Электрика
Смотря для чего проводка проводится , для розетки потолще , для ламп можно по меньше толщину брат .
Но все же проведению электромонтажных работ предшествует составление плана работы. Советую обратиться хорошой фирме ( имел дело с этим http://www.esmontaj.ru/ ) . Как не крути электричество опосное вещь .
Даже выключатели в квартире поменять не может без ошибок .
2,5 мм²по меди при условии, что на розеточную группу вы подключите не более 5 кВт, на 220В
Обычно 1,5 мм2 на освещение и 2,5 мм2 на розетки.
Какое сечение медного провода нужно использовать для проводки в квартире ?
На освещение 1.5мм2, на розетки 2.5мм2 медного провода. Вот и весь расчет.
Это с каких пор стабилизаторы начали компенсировать реактивную мощность?
И даже плата управления не покрыта защитным лаком, что является недопустимым
для использования ее в российских условиях эксплуатации. Данная плата не защи-
щена от влаги, и малейшие капли конденсата могут вывести ее из строя. Также в
комплекте привода не предусмотрена защита платы.
И там еще полно всяких нюансов, которые четко дают понять, что долго эта конструкция не протянет.
Маломощный трансформатор вводит дополнительные ограничения по количеству
подключаемых аксессуаров и имеет маленький ресурс.
так оно так, но если бы они еще работали хорошо, то все можно было бы простить. Мне вот недавно привезли их An Motors, разобрал и увидел полную халтуру. Схематика абсолютно неправильная
этим уже никого не удивишь.
если сильно напрягает туда сюда бегать воротам, то стоит. А вот по поводу каких, то все зависит от того сколько вы готовы средств на это потратить. Хотя и не во всех случаях. Например, Алютех сейчас перепродает китайские привода, а ценник ставит как за итальянский.
Всем привет, Сам то я в электрике не очень смыслю, поэтому решил поинтересоваться у опытных людей. У меня стоят распашные ворота, много лет особо не эксплуатировались, так как стояли на заднем дворе, а сейчас купили вторую машину и открывать и закрывать их приходиться по несколько раз на дню. Так вот, хочу поставить на них электрический привод, подскажите какой и стоит ли вообще этим заморачиваться?
Хочу предупредить, те кто делает ремонт в квартире не пользуйтесь услугами электрика Дмитрия из фирмы ООО Гранит находятся на красной гвардии. электрик просто ужас ничего за собой не доделывает и прячется. Даже выключатели в квартире поменять не может без ошибок .
Да уж лучше самому тогда все сделать.
2.5 вполне хватит, это понятно что лучше пользоваться услугами профессионалов
Абсолютно верно, лучше заплатить если не уверен или нет опыта, и потом все выпытать и высмотреть в процессе.
Как же вы его допустили до электрики. Сами лучше поменяется, чем он.
По нормативам, сечение провода должно быть не менее 1,5 мм. кв, но практически, сейчас используют 4 мм. кв, чтобы точно выдерживал нагрузку всех бытовых электроприборов.
на эл, прилу 6ку освещение 1,5 на розерки 1,5 если на прямую в щиток, либо в коробку, но от коробки тогда 2,5
На розетку 2,5 кидать смысла нету т,к розетка держит 16А ЛЮБАЯ!!, не гонитесь за дешовым кабелем который сделан по ТУ, купите на 5р дороже но ГОСТ, а если деньги позволяют то купите французский NYM фирмы нексан, увидите большую разницу в сравнение стем что продают в наших магазинах даже гост
Добавить пост в тему «Электрика»
