ОТОПЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ БЕЗ ГАЗА
В целом это тоже самое водяное отопление, но которое не требуется подключать к котлу, насосу и коллекторному шкафу.
С нашей системой у вас не будет теплопотерь из-за циркуляции воды в системе (до нужной комнаты). За счет этого идет экономия энергии.
– Капитальные затраты, например, на автоматический твердотопливный котел – в 2 раза выше, чем на нашу систему. При неавтоматическом котле капитальные затраты ниже, но тогда вам придется топить такой котел несколько раз в день. Угольное отопление дешевле в эксплуатации, но с нашей системой вам не нужен котел, разводка, дымоход, не нужно строить отдельное помещение для хранения угля и его отходов. Не нужно рано вставать, чтобы затопить котел и заниматься этим после работы. Нет опасности возгорания и задымления.
Подскажите , что из электрического отопления лучше установить в частном доме 43м ( электрокотёл  или керамические обогреватели )?
D
dwenertec-altai@yandex.ru
Здравствуйте, предлагаем ознакомиться с Электро-водяным теплым пол XL PIPE - как основное, так и дополнительное (комфортное) отопление коттеджей, квартир, лоджий и гаражей.
Мы еще при строительстве нашего дома решили что будем ставить теплообменник. По итогу мы в теплом доме , при этом экономим.
Вы бы могли тут еще себе посмотреть конвектор напольный водяной. Мне понравился , возможно это и вам самим подойдет.
Здравствуйте. Очень мучаюсь с выбором твердотопливного котла. Хочется длительного горения,утеплённый,с большой топкой. Желательно 500 мм. Дом не новый размером 90 КВ метров. Подскажите какой выбрать.
Газовое отопление – самый простой и экономичный способ отопления частного дома. Однако часто к частному дому, особенно если он расположен в новом коттеджном поселке, еще не подведен магистральный газ или подведение газа в принципе не планируется. В такой ситуации существует несколько вариантов отопления дома без газа:
• Газовое отопление от баллонов или газгольдера . Отсутствие в частном доме газа легко можно компенсировать установкой специальной емкости – газгольдера, которую обычно заправляют газом перед началом отопительного сезона. Эту емкость размещают под землей (при объеме менее 800 литров допустимо размещение на земле), благодаря чему она не портит внешний вид участка. Вариант компенсации отсутствия газа баллонами – менее удобный вариант, предполагающий замену баллонов (обычно их устанавливают сразу несколько) несколько раз в течении отопительного сезона.
• Электрическое отопление . Вариант отопления от электрокотла (при достаточном количестве киловатт электричества, доступных для Вашего частного дома) – один из самых простых и удобных. Однако затраты на эксплуатацию такой системы могут быть значительными и зависеть исключительно от тарифов местного поставщика электроэнергии.
• Отопление твердым топливом . Если в частном доме нет газа, отопление можно организовать с помощью котла на дровах, пеллетах и прочем твердом топливе. Такой вариант отопления дом без газа имеет ряд существенных недостатков, поэтому в современных домах применяется значительно реже. Основные минусы такого отопления – необходимость регулярного помещения топлива в систему и частое сервисное обслуживание котла - несколько раз в сезон (для сравнения, обслуживание газового котла производится всего 1 раз в сезон). Можно сказать, что в таком случае владелец дома «превращается» в кочегара собственной системы отопления. Не стоит забывать, что вне зависимости от того, какое твердое топливо выбрано для отопления, необходимо заранее позаботится о его регулярной доставке и месте хранения.
A
antonnik3
а рассчитать примерно расходы на разные виды отопления можно здесь:
Да, но меня в данном случае волновал вопрос безопасности, поэтому в доме термагент эко, а гараже просто термагент, на этиленгликоле.
Дорогой, наверное, этиленгликоль то дешевле стоит.
Выбрал на основе пропиленгликоля Thermagent -30 ЭКО и с хорошим пакетом присадок. Друг такой в этом году слил, 10 лет прошло, говорит, что трубки и радиаторы как новые были.
Что залили, какой именно антифриз, их сотни на рынке, разного цвета и состава.
У меня электрический котел и в систему антифриз залит. Не паримся зимой, оставляем дом на неделю-две и ничего с системой не происходит.
Zinkaa Коллеги, а подскажите мне пожалуйста, как отопление в многоэтажном доме лучше организовать? Радиаторы какие лучше использовать? Биметалические или стальные панельные? По бюджету будет большая разница?
Вот вам правильно выше говорят. Всё косвенно зависит от самого застройщика, проета и бюджета, заложенного на таке отопительно оборудование. Наша строительная компания стальные панельные радиаторы оптом закупала для многоэтажного жилого дома. По цене они самые отимлаьные, технические харатктеристики хорошие и особо нет с ними проблем после запуска в эксплуатацию. Конечно окончательное слово за вашим руководством, но наше решило так. Радиаторы нам "Мосоптторг" поставлял. Хорошо работает, проблем не возникло вообще в процессе сотрудничесвта.
MarinaNikonova биметалл берите, и лучше монолитный. так меньше вероятности, что протечет + все самые лучшие черты двух металлов будут
Да в принципе что первый, что второй варинат застройщики используют. Всё как всегда упирается в бюджет. У вас в этим всё норм?
Рассмотрите еще кварцевые обогреватели . Отрицательной стороной прибора является его длительный разогрев. В отзывах на форумах отмечают, что необходимо минимум двадцать минут, чтобы монолитная плита разогрелась до своей максимальной температуры и начала обогревать помещение.
НЧ
Николай Ч.
Кто может поделиться опытом использования кварцевых обогревателей  ?
Электрокотлы – основное, дополнительное и резервное отоплениеa
Гость
Газовое отопление – самый простой и экономичный способ отопления частного дома. Однако часто к дому, особенно если он расположен в новом коттеджном поселке, еще не подведен магистральный газ или подведение газа в принципе не планируется. В такой ситуации существует несколько вариантов отопления дома без газа:
• Газовое отопление от баллонов или газгольдера. Отсутствие в доме газа легко можно компенсировать установкой специальной емкости – газгольдера, которую обычно заправляют газом перед началом отопительного сезона. Эту емкость размещают под землей (при объеме менее 800 литров допустимо размещение на земле), благодаря чему она не портит внешний вид участка. Вариант компенсации отсутствия газа баллонами – менее удобный вариант, предполагающий замену баллонов (обычно их устанавливают сразу несколько) несколько раз в течении отопительного сезона.
• Электрическое отопление. Вариант отопления от электрокотла (при достаточном количестве киловатт электричества, доступных для Вашего частного дома) – один из самых простых и удобных. Однако затраты на эксплуатацию такой системы могут быть значительными и зависеть исключительно от тарифов местного поставщика электроэнергии.
• Отопление твердым топливом. Если в доме нет газа, отопление можно организовать с помощью котла на дровах, пеллетах и прочем твердом топливе. Такой вариант отопления дом без газа имеет ряд существенных недостатков, поэтому в современных домах применяется значительно реже. Основные минусы такого отопления – необходимость регулярного помещения топлива в систему и частое сервисное обслуживание котла - несколько раз в сезон (для сравнения, обслуживание газового котла производится всего 1 раз в сезон). Можно сказать, что в таком случае владелец дома «превращается» в кочегара собственной системы отопления. Не стоит забывать, что вне зависимости от того, какое твердое топливо выбрано для отопления, необходимо заранее позаботится о его регулярной доставке и месте хранения
Если нет в доме газа, но есть печь то можно углем, дровами, если нет печи то уже использовать электронные приборы нагрева по типу UFO
Электрические конвекторы - достаточно затратны будут. При отсутствии газа, готовить Вы будете на электрической плите, это уже статья расходов. Отопление можно сделать теплым водяным полом
Подойдет для самостоятельной сборки, или при обращении к мастеру по ремонту.
НЧ
Николай Ч.
Что лучше для частного дома электрокотел или конвекторы ?
