Выбор отопления.
https://tachki-lestnici.ru огромный выбор оборудования и инструмента. Приятные скидки и подарки.
Я за теплые полы во всем доме!!
Лучше установить БТП - блочный тепловой пункт: https://www.teplocom.msk.ru/catalog/bitp/bl_bitp/ от Теплоком-Сервис Москва.
Заказывали двухконтурные котлы у компании Даара, пока всем довольны, и качество, и обслуживание на высщем уровне, всем советю.
Ребята, подскажите в Липецке компании, которые занимаются установкой систем водоснабжения под ключ
Гошаня А тепловые насосы не рассматриваете? Они экономичны, энергии практически не потребляют.Правда удовольствие недешёвые
Согласен - лучше переплатить, сам такой установил
gusa74431
Для частного дома - то что нужно. Только берите двухконтурные - они и для отопления, и для нагрева воды
gusa74431Кто устанавливал колы для нагева воды? Какие отзывы?
МанникМожете установить газовый котел - напольный или навесной, смотря как вам по размещению нужно, я в липецке занимаюсь отопительными системами и вот рекомендую брать на газу. Это будет и выгодно по расходам и тепло в доме будет точно.
Что посоветуете, если требуется котел и для отопления, и для горячей воды?
Устанавливайте двухконтурный газовый котел, он работает на 2 контура, отопление и водоснабжение. Топливом для котла является природный или сжиженный газ.Заходите на сайт Даары, там вы найдете большой выбор подходящего отопительного оборудования
Валерий ФадеевМожете установить газовый котел - напольный или навесной, смотря как вам по размещению нужно, я в липецке занимаюсь отопительными системами и вот рекомендую брать на газу. Это будет и выгодно по расходам и тепло в доме будет точно.
Можете установить газовый кател - напольный или навесной, смотря как вам по размещению нужно, я в липецке занимаюсь отопительными системами и вот рекомендую брать на газу. Это будет и выгодно по расходам и тепло в доме будет точно.
"Существует множество современных вариантов отопления дома. Варианты отопления можно условно разделить на две группы. Первая – по типу топлива, используемого в отопительной системе:
- Газовое отопление. В основе системы – газовый котел, газ к которому подается от магистрали (принадлежащей коттеджному поселку, ДНТ, СНТ и т.д.) либо от газгольдера (специально оборудованной емкости, которая устанавливается на участке около Вашего дома и заправляемой службами по доставке газа на дом) или баллонов (заказываются с определенной периодичностью владельцем дома). Такой вариант отопления, как правило, является самым распространенным из-за простоты обслуживания системы отопления и невысокими затратами на покупку газа.
- Электрическое отопление. За нагревание теплоносителя при выборе такого варианта отопления отвечает электрический котел. Простота эксплуатации и минимальные трудозатраты на обслуживание отопления в этом случае сочетаются с достаточно высоким расходом электроэнергии. Стоимость отопления при этом напрямую зависит от текущих тарифов на электроэнергию.
- Отопление твердым или жидким топливом. В современных загородных домах такой вариант отопления уступает место более простым в эксплуатации и популярным вариантам отопления – газовому и электрическому. При принятии решения о выборе варианта отопления с твердотопливным котлом рекомендуется тщательно оценить те затраты времени и сил, которые потребуются для самостоятельной заправки котла топливом (дровами, пеллетами, дизельным топливом и т.д.). Цена обслуживания системы в этом случае будет зависеть от цены выбранного варианта топлива.
- Альтернативное (от тепла земли, энергии солнца или ветра) – наименее популярные у наших заказчиков варианты отопления, в связи с высокой стоимостью оборудования, его монтажа и настройки и, как следствие, длительным периодом окупаемости системы.
В случаях, когда у загородного дома временно отсутствует возможность подключения газа или электричества, мы сможем подобрать вариант комбинированного отопления, при котором можно будет настроить первоначально использование резервного вида топлива, а в последствии - основного.
Для комфортного проживания в доме мы сможем дополнить отопительную систему различными вариантами автоматики, которая поможет поддерживать оптимальный уровень температуры, сокращать затраты на отопление и даже предоставит Вам возможность удаленного управления отоплением дома.
Вторая условная группа вариантов отопления - по вариантам оборудования, которое непосредственно осуществляет передачу тепла в помещение:
- Отопление радиаторами (или внутрипольными конвекторами) – классический, более экономичный вариант отопления загородного дома. Как правило, радиаторы отопления размещаются у окон. В случае, если загородный дом остеклен панорамными окнами, вместо обычных радиаторов мы устанавливаем внутрипольные конвекторы – скрытый в полу, более эстетичный вариант радиаторов отопления.
- Отопление теплым полом. Этот вариант отопления позволит более равномерно нагревать помещение и отказаться от радиаторов, что позволит упростить расстановку мебели в помещениях.
- Комбинирование радиаторов и теплого пола – такой вариант отопления позволяет в зависимости от типа помещения использовать преимущества обоих видов отопительного оборудования.
Вот здесь вы можете выбрать котлы.Здесь очень большой выбор котлов для дома и дачи. Кстати, вы можете выбрать много разных марок, таких как Beretta, Bosh, Baxi и другие. Я советую вам брать Baxi, по своему опыту. Гарантии у них на 2 года, бывают и больше. Некоторые стоят 1000$,покрайней мере Baxi. Котлы лучше с закрытой камерой сгорания брать. Ну что вам ещё сказать? Заходите и сами посмотрите, что да как.
Знаете, при желании можно узнать о компании, которая занимается производством дымоходов из нержавеющей стали, причем они специализируются на производстве дымоходов как для бытового, так и для промышленного использования.
В вашем случае самый оптимальный вариант это пилеты
я бы в этой ситуации посоветовал бы поставить сплит систему. у товарища стоит, отлично работает. стоит на чердаке большой такой кондиционер и по всему дому разводка, при чем в каждом воздуховоде две трубы: одна для холодного воздуха, вторая для теплого
А про тепловой насос не слышали?
7 кВт полюбому не хватит, так что или дизель, или печь ставить.
А,что Вы думаете про дизельный котел TURBO-17R?
Характеристики котла
Мощность по отоплению/ГВС кВт 19,8
Усредненный расход ДТ за отопительный сезон л/сут 6,1- 7,5
КПД % 92,9
Производительность горячей воды dT=25°C л/мин 11,3
dT=40°C л/мин 7,1
Площадь теплообменника кв. м 0,92
Емкость теплообменника л 32
Диаметр труб вх/вых отопления мм 32
вход/выход ГВС мм 15
дымоход мм 80
Ширина мм 365
Длина мм 650
Высота мм 915
Масса кг 75
Потребляемая эл.-энергия Вт 80
Цена руб 19 000
КПД % 92,9
dT=40°C л/мин 7,1
дымоход мм 80
Ширина мм 365
Длина мм 650
Высота мм 915
Масса кг 75
Цена руб 19 000
А если не учитывать экономический аспект дизельных котлов, то насколько они эффективны и надежны? И какой Вы можете посоветовать дизельный котел?
Спасибо!
Спасибо!
Добавить пост в тему «Выбор отопления.»
