Производство пенобетона
Очень интересная тема, сейчас как раз выбираю проект дома
АН
Пожаловаться
Вам обязательно может компания "Бизнес легко". Настроит бухгалтерию и электронный документооборот. Сэкономит ваше время.
Чем можешь обосновать, то, что газобетон является более лучшим материалом, чем пенобетон?
В ГОСТ-е газобетон и пенобетон называются ячеистыми бетонами. Разница между ними заключается всеволишь в технологии производства. И всё!
Пенобетон нуждается в последующей отделке, так как подвержен климатическому влиянию – морозу, влаге, колебаниям температур. Газоблок обходится без отделочных работ.
Наверно один пропускает влагу, а другой нет.
В чем же разница?
Присоединяюсь к вопросу.
Подскажите где взять чертежи блок-форм?
Посоветую дерево или автоклавный газобетон, который имеет свойства дерева, но не горит.
Заранее благодарна если ответите, читаю все строят коттеджи,мне нужно всего то - одноэтажный дом 7 на 8. И голова идет кругом: или брус, или пенобетон, или газобетон.(есть маленький ребенок,чтоб не навредило здоровью). Умоляю посоветуйте!
а не подскажете в чем разница автоклавного и не автоклавного ГАЗОбетона?
При автоклавной технологии получения газобетона значительно повышается прочность блока, а усадка готовых блоков сводится практически к нулю (усадка блока в процессе эксплуатации у неавтоклавных газобетонов составляет 2-3 мм, а у автоклавных – 0,3 мм). Только в результате автоклавного процесса из исходного сырья получается новый, чрезвычайно прочный минерал тоберморит – встречающийся и в природе минерал.
И это далеко не вся разница.
Каким материалом можно обрабатывать газобетон? Я имею в виду финишную отделку.
Отделку газобетона нужно производить паропроницаемыми штукатурками. Завод сухих строительных смесей "МАСКА" разработал такую специально для газобетона "СИБИТ".
как я понимаю технологическая разница в том что как их сушат
А чем же отличается готовая продукция?
Есть классная штука универсальная МастерКладки (по-моему Плитонит) она и клеит и лепет.Мы два коттеджа сделали такой смесью и по сей день работаем Плитонитом. Краснеть не приходится
Проводил эксперимент: в ведро бросал куски газобетона, пенобетона и полистиролбетона. Так вот, газобетон утонул довольно быстро (примерно день), пенобетон плавал несколько дней, полистиролбетон вообще не хотел тонуть. Отсюда вывод - газобетон очень сильно впитывает влагу. А когда температура скачет +-, а блок напитан водой? Вот его и рвет, трещинами идет.
Стал интересоваться дальше, нарыл следующую информацию - газобетон очень плохо работает на сдвиг, пенобетон получше, полистиролбетон еще лучше. Т. е. трескаться дом из газобетона будет. Сколько раз видел - стоит коробка из газобетона - трещины в палец.
пистапол ты!!! иди отсюда!
Сравнительная стоимость различных вариантов кладки
Толщина стены, м, по СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
Наименование Кирпичная кладка (пустотелый кирпич) Колодцевая кладка Пеноблок Газобетон (ИНСИ-блок)
Толщина стены, м 1,55 0,435 0,78 0,45
Расход материалов на 1 кв.м. стены
Кирпич керамический, куб.м. 1,55 0,39 - -
Блок ячеистый, куб.м. - - 0,78 0,45
Раствор цементный, кг 465 117 225 0
Клей, кг - - - 11
Утеплитель (ПСБ-С-25), кв.м. - 0,25 - -
Сетка арматурная, кг 2,4 2,4 - -
Штукатурка, кг - - 30 15
Стоимость материалов на 1 кв.м. стены в рублях
Кирпич керамический 6200 1560 - -
Блок ячеистый - - 2574 1485
Раствор цементный 1813,5 456,3 877,5 -
Клей - - - 99
Утеплитель (ПСБ-С-25) - 7,5 - -
Сетка арматурная 81,6 81,6 - -
Штукатурка - - 240 120
Стоимость материалов на 1 кв.м. стены 8095,1 2105,4 3451,5 1584
Стоимость СМР 2170 1400 675 405
Итого стоимость 1 кв.м. стены 10265,1 3505,4 4126,5 1989
Добрый вечер.Заливал пол в коттедже пенобетон без всякой технологии.Спустя 3 недели вся поверхность пола стала неровной и в глубоких трещинах.Что дальше делать, и чем заделывать трещины?Спасибо
Новость дня! в Красноярске ожидается открытие завода по производству неавтоклавного газобетона! Строительная компания "АРКТОС-8" планирует его производить.
Характеристики пено- и газобетона приблизительно одинаковы. Однако, газобетон впитывает воду как губка - зачем такой материал??
Блоки из пенобетона стоят гораздо дешевле. Причем, пенобетон достаточно популярен в применении монолитом - здесь вообще просто золотая экономика. Крупнейшие строительные компании Красноярска выбирают почему-то именно пенобетон.
Что касается завод по газобетону в Новосибирске "Сибит"... Лет 10 назад (может, чучуть больше), в Германии списали линию по газобетону. Наши русские умельцы перекупили это "добро" и поставили в Новосибирске, именуя это "суперсовременной линией". На данный момент запущена вторая линия. Популярность данного материала "сибита" связана прежде всего с наличием достаточно авторитетного руководства и хорошими связями с администрацией. Но не в коем случаем не характеристикам. Сравните неавтоклавный газо- и пенобетон, все почему-то любят сравнивать автоклавный газобетон "сибит" с неавтоклавным пенобетоном.
Мораль здесь такова: каждый материал по-своему хорош.
Добавить пост в тему «Производство пенобетона»
