Отделочные работы
Поклеили пробковые полы. Одна плитка была приклеена неровно. Мастер ее снял, зачистил полы. Потом выровнял пол шпаклевкой "Dekoprof". Слой толщиной примерно 6 мм. Шпаклевка потрескалась.
Можно ли клеить пробку на такое основание?
Это место гда будет установлена дверная коробка с дверью. Какие меня ждут проблемы если мастер так наклеит плитку?
С уважением, Татьяна
СерМихна вкус и цвет, товарищей нет. Одному качество - это обои с подбором рисунка, порекомендовал мастера приятелю, а тому потолок мозаикой облицевать надо...
Не в рекомендациях дело, мастера это тоже люди со своими личными проблемами и усталостями. Дело в подходе - общаетесь со специалистом(в первый раз в любом случае "принюхиваетесь" друг к другу), уже на этой стадии получаете представление о компетентности бригадира/мастера, далее вопрос мотивации - начинаете "кроить", готовьтесь к цирковому представлению(запасайтесь поп-корном и валидолом).
Вот адекватные и оптимальные условия исполнения ремонтно-строительных работ в жилых помещениях, что называется "по кругу"(т.е. квартира "под ключ" - ремонт/отделка потолка-стен-полов, демонтаж/перепланировка, электро- и сантехмонтаж):
1) стоимость исполнительной части(непосредственно работы) на 1м.кв площади помещения от 2.000, всё что ниже, будут слёзы, злоба и обида 100%. Вообще ориентируйтесь на 3.000-4.000р/м.кв, это средне;
2) сроки исполнения - стандартно в одной квартире(например 80м.кв) работает команда из 2-4человек отделочников(больше только мешать будут друг другу) и краткосрочно 1-2 электрика и 1-2 сантехника-сварщика, ну ещё пару человек на "слом" и вынос мусора. Учитывая среднюю производительность этого числа людей, творческое начало в профессии отделочника, технологию качественного исполнения(например, настилать напольное покрытие, следует не ранее чем через 2 недели после устройства наливных полов или например, покрывать лаком напольную пробку можно только через сутки после уборки в помещении и без присутствия посторонних + неделя на полное высыхание и т.п.), клиенту потребуется всего лишь 2-3месяца терпения. Это ничто, по сравнению с последующим 10-ти летием комфортной жизни.
Это два основных фактора, мотивирующих специалистов к плодотворной и оперативной работе.
P.S.: мастеров то, всё меньше и меньше становится, уходят люди из профессии, уступают сектор посредникам, гастрабайтерам и прочим временщикам.
без рекомендаций страшновато нанимать бригаду
Мы то же, выполняем ремонтно-отделочные работы в помещениях.
Укомплектованная бригада отделочников из 5 человек со своим автомобилем (русские парни, культурные, вежливые, не злоупотребляющих спиртными напитками), выполнят внутренний ремонт любой сложности Вашей квартиры, офиса в г.Красноярске, в заранее оговоренные и установленные сроки! Мы гарантируем надлежащее качество выполнения, соблюдения сроков, а так же предоставляем комплект исполнительной документации (для юр.лиц) Работаем только на прямую с заказчиками!
Добавить пост в тему «Отделочные работы»
