Отопление и ГВС коттеджа
подскажите, какую систему ГВС смотировать имея три точки водоразбора на разных этажах. еще хотелось бы провести горячую воду в баню ( 3.5 метра от дома). буду рад любой информации + схема. спасибо
prometey54
Установите бойлер косвенного нагрева, например Прометей, для вашей системы отопления.
Подсказать по схеме очень сложно, т.к. нужно больше данных. А предварительно посмотрите тут https://prometey54.ru/info/articles/boylery/
Советую после утепления перед чистовой отделкой тепловизором дом посмотреть. Все косяки теплоизоляции как на ладоне будут. Фирмы такие в Красноярске есть, спросите в поисковой системе что-нибудь вроде "Исследования тепловизором в Красноярске"
Удельная тепловая характеристика
здания, строения, сооружения
за отчетный (базовый) год
(Вт/куб. м Со) (ФАКТИЧЕСКАЯ)
Циркуляционный насос всегда ставится на обратку- во первых- нет сильного нагрева( на обратке всегда холоднее),во вторых в целях безопасности-насос всегда гонит на котел ,а не из котла-и т.д
подскажите. на какой контур надо ставить насос. на подачю или на обратку. и объясните какая раздница.
Могу предоставить полный расчет производительности и затрат на топливо-пеллеты на установленные нами котлы отопления
1 Отапливаемая площадь, м2 100
2 Высота потолков, м 3
3 Необходимая температура в помещении, °С 21
4 Цена топлива, руб/кг 3,5
5 Теплотворная способность пеллет, кВт/кг 5
6 КПД котла 0,89
7 Количество часов в месяце 720
8 Коэффициент изменения (q) в зависимости от наружной температуры (a) 0,91
9 Удельная тепловая характеристика здания (q), ккал/(м3×ч×°С) 0,35
1 Суммарный расход топлива, кггод 4 146
2 Среднй расход топлива, кг/час 0,82
3 Суммарные затраты на топливо, руб 14 510
4 Средние затраты на топливо, руб/мес 2 073
Расчет для облегчения составлен на площадь 100 кв.метров для лучшего понимания , хотя эти расчеты сделаны на наименьшую среднестатическую температуру в Красноярске- на самом деле расход топлива гораздо меньше.
Хочу заметить что проблем с пеллетами в Красноярске уже давно решены. Да и сами котлы ведут себя наилучшим образом - кто желает могу показать их в работе/. Кому интересно пишите в личку на mail или yandex по имени
6 КПД котла 0,89
Смеюсь над собой.
Не посмотрел на даты сообщений :-)
В Красноярске самыми популярными являются следующие источники тепла:
1. местные котельные (удачный и т.д.)
2. электрокотлы
3. газовые котлы.
4. дизельные котлы
5. твердотопливные котлы.
Особенности:
1. Один из самых лучших методов, но далеко не везде есть местные котельные.
2. Самый легкий монтаж и минимальные капиталовложения. Но не везде есть свободная электрическая мощность для подключения. Стоимость эксплуатации весьма низкая. Стоимость киловатт/часа уточняем у энергоснабжающеё организации в вашем районе.
3. На данный момент самые выгодные. Стоимость газа несравненно ниже солярки. Но высокие капиталовложения. Котел, горелка, автоматика, дымоход, емкость для газа. На одном литре газа получается ~10 КВт/час энергии. То есть котел может выдавать мощность 10КВт. в течении часа. Разделите стоимость литра газа на 10 и вы получите стоимость КВт/ч на газе.
4. Проще в установке, чем газовый котёл, но солярка дорогая. На одном литре ДТ получается ~11 КВт/час энергии. Разделите стоимость литра ДТ на 11 и вы получите стоимость КВт/ч.
5. По цене топлива не сориентирую. Но куча проблем. Если уголь, то грязь от угля, постонно подкидывать уголь/выгребать золу, раз в неделю чистить дымоход. Опасность перегрева. Невозможность работы в автономном режиме. Неточное регулирование температуры.
Короткий итог по ценам для Красноярска.
Стоимость киловат/часа энергии на различных видах топлива. Цены на энергоносители взяты приблизительные, для точного рассчета узнавайте их по месту.
1. Электричество 1 КВт/ч = 1.2 руб.
2. Газ 11 руб/л. / 10 = 1,1 руб.
3. ДТ 25 руб/л / 11 = 2,28 руб.
Стоит учесть, что в Ачинске солярку продают уже по 16 рублей и с падением мировых цен на нефть она будет дешеветь. А вот пеллеты дешеветь явно не будут.
ecologica, а по чём Ваши пеллетики? Сколько потребляют котлы на номинальной мощности?
Сообщите, пожалуйста, мощность кого-либо пеллетного котла и расход топлива, чтобы узнать стоимость киловата энергии на таком котле.
Александр, рассчёт теплопотерь дома весьма трудоемкое занятие. Чтобы качественно сделать рассчёт у инженера уходит 1-2 рабочих дня. Соответственно кто-то ему должен платить зарплату. Я думаю вы поняли, о чем я.
Если есть реальный интерес, то разговор можно продолжить.
Ребята,посоветуйте фирму,которая выполнит расчёт и произведёт установку системы отопления темперированием.Регион Московская область. В сети не могу ничего найти.
Заранее спасибо!
И где же я возму эти гранулы, если я живу в Якутии?
Уважаемый Александр. По нашему мнению электрическое отопление влетит Вам в копеечку, а угольные или дровяные котлы наобходимо обслуживать почти каждый день (к примеру, убирать золу). Плюс к этому Вы получаете испорченную экологию и пожароопасную систему. Мы считаем, что интереснее в Вашем случае установить котел на древесных гранулах (пеллетах). Это очень перспективное оборудование. В этом случае Вы получаете абсолютно безопасную установку, которая и обогреет Ваш дом, и нагреет воду для пльзования. Вам не потребуется создание специальных хранилищ для топлива, т.к., как правило, топливо аккуратно упаковано (550кг = 1х1х1 (м)). Как правило во все установки встроена система автоматики, которая позволит создать в доме атмосферу уюта.
С уважением,
Подскажите, какой минимальный набор оборудования для создания в коттедже комфорта, приближенного к городской квартире?
Возмем к примеру пенобетонный коттедж, 2 этажа, примерно 100м2 площадь. Постоянно проживающих 2 человека (кстати, какова норма усредненного расхода воды на человека?). Имеем скважину в песчанном слое. Электричество.
Какой котел лучше выбрать? Твердотопливный или электрический? или может быть комбинированный?
Какого производителя?
Какой бойлер подойдет на 2 человека (емкость, мощность)
Какие приблизительно затраты на отопление и ГВС в зимний период.
Утепление дома принять за среднее.
