Электрическая Безопасность дома, совет частного электрика
Электрическая Безопасность дома, совет частного электрика.
Следовать простым правилам, можете легко увеличить электрическую безопасность в доме и предотвратить шок, поражение электрическим током, электрические пожары и повреждение электрических устройств и имущества. Некоторые из пунктов списка действительно являются здравым смыслом подходов к электробезопасности. Другие признаками серьезной электрической проблемы, происходящей в доме, требуют внимания лицензированного частного электрика. Если сомневаетесь, обратитесь к электрику и настройте домашний электрический контроль - решения любых проблем.
Правило № 1 Вода и электричество не смешиваются. Необходимо держать электрические приборы далеко от воды и от влаги. Если один из электрических приборов случается получить влажным и первая вещь должны сделать пойти к автомату, защити цепи и повернуть переключатель защиты. Затем безопасно отключить прибор от сети и вынуть из воды. После прибор полностью высушить, оценить дальнейшее использования.
Правило № 2 Следите За Своими Приборами.
Если у прибора сломан предохранитель, и проходит электрический ток со сбоями. В этом случае прибор должен отключаться от сети и не использоваться до тех пор, пока лицензированный частный электрик не сможет взглянуть на ситуацию и определить: связана проблема с электропроводкой прибора или дома.
Правило № 3 Обновление до УЗО.
Обнаружить настоящие утечки (также известные земляные повреждения) в электрических цепях. Утечки тока происходят в устройстве, которое включено, вступает в контакт с водой. Когда случается сбой и мгновенно отключает силу, то помогает предотвратить удар током, ожоги и травмы. Необходимы в новой домашней конструкции электрической системы, старые дома не имеют надежных систем. Электрик заменит традиционные розетки на обновленные розетки в ванной, комнатах, кухне и гаражных зонах – уменьшая вероятность поражения электрическим током и увеличивая защиту.
Правило # 4 Используйте правильные автоматические выключатели и предохранители электробезопасности.
Несоответствие выключателя и предохранителя, не имеют правильный размер и номинальную мощность указанной цепи, обречены на провал. Будьте осторожны, если элемент кажется приспосабливает без правильной спецификации. Если заменяете элемент и способен прочитать упаковку и убедиться, что покупаете правильный элемент. Если не уверены, обратитесь к лицензированному частному электрику в Москве, он посмотрит и сделает правильную работу. Проверит коробку панели электрической систнимы, найдите опытного частного электрика saitv.3dn.ru в Москве на все случаи жизни для будущей справки и ремонта. Таким образом, будете знать правильные размеры предохранителей, необходимые коробки цепи, если в следующий раз находитесь в магазине электрического оборудования.
Правило № 5 Используйте крышки розеток для защиты детей. Использование крышки для розетки дома является разумным способом, предотвратить трагедию естественно любопытных детей и маленьких детей от шока и поражения электрическим током. 2 основных типа протекторов выхода-плагин-в типах, и особенно плитах стены.
Правило № 6 Не используйте тройники для розетки.
Тройники в розетках - это перегрузки цепи. Перегрузка цепи может привести к перегреву электропроводки и возгоранию. Устройства разветвления опасные, особенно требование к питанию устройства превышает требование к питанию, которое обрабатывать тройник.
Правило № 7 Обновление сломанных выключателей света и элементов электробезопасности дома.
Сколько раз обращались к выключателю света в темноте? Если выключатель сломан и палец смог прийти в контакт с течением тока, причиняет удар током и возможное повреждение дому.
Правило № 8 Используйте качественный инструмент в ремонте дома.
Обыкновенно используемые инструменты, электрические триммеры, оказывают риск причинять удар током, если работаете мокрыми руками и без электрической изоляции. Не приведите в действие приборы во влажных условиях, идет дождь, трава и листва влажна, что причиняет потенциальные проблемы.
Правило № 9 Устанавливайте надежные лампочки в светильниках дома.
Не вставьте старую лампочку в любой светильник. Проверьте характеристики мощности заранее, так предотвратить перегрузку проводки и риск пожара. Технические характеристики: максимальная мощность лампы и розетки. Убедитесь, что лампочка имеет мощность равной или меньше максимальной мощности светильника.
Правило № 10 Берегите линии и проводку дома.
Мы часто не видим шнуры питания, они спрятаны за мебелью и вдоль нижней части стены. Убедитесь, что шнуры не зажаты под мебелью и чрезмерное давление не повредит изоляцию проводки и обжат проводящий провод. Шнуры питания были обжаты, сжаты, и пригвозжены - реальный риск перегрева и возможных электрических пожаров. Видео урок - http://saitv.3dn.ru/blog/ehlektrobezopasnost_tekhnika_bezopasnosti_ehlektrika/2017-07-08-592
Берегите себя
Берегите себя
Добавить пост в тему «Электрическая Безопасность дома, совет частного электрика»
