых или стекловолоконных плит (типа Изовер, Урса, Лайт Батс). Если в вашей перегородке нет этого материала, то обязательно требуйте его установки.
Если говорить о звукоизоляции перегородки, выполненной из одного гипсового лиcта (ГКЛ или ГВЛ), то она составит приблизительно 24 дБ. Если перегородка выполнена из двух гипсовых плит, то показатель звукоизоляции увеличивается до 33 дБ. Звукоизоляцию в 42 дБ можно получить, если между двумя гипсокартонными листами расположить слой минеральной ваты толщиной около 70 мм. А если вы не пожалеете на устройство перегородки по два листа гипсокартона с каждой стороны и один лист минеральной ваты толщиной более 50 мм между ними, то достигнете звукоизоляции до 53 дБ, а с двумя листами минеральной ваты √ 62 дБ.
Легкая многослойная перегородка обеспечивает такой же эффект звукоизоляции, как и однослойная из кирпича, ячеистого бетона или других материалов, но при этом имеет в 5≈10 раз меньшую массу.
Звукоизоляция перегородок зависит от соблюдения правил монтажа, а также от типа стоек и балок в каркасе. Гибкие металлические стойки предпочтительнее, чем жесткие деревянные, а связанные в каркас лучше, чем отдельные. Для обеспечения хорошей звукоизоляции перед установкой каркаса перегородок в местах примыкания их к стенам, полу и потолку необходимо приклеить упругую уплотнительную полосу. Также перегородки устанавливают непосредственно на плиту перекрытия или опирают на ригели, расположенные между балками.
Профили к полу, потолку и стенам крепят дюбелями через 1 м. Расстояние между стоечными профилями должно составлять 600 мм, хотя при необходимости оно может быть уменьшено до 400≈300 мм. На металлический каркас гипсокартонные листы крепят с помощью шурупов. Листы не доводят до потолка на 10-15 мм, а зазор заделывают герметиком. После окончания крепления листы должны плотно прилегать к металлическому каркасу. Звукоизоляционный материал (стекловолокно или минеральная вата плотностью 11√24 кг/м3) укладывают в полость между стойками, затем крепят гипсокартонный лист, закрывая им изоляцию. Вертикальные стыки между частями тщательно заделывают с помощью гипсовых шпаклевок.
Так же интересуют СНиПы, или ГОСТы, регламентирующие строительство межномнатных перегородок из гипсокартона? Какова должна быть толщина межкомнатной перегородки, какой толщины используется гипсокартон во сколько слоев и какова ширина стенки профиля для крепления гипсокартона,каков шаг профиля и шурупов, размер шурупов?
Добавить пост в тему «Межкомнатные стены: каковы нормы по их строительству?»
